Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
А у меня такого ключика не было. Слесарюги спёрли наверное.
Сб окт 20, 2012 20:51
Э-э-э!Я когда машинку из салона забирал,то даже жидкость для снятия воска с ЛКП потребовал.И книжку по эксплуатации на китайском языке забрал. :drag:Они там на меня смотрели как на инопланетянена :)
Сб окт 20, 2012 21:08
Походу и мне предстоит замена, репит педаль сцепы уже тысяч 10 и пыльник тогда же порвался. Пробег 39тыс.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пн окт 22, 2012 18:55
Меняй срочно.А то ненароком еще педальку оттопчеш и она отлетит :) Как вообще можно ездить с затирающим тросом? :wizard:
Пн окт 22, 2012 22:09
Та отак и ездим. Я сейчас в Санкт-Петербурге живу, а зап.части тут дороже, чем в Украине.Вот и тяну до последнего.
Чт окт 25, 2012 7:23
Заменил сегодня трос, педаль ходит гораздо легче, однако сначала было всё ок, где-то км через 50 регулярного переключения начала включаться с хрустом 3 и с большим хрустом задняя. Хочу, чтобы сцепление выжималось до конуа и брало где-то повыше. Куда крутить гайку, по часовой или против ?
Вс окт 28, 2012 22:36
Крути по часовой до тех пор пока рычаг не перестанет люфтить.Зазора на рычаге не должно быть.
Учти ,что трос в процесе эксплуатации будет растягиваться,и его надо будет периодически подтягивать. :D
Вс окт 28, 2012 22:39
разве свободного хода на рычаге не должно быть?
Пн окт 29, 2012 3:29
Нет не должно.Затягиваеш гайку до тех пор,пока рычаг не упрется в выжимной подшипник.
Дальше тянуть нельзя-погнеш упорную планку на педали. :D
Пн окт 29, 2012 7:50
тоесть крутить гайку нужно до упора, пока крутится?!
непонятно..а как же свободный ход рычага...
зы просто если я гайку закручу до упора, то сцепление будет хватать где то с середины, а может даже и ближе к вверху
Пн окт 29, 2012 15:58
Тогда для того,чтоб хватало внизу,есть регулировочный болт с контрагайкой.Когда отрегулируеш,посмотри выключатель сцепления ,щелкает или нет при полном возврате педальки.Если не щелкает,значит упорная пластина прогнулась ,и ее надо возвратить на место(выгнуть обратно).
Пн окт 29, 2012 19:13
вы за какой регулировочный болт с контрагайкой имеете ввиду, тот который внизу, всмысле на рычаге?
если вытянуть концевик, и педаль отпустить то щелкает..
Пн окт 29, 2012 23:39
Да, я, что-то тоже не понял. Что за регулировочный болт ? Я гайку на конце троса завернул и теперь сцепление хватает выше чуть выше чем раньше.
Ср окт 31, 2012 21:58
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Сообщение Re: Регулировка троса сцепления!
SAMODELKIN писал(а):
Регулировка троса сцепления делается так: 1- берется линейка упирается в полик около педали сцепления, нажимаем педаль и измеряем на сколько она ушла до сопротивления, это расстояние примерно равняется 2,5-3 см. 2- ложимся в передней части автомобиля на земельку и тд.и тп. находим рычаг который выходит из коробки и к которому подходит трос сцепления с регулировочной гайкой и рукой нажимаем на рычаг опять таки до сопротивления (линейка при этом не требуется) все на ощупь, так вот этот рычаг должен иметь свободный ход 2-3мм но не более в противном случаи передачи будут включатся с трудом. При этом зазор между выжимным подшипником и лапками корзины будет состовлять около 1-1,5мм.
Ср окт 31, 2012 22:55
О, вот это тема. На выходных попробую. А то поменял трос, гайку подкрутил. Сначала передачи втыкались нормально, а теперь с трудом. Может ещё нужно гайку на конце троса подкурутить ?
Ср ноя 07, 2012 19:42
я одно заметил, что чем больше гайку крутиш, то тем выше начинает срабатывать сцепа
Чт ноя 08, 2012 17:31
Автомобиль: Чери Джагги
Дедушка Юра спрашивал: Что значит"нового образца"?Интересно однако посмотреть?
Отвечаю - с удлиненным штуцером, без бокового кронштейна, как в посте Дедушки Юры от 09.01.12 г.
Вс ноя 11, 2012 13:46
Подкрутил регулировочную гайку на конце троса, передачи стали включаться мягче и легче, задняя вроде без хруста, но сцепа берёт теперь выше.
Пн ноя 12, 2012 15:54
Так само себе регулировал трос сцепления - пропал люфт педали, но теперь педаль "берет" ближе к отжатому положению.
Пн ноя 12, 2012 21:13
Меня сейчас устраивает, я уже почти привык.
Вт ноя 13, 2012 8:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26937
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23497
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
65110
Чт фев 04, 2021 19:03
Кусочек
876
93454
Чт апр 08, 2021 22:41
