Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Видеорегистраторы на Тигго - опыт использования
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Видеорегистраторы на Тигго - опыт использования
Приветствую Уважаемые !
Купил себе видеорегистратор в машину,он 12-24 часа снимает и то зависает то выключается,
пробовал разные карты памяти,проблема та же,поменял на другой совсем,другой фирмы,
результат точно тот же,проверял его дома,работает отлично,а в машине вот такие дела.
У кого еще в тиге есть регистратор ? Не сталкивались с проблемой ? И как питали его ?
Ср ноя 14, 2012 16:29
Сообщение Re: Видеорегистратор и Чери Тигго - проблема.
Есть такие регистраторы (по крайней мере у меня такой был - которые надо отключать от подзарядки (прикуривателя), когда заводите авто. Иначе он зависает и надо нажимать иголкой Reset. Может у Вас немного не то, но у меня было так.
Ср ноя 14, 2012 16:35
Прикуриватель не работает без ключа,так что питал от подсветки салона.
Вот такой у меня http://www.avtozvuk.ua/info/16114/cp/
Ср ноя 14, 2012 16:42
Не Тиго, но...
У меня рег лючил при питании от "какой-то" зарядки (из тех, что клубком валяются на полке в кладовке)
И было у меня пару зарядок от автоблютуза сони-эриксон, еще от форда наследство. Одна пострадала механически, вследствие чего стали обозримы потроха - там целый компьютер :o , а не три диодика, как в китай-шерпотребе.
Так вот на второй идентичной работает без глюков, только было на солнце перегревался.
Вывод из многобуков: поискать качественную, мож какую-нить фирматую зарядку.
Ср ноя 14, 2012 16:53
Но это глупо,всегда включать его вручную,регистратор должен сам работать 24\7\365 без какого либо вмешательства,на то он и регистратор.
Буду играться еще с питанием,жаль что прикуриватель не работает без ключа.
Ср ноя 14, 2012 17:12
Автомобиль: Chery Beat
Назовите пожалуйста модель регистратора
Чт ноя 15, 2012 1:53
Gazer F115
Чт ноя 15, 2012 11:56
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Оказывается не у меня одного такая проблема.
Мой регистратор тоже довольно часто не включается при старте двигателя. Питается он от прикуривателя. Наиболее часто бывает такая ситуация: Машина стоит ночь или больше. завожу машину - он включается нормально. Катаюсь минут 15-20. Глушу. выключается. Потом завожу - уже все. Только RESET спасает. Брал регистратор в другую машину - работает отменно. Менял в своей зарядное устройство для регика - все равно глючит.
В итоге забил на это дело. Порукой всегда изогнутая скрепка, которой делаю RESET.
Пт ноя 16, 2012 10:27
Ваши "проблемы" понятны и чтобы их не было надо:
1. Всегда при заводке двигателя вынимать питание из прикуривателя и вставлять после заводки мотора!
2. Возможно подключение адаптера питания специально проведённым проводом прямо от аккумулятора, если хотите, чтобы регистратор писал всегда.
3. Адаптер (преобразователь) питания должен быть хорошего качества, или по крайней мере - "родной".
Последний раз редактировалось senjn Пт ноя 16, 2012 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 16, 2012 12:32
Клубная карта №: 15
Первый пункт не помогает. проверял.
Второе мне не подходит. Мне нужно писать события на дороге когда машина в движении. Круглосуточно вести запись не нужно.
Пт ноя 16, 2012 12:44
Значит пункт 3.
Пт ноя 16, 2012 12:47
Клубная карта №: 15
Работает на родном. Брал родной от подобной модели.
Кажется мне, что проблема где то в бортовой сети Тигры.
Пт ноя 16, 2012 12:57
Родной идёт вместе с данным (а не подобным!) регистратором... остальные все адаптеры не "родные"!
У меня регистратор ф900нд никогда не глючит, если перед всталением ключа зажигания и заводкой двигателя вынимаю зарядку из гнезда прикуривателя. В противном случае может "зависать" и востанавливать работоспособность только после нажатия кнопки "ресет".
В бортовой сети Вашего авто?
В бортовой сети моего авто проблем нет.
Пт ноя 16, 2012 13:13
Клубная карта №: 15
Имел ввиду, что глючит и на родном и на родном от другой модели.
Ладно, привык уже. Пока поезжу так)
Пт ноя 16, 2012 13:24
Автомобиль: TIGGO
у мненя регистратор DVR 027 вполне бюджетная модель, карта памяти 10 класс 16 гиг - с весны работает без проблем. На солнце оставлять не желательно. Летом снимал на стоянке
Сб ноя 17, 2012 12:05
А куда включали на зарядку ? Ведь прикуриватель не работает без ключа. Или он у вас работал только когда ездили ?
Сб ноя 17, 2012 17:22
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
DVR 048 работает без проблем, подключен к прикуривателю пишет только после заводки, вполне устраивает. 4 гига 4кл. хватает на 1ч. 20 мин. при расширении 1280х720.
Сб ноя 17, 2012 20:23
Клубная карта №: 194
Лично я сделал проще (как лично для меня :D ) . Тянуть кабель к прикуривателю через все лобовое окно не было желания, так как релистратор прикреплен почти возле зеркала. Поэтому сделал следующее.
Под отсеком для очков есть разъем для люка, там есть 12 вольт, неотключаемое от замка зажигания . Подключился к данному проводу, собрал самый простой стабилизатор напряжения на 5 вольт на микросхеме КРЕН5, с фильтрирующими конденсаторами , кабель от зарядки видеорегистратора отрезал и припаял к выходу стабилизатора, прикрутив микросхему перед этим к металическому элементу кузова под отсеком для очков. Это обеспечивает как крепление стабилизатора, так и отвод тепла. Качество питания видеорегистратора при этом получилось отменным - никаких сбоев нет, даже при работе стартера. Да и провода не торчат к зарядке!
Пн ноя 19, 2012 14:14
Автомобиль: TIGGO
Запись ведётся при запуске двигателя. Постоянно в прикуривателе штекер. А на стоянке то что писать?
Пн ноя 19, 2012 23:13
аналогично "Алексу" взял питание от разъёма проводки для люка, только тот провод, что включается с включением зажигания. Сначала запитал от него штатный блок питания регистратора. Имел описанные выше глюки - правда, только в жаркое время года. Сразу говорю - регистратор на жаре не держу, снимаю на стоянке. И тем не менее. После сделал свой стабилизатор напряжения, запитался оттуда же. Всё осталось без изменений - в жару есть самопроизвольные выключения или невключения, зависания. Но вот какая штука: есть в машине разветвитель - прикуриватель, с выходом 5 вольт на юсб разъём. Так при питании от него - специально спаял переходник, чтоб 5 вольт подавать на разъём питания регистратора - проблем не было.... Пока жара прошла - эксперименты прекратил, к лету посмотрим, как оно будет....
Вт ноя 20, 2012 9:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17995
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17879
Ср авг 05, 2015 7:52
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
