яков12
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Оторвать шайбу на хвостовике термостата и вперёд)))))
| Чт ноя 01, 2012 7:30 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Всё приехал!!! Проехав полдороги до работы ласточка заглохла!!! Предшествовало этому падение температуры с норм. до 0 и резкий скачёк оборотов до4-4,5 тыс. потом резкий спад до 0. Запускаться не захотела. Тащил до дому на тросу. Пока тащили видимо остыла и запустилась. Но стрелка темп. плавно то поднималась то опускалась. В связи с этими данными остаёться вопрос - термостат это или всё таки датчик температуры??? Датчик уже заказан в Ексисте - будет дня через 3. Прошу помощи!!!  P.S. ACTECO - буду тебе очень благодарен за фото расположения датчика температуры под капотом,если такое имееться!!!
| Чт ноя 01, 2012 8:10 |
яков12
Термостат не управляет оборотами двигателя,это только датчик.
| Чт ноя 01, 2012 8:22 |
Tedor
Насколько я знаю оборотами управляет мозг а не датчик!
| Чт ноя 01, 2012 9:14 |
Motto
Тут всё основано на том, что термостат полностью до конца не открывается. Чтобы термостат полностью открыл большой круг и заткнул малый, это надо в 40 градусную жару переть по горной дороге со скоростью 20 км/ч. И то не факт.
| Чт ноя 01, 2012 9:31 |
Мыссык
Яков, при всем уважении, я не счел необходимым отрывать шайбу. Специальные исследования (эксперимент на кухне) показали что малый круг закрывается полностью только в кипящей воде, т.е. при 100'С. Разогреть машинко до 100 градусов зимой я думаю не совсем реально. Летом- может быть, и то вряд ли. От того что печка летом закроется и перестанет греть мне лично хуже не станет.
| Чт ноя 01, 2012 10:07 |
VJ54
В белых стихах Если рано утром сонный, языком к горячей чашке- Мозг те сразу даст команду- морду к чашке не совать! Мозг сработал, - это круто, Алгоритм: жара-не суйся... Ты опёк бы кончик носа, Если бы не твой язык! Вроде просто? Посему- мозг -тот самый ECU, А язык-тот самый датчик, и писец пришел ему.
| Чт ноя 01, 2012 11:32 |
яков12
Вау  какие глубокие познания))))))))))А чего тогда про термостат спрашивал?
| Чт ноя 01, 2012 11:35 |
яков12
Ну это я для примера))))Я лично на Форе шайбу отодрал уже 1,5 года как назад.
| Чт ноя 01, 2012 11:47 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Люди, может у вас в этом году появились какие-то новые идеи, что сделать что-бы стекла не потели. Обсудим?
| Чт ноя 01, 2012 12:07 |
ACTECO
Максимус писал(а): А печку греет не полностью открытый термостат! Соответственно не перекрытый малый круг! тогда тупо врезать кран и регулируй температуру печки. Все остается на штатных местах печка будет выполнять роль обратки.
печка.JPG [ 12.52 КБ | Просмотров: 3077 ]
| Чт ноя 01, 2012 17:09 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
Думал об этом, места нет. Тесно там все. Сам просто пережал, но пока не до конца. в выходные буду сильнее пережимать. Жена изменения в лучшую сторону сразу заметила. Но по ощущениям недостаточно. Грешу правда на засорившийся радиатор печки (буду промывать) и на старую ОЖ (буду менять).
| Чт ноя 01, 2012 18:42 |
Мыссык
Дело в том что выход из корпуса термостата на печку имеет диаметр 8-9 мм на глаз. Несмотря на то что штуцеры печки и обратки 16 мм.
| Чт ноя 01, 2012 18:44 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
ACTECO писал(а): Максимус писал(а): А печку греет не полностью открытый термостат! Соответственно не перекрытый малый круг! тогда тупо врезать кран и регулируй температуру печки. Все остается на штатных местах печка будет выполнять роль обратки. Да я на красном, по этому поводу отписался, можно кран поставить или вообще обратку передавить, но у меня есть опасения что маловато сечение штуцера выхода на печку,корпуса термостата,- что бы справится с объемом прокачиваемой жидкости при еще не открывшемся термостате (если газануть холодный дрыгатель до 6-7т об) А штуцера обратки достаточно 100%, проверил на себе!
| Чт ноя 01, 2012 19:06 |
Максимус
Мастер года 2012
max_100 писал(а): Люди, может у вас в этом году появились какие-то новые идеи, что сделать что-бы стекла не потели. Обсудим? самый верный способ,- включить кондишн, стёкла разпотевают на раз! Второй вариант купить антиконденсат типа http://www.atl.ua/DetailProduct_381_193_3.html, работает на все 100  и одного бутылька хватит на целый таксопарк лет на 5
| Чт ноя 01, 2012 19:11 |
max_100
Такой конденсат еще не встречал, спасибо Максимус))). Ну а про кондер тут все понятно. Зимой не вариант(((( Пользовался я антитуманом, все вроде хорошо, но когда морозы, и дыхнешь на стекло, то оно покрывается паутиной. И ничего не видно.
| Чт ноя 01, 2012 21:08 |
VJ54
Чаще надо мыть стекла изнутри хорошим мистермускулом.
| Чт ноя 01, 2012 21:15 |
max_100
Возможно ты и прав)))))))
| Чт ноя 01, 2012 21:20 |
Ага! И не лезть в салон авто... Ездить только летом и в сухую погоду...
| Чт ноя 01, 2012 21:38 |
Максимус
Мастер года 2012
Все 5 лет эксплуатации включаю кондишн при запотевании в любую пору года,-зимой в том числе!!! Мало того если почитать мануал, то там даже рекомендуется включать кондишн зимой, для продление срока его эксплуатации, и исключения утечки фреона!
На счет чистых и грязных стёкол: Не важно чистое стекло или грязное,- запотевшее стекло это мелкие капли воды на стекле по отдельности!! Антиконтенсат не даёт воде сворачиваться в капли, вода на нём становится прозрачной плёнкой! То есть если пощупать идеально прозрачное стекло(за ранее обработанное антиконденсатом) в дождливую погоду, то оно окажется еще каким мокрым!!!
А по личному опыту знаю,- чем чище и обезжиренней стекло, тем быстрей оно запотевает!
| Чт ноя 01, 2012 22:17 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
274630 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50738 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100060 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
