Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Доливать что б "доехать" можно спокойно! А на постоянку не желательно.
А шо масло кушаить??
Чт ноя 15, 2012 7:16
Тоже интересно. Пока тема о том что Тигго масло нодъедает вроде не подымалась.
Чт ноя 15, 2012 10:18
Я проехал на своём Тигго почти 20 тыс. км. Масло не брала вообще.
Чт ноя 15, 2012 10:20
Тьфу,тьфу,тьфу !!!!! :-P Бог миловал. 70 тыков полет нормальный.
Фасовка эльфа 5 литров, а мобил 4. Залито под МАХ уровень (стоячий авто).
Знаю что синтетику на синтетику ДОЛИВАТЬ можно, кстати Шумик или ты ошибся или я не понял: они оба 5W40. Ну думаю, спрошу что народ думает, мало ли какие ситуации-дорога, однако.
Чт ноя 15, 2012 17:25
Доливать что б доехать - без проблем... Но потом лучше сменить.
Чт ноя 15, 2012 17:51
Автомобиль: Chery 2012
подскажите естли разница между Тигром 2012 и поздними выпусками Тигров и какая?
Ср ноя 28, 2012 19:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Не могу найти тему по поводу дребезга в выхлопной системе.
Что там надо оторвать или отогнуть чтобы не дребезжало как консервная банка?
Сб дек 08, 2012 19:30
freelite, это оторвалась тепловая защита приваренная к выхлопной трубе. Труба проходит возле бензобака со стороны водительской двери. Я прикрутил эту защиту к трубе проволокой. Чтобы со временем не разболталось, подложил под проволоку еще деревяшку толщиной с палец. Делал это без ямы, просто стал на колено у водительской двери, все легко достать. Езжу так уже 1.5 года - совсем не беспокоит.
Пн дек 24, 2012 1:17
Всем драсьте, наверно риторический вопрос, обладателей нового тиго не прибавилось на форуме? нескем посплетничать...)
Вс янв 06, 2013 10:36
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 АТ
Привет всем, приобрел Тигго 2.4АТ 2008г пробег 37т. При скорости выше 60км\час после 3-5 километров постоянный резонансный звонкий звук в раёне глушителя... Шумоизоляция не помогла ... возможности проехать, сравнить на других Тигго не было... это нормальный выхлоп или я притензиозно отношусь к машине? на СТО сказали ничем помочь не могут ...
Чт янв 10, 2013 21:35
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
На днище есть жестянка вокруг системы выхлопа, прислушайся это она звенит, ранее здесь описывалось, только не помню где это расписывалось.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт янв 15, 2013 9:27
спасибо ... заглянул ...жестянки нет ( может отвалилась ... что нибудь придумаю когда потеплеет ...
Чт янв 17, 2013 20:40
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Вообщем, тема такая - Охотники с полосатыми палочками усекли что не горит подсветка заднего номера. Предложили устранить по свободе. Вот я и задумался: А как разобрать плафоны подсветки? А какие туда нужны лампочки? Подскажите может кто то в курсе. Или на тему направьте, я вроде искал, но увы кроме предохранителей ничего не нашел. Судя по прочитаному предохранитель цел. Заранее спасибо.
Пт фев 22, 2013 19:07
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
плохо заводиться на горячую :sad: .......стартер крутит и глухо или заводиться пыхтит и глохнет, мин 5-10 остынет и с пол оборота.....может кто сталкивался??? помогите................датчик температуры или бензонасос (хотя слышно как он работает)........я так понимаю что нужно проверить давления бензонасоса, да?
Пн фев 25, 2013 13:33
а ещё на холодную то ли металлический скрежет то ли хлопки слышны.......... :(
Вт фев 26, 2013 18:17
Автомобиль: Tiggo 1.8 2011г.
За год и 4 месяца на моем Тигренке коррозия достаточно сильно покушала выхлопную трубу. Знакомый брал машину на 2 месяца раньше и при этом у него все в полном порядке. А ведь он абсолютно ничего с ней не делал и наездил в 2 раза больше. Ну и где я не досмотрел?
- Мама, мама, что это такое большое и страшное за окном?!
- Это Украина, сынок.
Вс мар 03, 2013 14:48
До зимы с глушителем все было в порядке.
После обильных Киевских снегопадов этой зимой и обильного посыпания дорог какой то гадостью банка начала ржаветь просто колоссальными темпами. Печаль :sad:
Вт мар 05, 2013 13:10
Зачищаете, обезжириваете и красите с баллончика за 30 грн. термостойкой краской. Проверено - работает. Вот ссылка, как сделал я.
Вт мар 05, 2013 13:55
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Доброго времени суток!!!
Собираюсь брать авто б/у 2008 года если не сложно подскажите на что обратить внимание, внешне вид машины очень даже хорош на спидометре до 30 тысяч, какие неисправности у тиго могут быть на данном пробеге и как проверить, что показания спидометра соответствуют действительности.
Машину буду смотреть 11,03,2013 в Белой Церкви если есть кто от туда и может помочь при остмотре напишите в личку!
Пт мар 08, 2013 1:04
Читайте ТУТ. А про пробег - это на станции УкрАвто надо смотреть, т.к. они подключат компьютер к ЭБУ и считают пробег. Так же пробег можно проверить по сервисной книжке и заказ-нарядам на СТО, где она обслуживалась (в заказ-нарядах есть дата проведения ТО и пробег). Есть и другие способы определения пробега (по износу некоторых агрегатов и частей машины), но я в них не силён.
Пт мар 08, 2013 12:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263889
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
491816
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73900
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
