TRAFF
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
легко... Вложение:
переделка.JPG [ 44.82 КБ | Просмотров: 2380 ]
| Вс дек 02, 2012 20:19 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
TRAFF писал(а): Напишу и я. После переделки системы, дуть теплый воздух начинает через 2 минуты, через 5 минут уже горячий воздух, и вроде стал двигатель быстрее прогреваться, но это ещё нужно смотреть. У нас на улице +4 градуса. + к этому всему переход на газ стал быстрее, так как убралась с контура печка и греет только ДЗ и редуктор. Доволен аки слон. +100500 5км до работы, проехав 2-а из них прикручиваю печку на 1/2, еще через 1км ставлю регулятор почти в нейтральную зону.... И ето я до сих пор на заводском антифризе Кстати есть фотка где сливная пробка на радиаторе находится???
| Вс дек 02, 2012 22:57 |
Мыссык
если разглядишь
file_1.jpg [ 80.83 КБ | Просмотров: 2368 ]
| Пн дек 03, 2012 0:44 |
Максимус
Мастер года 2012
Спасибо!  Мне ориентировочно, и нужно было знать! Там на ощупь подлезть можно? Какой ключ нужен? Посто завтра планирую охлаждайку менять
| Пн дек 03, 2012 1:41 |
яков12
Там барашек,ключь плоскогубцы называется.)))
| Пн дек 03, 2012 7:56 |
Мыссык
Можно сверху сняв воздухан.
| Пн дек 03, 2012 8:38 |
Motto
Сервисмены снизу откручивают. Подлезают даже не снимая нижний щиток у бампера. Руками, безо всяких плоскогубцев.
| Пн дек 03, 2012 9:45 |
Motto
У нас тут холодало до минус 25. Заметил, что когда машина стоит и двигло молотит на холостых, двигатель начинает остывать при работе отопителя на 3-й скорости. Т.е. на 2-й скорости нормально всё, а на 3-й, стрелка показометра начинает сползать с полшестого. У меня стандартная схема, без переделки. Что ж будет, если печку в обратку включить, она же будет сильно охлаждать ОЖ.
| Пн дек 03, 2012 9:54 |
Motto
На Кимоху кто нить ставил электроподогреватель ОЖ? Ткните пальцем плз, если где то тема была.
| Пн дек 03, 2012 10:04 |
Мыссык
Motto писал(а): Т.е. на 2-й скорости нормально всё, а на 3-й, стрелка показометра начинает сползать с полшестого.
А ты газуй на холостых
| Пн дек 03, 2012 10:05 |
TRAFF
Motto писал(а): На Кимоху кто нить ставил электроподогреватель ОЖ? Ткните пальцем плз, если где то тема была. На кимоху пока никто, я вот думаю себе ставить.
| Пн дек 03, 2012 11:13 |
Мыссык
Что за зверь?
| Пн дек 03, 2012 11:17 |
Максимус
Мастер года 2012
Motto писал(а): Что ж будет, если печку в обратку включить, она же будет сильно охлаждать ОЖ. При таких минусах, просто выключается забор воздуха с улицы и всё! и в салоне ташкент и двиг не остывает! Если станет совсем жарко, можно окошко приоткрыть
| Пн дек 03, 2012 12:14 |
яков12
Если забор с улицы отключить,то стёкла затянет.
| Пн дек 03, 2012 12:47 |
TRAFF
| Пн дек 03, 2012 13:30 |
Мыссык
Понятно. Я подумал типа перед печкой ставишь и он ее дополнительно подогревает.
| Пн дек 03, 2012 13:55 |
TRAFF
Так же как вариант сделать с нихромовой проволоки подогреватель который установить после радиатора печки, для того чтобы как заведешь двигатель сразу дул теплый воздух на лобовое стекло чтобы снять запотевание и т.д.
| Пн дек 03, 2012 14:13 |
Мыссык
Что то типа этого я сейчас и придумываю. По такому принципу можно сделать нагревательный элемент, обернуть им медную трубку диаметром 16-18 мм и врезать ее в шланг перед печкой. Но мне кажется эффективность будет слабая.
| Пн дек 03, 2012 14:34 |
Максимус
Мастер года 2012
вообще ни какой эффективности, там киловатты электроэнергии нужны, и большая площадь теплоотдачи!
| Пн дек 03, 2012 15:18 |
Мыссык
Пофиг, забил.
| Пн дек 03, 2012 15:19 |
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274516 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50733 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100013 |
Сб сен 26, 2020 20:51
