Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Диски, резина, крепление колес на Истар
Сообщение Диски, резина, крепление колес на Истар
колеса 205 65 15
подскажите плз размер дисков
знаю что 6J R 15 4 болта, кто скажет межболтовое расстояние , диаметр ступицы и вылет ЕТ
Заранее спасибо
Пн сен 27, 2010 21:25
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: размер дисков Истара
Сообщаю!!! Расстояние между центрами болтов ( по диагонали ) - 11,5 см. Диаметр ступицы - 57 мм. Болты диаметр 12 мм. Вылет ЕТ - незнаю что такое Простите. Если сможете :)
На диске отлито такое : SY543 15X6JJ C Вас чупа-чупс :))))
Пн сен 27, 2010 21:39
Маркировка колесного диска
К примеру: 8.5Jx18 H2 5x120 ET20 d74.1
* 8.5 – это ширина диска в дюймах (W);
* 18 – это диаметр диска в дюймах (D);
* 5x120 – это обозначение количества посадочных болтов и диаметра, на котором они расположены. Этот диаметр обозначают еще как PCD, и измеряется он в миллиметрах. В нашем случае количество посадочных болтов рано 5 и PCD равен 120 мм;
* ET20 – вылет диска. Это расстояние между привалочной плоскостью колесного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска (CL). Вылет (ЕТ) измеряется в миллиметрах. В нашем случае он равен 20 мм;
* d74.1 - диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в миллиметрах. В нашем случае равен 74.1 мм. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные(центровочные) кольца, надежно фиксирующие диск, исключая возможность возникновения вибраций.
Вт сен 28, 2010 8:36
блин вот это смущает очень
это получается 4х115 мм а такой маркировки нет есть 4х114.3 мм
Вобщем анализируя пришел к выводу что ни еастаре стоят диски такой маркировки
6.0*15 4*114.3 ET45 d 56.6
если ето так, то блин они редкие и дорогие шо ппц
или такие
6.00 R15 4*114.3 ET46 d 67
ЕТ немного больше, это нестрашно так же как и диаметр отверстия ступицы
плиз если кто то менял диски на истаре подскажите точно маркировку какие диски вы брали
Вт сен 28, 2010 8:39
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
6.0*15 4*114.3 ET45
Это размер базы (у люксов 16 диаметр)
Вт сен 28, 2010 16:05
Клубная карта №: 49
ставил 16" радиус ,7" ширина, ЕТ40, а под центральное отверстие, если больше родного можно ставить проставки
Сб ноя 06, 2010 22:45
Куплю четіыре дискка для Истара - мой тел 097 30 30 131
Вт дек 28, 2010 13:42
Сообщение Замена шпильки на колесе.? ...кто менял???
Вопрос в том какая шпилька подходит к нашему ИАстару у меня треснула и я незнаю покупать у офицалов это ехать надо во Львов, палить бензин на 200грн и за шпильки..... :shock: в моем городе для китайцев нету магазинов и вот вопрос, может кто менял и есть аналог?....Дайте номер аналог шпильки от другой машины ПЛИЗ!!!!
Сб окт 27, 2012 21:27
Сообщение Re: Замена шпильки на колесе.? ...кто менял???
От Шевроле Лачети, Эпика, Эванда, Дэу Магнус.
Вс окт 28, 2012 22:06
Это точная информация там есть расхождение в вариантах?
Пн окт 29, 2012 16:23
Это точная инфа, подходит 100%.
Пн окт 29, 2012 18:44
Автомобиль: eastar
Я менял оригинал не нашёл, почти подходит с лачетти, но нужно прихватить на ступице сваркой и всё по времени заняло минут сорок может чуть больше
Ср ноя 07, 2012 22:37
Сообщение 16 диски. с Эпики на Истар
Скажите пожалуйста,кто ставил диски 16 с Эпики на Истар,у них разный диаметр по ступице, как быть,за ответы огромное спасибо
Чт авг 08, 2013 16:12
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сообщение Re: 16 диски. с Эпики на Истар
Я себе поставил 16 шириной 7 дюймов, сверловка у нас 4х114.3, с резиной 215/60.
Ср авг 14, 2013 12:36
Сообщение Летняя REZZINA.
Здравствуйте. Пересмотрел весь Наш форум и не нашел ни одной темы про летнюю резину. :?
Столкнулся с выбором данного изделия и что, широчайший выбор и диапазон цен.
Хочется купить что-то качественное по разумной цене. И ещё чтобы не сильно шумела!
Уважаемые коллеги, кто на чем ездит? Впечатления от той или иной шины. Самая лучшая и самая не благополучная по вашему.
Жду коменты!!! :D
Пн сен 30, 2013 6:20
Сообщение Re: Летняя REZZINA.
Зима вообще-то "на носу", зачем Вам летняя?
Пн сен 30, 2013 7:49
Готовь сани летом... В том и прикол, что на весну цены на летнюю поднимутся. Вот и вопрос по лету.
Пн сен 30, 2013 8:03
Автомобиль: QQ, EMGRAND
С удовольствием отъездил этот летний сезон на "зимней" китайской GOODRIDE_SW608. Они хоть и называются зимними, на самом деле зимние дороги переносят весьма посредственно. А летом - милое дело! И не жалко из-за стоимости. Продаются обычно в "Епiцентре".
Вт окт 01, 2013 8:40
Интересно конечно!
Вт окт 01, 2013 9:39
Приценился, 550-600 грн.
Вт окт 01, 2013 9:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вт апр 16, 2013 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблемы с спедометром чери истар
Sahokgg1
Сб мар 24, 2012 0:38
vasjaservice Перейти к последнему сообщению
