Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
ultra76
Автомобиль: qq
 Re: Смещена задняя балка
Что то неполучается фотки выложить,может я что то не так делаю
| Пн окт 22, 2012 11:31 |
EDS
Когда пишешь ответ, чуть ниже Имя файла и строка обзор, ну а дальше разберешься, я так вставлял. Идеальная подвеска как на фотках Mar'ka не интересно, и на подъемнике можно не увидеть смещения потому что когда машину поднимают смещение может уходить, если уходит значит это поперечная тяга.
| Вт окт 23, 2012 8:19 |
ultra76
Автомобиль: qq
Заметил что у меня на QQ смещена в лево задняя балкаотносительно кузова.Приэтом все огригаты задней подвески визуально целые.Оброщал внимание на другие QQ и у некоторых была токая же ситуация.Что это может быть?
| Вт окт 23, 2012 8:48 |
EDS
Да смещена сильно. Если машина на гарантии то вперед к официалам на замену поперечной тяги, если нет, то замеряем длину поперечной тяги, ищем новую, замеряем, приходим к выводам, если замеры вашей тяги и новой (желательно несколько промерять) совпадают, то вопрос переноситься к креплению тяги, думаю скорее всего к кузову. У меня балка стоит ровно попробую вечером померить длину. Будет вам +1 замер для сравнения.
| Вт окт 23, 2012 9:00 |
ultra76
Автомобиль: qq
ок
| Вт окт 23, 2012 9:06 |
EDS
960 мм от середины болта до середины болта. Замерял в темноте на коленях почти на ощупь поэтому +/- пару мм извини
| Ср окт 24, 2012 7:34 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Автомобиль: Chery QQ
EDS писал(а): Когда пишешь ответ, чуть ниже Имя файла и строка обзор, ну а дальше разберешься, я так вставлял. Идеальная подвеска как на фотках Mar'ka не интересно, и на подъемнике можно не увидеть смещения потому что когда машину поднимают смещение может уходить, если уходит значит это поперечная тяга. Теперь когда есть фото я поняла что имелось ввиду))))))))
| Чт окт 25, 2012 0:27 |
ultra76
Автомобиль: qq
95,5мм
| Чт окт 25, 2012 18:58 |
Kazim
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 14:29 Сообщения: 10 Откуда: м. Хмільник Вінницька обл.
Автомобиль: Chery QQ3
 Re: Замена рычагов передней подвески.
Всім привіт. Підкажіть чи є якась різниця між правим і лівим ричагом. В мене є два правих ричага, хочу відремонтувати один і поставити на ліву сторону.
| Чт ноя 22, 2012 20:59 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
Kazim писал(а): Всім привіт. Підкажіть чи є якась різниця між правим і лівим ричагом. В мене є два правих ричага, хочу відремонтувати один і поставити на ліву сторону. Рычаги одинаковые, можно менять местами.
| Чт ноя 22, 2012 21:31 |
EDS
Я вот интересуюсь как возможно сделать развал на куку? Кто нибудь сам видел как это возможно сделать???!!! Схождение это понятно не вопрос. Вот по поводу развала очень сильно сомневаюсь, я менял стойки, на них отверстия не предназначены для регулировки развала и болты тоже без эксцентриков, переделать конечно можно, но это КОЛХОЗ или убитый автомобиль настолько что это необходимо делать.
| Пт ноя 23, 2012 13:07 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Мне делали на сто. Те самые отверстия растачиваются по окружности. У меня углы немного отличались, но в пределах допуска. Теперь одинаковые.
| Пт ноя 23, 2012 14:16 |
becenburg
Автомобиль: CHERY QQ
Доброго всем времени суток. Устройство конструкции передней подвески "макферсон" предусматривает только регулировку угла схождения а для переднеприводных автомобилей-угла расхождения от 0 до 3мм. Это только на совдеповских авто предусмотрено делать развал... так случилось, что после посещения (сто) на предмет регулировки (развала) и личном присутствии при этом процессе и дальнейшей эксплуатации "Эскорта" я понял, что надо учится делать самому... и прочитав литература по ремонту и обслуживанию "Форд Эскорт"... а там в сё просто и понятно, как дети в школу.... С тех пор я не знаю, что такое ехать на регулировку угла расхождения уже 20 лет, все мои переднеприводные автомобили регулировал сам и другим помогаю в этом вопросе. А насчёт того стоит ли делать регулировку после ремонта подвески - однозначно нужно! и делать после смены резины и т.д. а также каждые 10000 км. проверять в сё ли правильно... от этого зависит расход топлива на вашем авто и поверьте довольно существенно к примеру при поездке на юга (1000км.) при 2.5 т.оборотов машинка употребила +/- 42 литра 92-го бенза.
| Пт ноя 23, 2012 20:11 |
Kazim
Рычаги одинаковые, можно менять местами.[/quote]
Дякую, відремонтую праву і поставлю на ліво:)
| Сб ноя 24, 2012 18:51 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Посоветуйте какие поставить .Заводские прошли 42тыс.Сейчас 66тыс., за 24тыс. заменил уже два раза.И опять слышу стук, видно опять шаровая гремит.Может есть смысл поставить корейские от Матиза, а то китайские видно только с завода не плохие ставят а в запчасти фуфло гонят.
| Сб ноя 24, 2012 19:35 |
Виктор К
Автомобиль: qq
stepelton писал(а): Посоветуйте какие поставить .Заводские прошли 42тыс.Сейчас 66тыс., за 24тыс. заменил уже два раза.И опять слышу стук, видно опять шаровая гремит.Может есть смысл поставить корейские от Матиза, а то китайские видно только с завода не плохие ставят а в запчасти фуфло гонят. мои прошли где то 75тык, купил "типа китай оригинал",через 3тык развалимись пыльники на шаровой,благо старые не выкинул-поставил от них,через 2тык загремели шаровые,купил от матиза,отдавал два года назад 1000руб\шт,на сегодня прошли 50тык,ещё живенькие
| Сб ноя 24, 2012 20:01 |
EDS
Господа!!! Может у кого завалялись УБИТЫЕ В ХЛАМ рычаги? Надо для экспериментов, есть мысли по улучшению, надо такие что бы не жалко было если не получиться. Хотя бы один?
| Сб ноя 24, 2012 20:08 |
vegeta
Автомобиль: Chery qq
 Проставки под пружины.
Всем привет. Пишу свой первый пост  Поделитесь информацией от чего подходят проставки под пружины на qq. На ринке никто не в курсе. К снегу нужно успеть поставить иначе оторву бампер 100 %  Такие вот дела в городе Спасибо !
| Вс ноя 25, 2012 12:46 |
vook
Автомобиль: QQ
 Re: Проставки под пружыны
Проще вырезать самому из так называемой транспортерной ленты(резина армированая нитками или тканью)толщина от 5мм до 10мм. Вырезаешь кольцо можно по два под каждую пружину и будет тебе скастье. Режется обыкновенным ножом периодиески смачивая его водой
| Пн ноя 26, 2012 8:20 |
vook
Автомобиль: QQ
 Re: Проставки на колеса
Если поставышь проставки затирать будет еще больше.надо поднять машину подложив проставки под пружины,тогда проблема исчезнет.
| Пн ноя 26, 2012 8:25 |
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
Vitja |
49 |
14889 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
