 где находится реле стеклоочистителя чери элара
Автомобиль: чери фора
Сообщение где находится реле стеклоочистителя чери элара
Подскажите где находится реле стеклоочистителя на чери фора.
Чт ноя 01, 2012 14:07
Сообщение Re: где находится реле стеклоочистителя чери элара
вроди в блоке предохранителей
Чт ноя 01, 2012 17:59
полистав книжку, как такового реле нет, есть предохранитель в моторном отсеке(№ 7, голубого цвета не 15 ампер) и в переднем блоке управления смотри тему где его искать viewtopic.php?f=9&t=30273, там предохранитель на 25 ампер, но он отвечает не только за стеклоочистители, но и ещё за несколько функций, вот он идёт на выключатель стеклоочистителей. а режим работы дворников он уже в самом блоке. вроде так, посмотри.
Чт ноя 01, 2012 19:17
Ну по нашим корявым книгам реле нету))))но оно ведь есть,раз я его щелчки слышу))))да и не может оно быть без него.Другой вопрос где оно окопалось.Скорее всего в переднем блоке управления или возле него.
Пт ноя 02, 2012 6:09
так отож))) что слышно, сегодня буду как раз лазить около блока , послухаю))) а вось не только услышу а и посмотрю на него..
Пт ноя 02, 2012 6:50
окопалось в переднем блоке))) щелчки точно от туда идут.
Пт ноя 02, 2012 17:32
Ну тогда понятно,почему его в книгах нет.Там же не дают внутренности блоков.Кстати идиотская эта тенденция.Коль рисуете схему.дайте её полностью.Хотя чего там и без того ошибок в тех схемах немерено.
Пт ноя 02, 2012 17:35
ну в этой чёрно-белой безобразной книге по ремотну Форы и Элары эл схемы то есть, но как таковой то что щелкает называется выключателем а не реле(и абче электрика это запутаная наука) :-)
Пт ноя 02, 2012 17:40
реле в блоке комфорта
Чт ноя 22, 2012 11:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Дядя Саша (Элара)
Дядя Саша
28
17203
Пн сен 28, 2009 22:48
Barsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
DudA
205
82411
Пн мар 19, 2018 21:39
Shov Перейти к последнему сообщению
