VJ54
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Ох, жаль ты не проходил курс физической химии, химии поверхностей и адгезионных материалов...
Если вымытое стекло запотевает - ты его хреново вымыл, оставив очаги конденсации. Мыть надо с газеткой, по-старинке, по СССР-овскому, а не ялозить современными спонжиками, напичкаными силиконом в аморфном состоянии (для того, чтобы писец как дешевый пенополиуретан не сыпался крошкой). Только размазываешь по стеклу силикон и всё. Это в лучшем случае. А в худшем....не буду говорить, какую ..йню туда вместо силики добаваляют.
| Чт ноя 01, 2012 23:24 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
VJ54Ты хоть сам понял что написал? И от куда ты знаешь о моих познаниях в физике, химии, материаловедении? Давай не будем разводить теорию, а перейдём сразу к практике! Берём лобовое стекло и вымываем его не важно чем:- спиртом, растворителем, интисиликоном.....с помощью газеты, туалетной бумаги, микрофибры..... Я специально не упоминаю о всяких "мистер мускул" и других бытовых моющих средствах для стекол, да бы исключить влияние восковых и силиконовых добавок! ну а дальше действуем как в этой статье http://www.autodela.ru/main/top/test/tumanДумаю комментарии не понадобятся!
| Пт ноя 02, 2012 1:08 |
Александр C
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
яков12 писал(а): термостат комплект - 399рубТермостат и упаковка-комплект  Комплект, скорее всего, термостат + прокладка(и)
| Пт ноя 02, 2012 8:19 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
итак, замена датчика температуры охл.жидкости проста, если! у вас под рукой нужная головка на 19. накидной ключ не пойдет. увидеть сам датчик невозможно, если только с зеркалом, снимаем воздушный фильтр, снимаем аккумулятор. Позади термостата подходит провод, фишка снимается после "утапливания" пальцем фиксирующей скобы, головка 19 должна быть глубокой, чтобы налезла на весь датчик с разъемом, при выкручивании выливается грамм 80 максимум тосола (делал на холодной машине, со снятой с горловины крышкой на радиаторе), нужно быстро поменять местами старый и новый датчик и все будет хорошо!))
A11-3617011.jpg [ 22.4 КБ | Просмотров: 3688 ]
| Вт ноя 06, 2012 16:04 |
makar.159
Зарегистрирован: Вт окт 26, 2010 20:28 Сообщения: 7 Откуда: пермь
Автомобиль: kimo
уважаемые форумчане!проблемы с печкой возникли с передачей КИМОШИ супруге год назад.машинка с 2008 г.автозапуск помагает на момент старта. при-20 при движении по трассе со скоростью порядка 80-100 км/ч лобовое стекло со стороны водитепя обмерзает % на 30.новая зима старые проблемы.краник- на обратку поставлен в первую зиму-помогает с прогревом но не решает главную-чистая лобовуха. кто-то решил проблему? кардинальная переделка системы охлаждения стоит под вопросом.и в связи с этим есть вопрос.на МОСКВИЧАХ подача на печку тоже шла с верхнего патрубка и перестановка патрубков с подачей на нижний вход существенно улучшала теплообмен в машине. т.в. кто то пробовал просто поменять патрубки на входе печки?
| Сб ноя 10, 2012 20:16 |
Максимус
Мастер года 2012
У нас вход правильно,- ниже выхода! так что ничего переставлять не нужно! Либо глобальная переделка (у меня в бортовике инструкция), либо просто пережми шланг обратки на зиму!
| Сб ноя 10, 2012 22:21 |
ACTECO
makar.159 писал(а): .на МОСКВИЧАХ подача на печку тоже шла с верхнего патрубка и перестановка патрубков с подачей на нижний вход существенно улучшала теплообмен в машине.т.в. кто то пробовал просто поменять патрубки на входе печки? Радиатор печки Chery Kimo расположен горизонтально и перестановка шлангов не даст результатов. Если нарушена перегородка радиатора, тогда будут проблемы с отоплением салона. 20% радиаторов имеют такой дефект. Поэтому в одних автомобилях жара как другие замерзают от холода. Жидкость всегда течет по наименьшему сопротивлению, т.е. зашла и вышла минуя соты радиатора.
image_1_dft.jpg [ 51.35 КБ | Просмотров: 2831 ]
heating412.jpg [ 56.92 КБ | Просмотров: 2834 ]
| Сб ноя 10, 2012 23:34 |
ПАВЛЕНТИЙ
Кто менял жидкость подскажите где в блоке и в радиаторе отверстие для слития жидкости? после замены печка не воздушиться?
| Пн ноя 12, 2012 16:40 |
Мыссык
В блоке слива нет, только в радиаторе. Если смотреть на машину, внизу справа. Воздушится, но потом само развоздушивается.
| Пн ноя 12, 2012 19:32 |
ПАВЛЕНТИЙ
А как же тогда промыть блок? И как снять расширительный бачек он там вроде на защелке?
| Вт ноя 13, 2012 20:01 |
Мыссык
 Сливаешь с радиатора немного. Заливаешь в радиатор очиститель системы охлаждения типа этого или любой другой, не суть. Пару страниц назад обсуждалось, не ленись, прочти. Далее делай как в инструкции к очистителю. Порывшись в моем бортовике найдешь описание с фотографиями по замене антифриза. Мне самому искать лень, поэтому ссылку не дам.
| Вт ноя 13, 2012 20:14 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
Я поменял патрубки на своей джаге, обратку пустил через печку, а патрубки которые идут на печку заглушил простыми болтами подобраными по размеру шланги. Результат супер, стрелка на датчике еще не двигается, а теплый воздух уже дует, на счет переделки термостата зачем, ехал 400 км не разу воздух холодный не шол. На скорости печка на 1, а в машине жара, на малой скорости вообще жарит, в смысле жарит всегда, но выдувает меньше. ПС. Ездил в теплую погоду двигатель не перегревается. Инфу брал на руском форуме.
| Сб ноя 17, 2012 11:11 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Мыссык писал(а): В блоке слива нет, только в радиаторе. Если смотреть на машину, внизу справа. Воздушится, но потом само развоздушивается. На счет само развоздушиться (если еще и стоит ГБО) так это вряд ли,тут нужно ручки приложить,в противном случае долго будешь ездить с холодной печкой и без ГБО! Именно вчера при замене термостата я это объяснил мастеру ,ибо он тоже считал что "само собой" если кому интересно я описал это в моем бортовике.
| Сб ноя 17, 2012 13:33 |
Мыссык
У меня само развоздушивается. Факт.
| Сб ноя 17, 2012 21:14 |
Максимус
Мастер года 2012
Если патрубки печки местами не менять, то всё нормально саморазвоздушивается! Покрутить движок до отсечки и воздух весь выйдет!
| Сб ноя 17, 2012 23:41 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ага, я когда в последний раз двигатель крутнул до отсечки, так у меня порвался ремень генератора, (он правда был уже подизношенный) после этого ни ни. Страшно мне. Сейчас температура 0+3 Двигатель прогреваеться хорошо, уже после первого киллометра пути, дует теплый воздух. А после пятого горячий. И это все без переделок, но с клапаном. Посмотрим как будет этой зимой.
| Вс ноя 18, 2012 9:54 |
Максимус
Мастер года 2012
А зимой будет- холодно!
| Вс ноя 18, 2012 19:30 |
max_100
Уже запасаюсь бензином на прогрев.
| Вс ноя 18, 2012 21:10 |
Александр C
Максимус писал(а): А зимой будет- холодно!  Макс, какую трубочку можно пережать, что бы печка грелась быстрей? Речь не о развоздушке, куда кран или клапан впендюривается (это ужо сделано). Хочу попробовать метод для лентяев))))))
| Пн ноя 19, 2012 8:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Вот эту Вложение:
IMG_7279.JPG [ 575.85 КБ | Просмотров: 3075 ]
| Пн ноя 19, 2012 13:23 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
274698 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50756 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100163 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
