Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Рык двигателя при разгоне
Сообщение Re: Рык двигателя при разгоне
Не в тему,наверное....было,что разгоняю при выезде из домов на главную.1-вая-РЫК!Сработка EPS.Далее нормально.То есть рычит после 4000об/мин.Держу 2500-3000об/мин.-----песня.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вс сен 23, 2012 17:52
chubarevsg писал(а):
Понятие рыка у каждого своё. Выкладывайте звуковые файлы с записью рыка. Послушаем.
В том то и дело,что он(этот самый РЫК )слышен очень тихо еле уловим нашим человеческим УХОМ,и только на 2000оборотах.
Если я даже запишу,то никто в клубе его не услышит.Еще и посмеются с меня :)
Вс сен 23, 2012 18:37
У меня рык появляется только при старте, на первой передаче.Или даже не рык, тыырк какой-то. Причем если я плавно стартую, то рыка/тыырка нет, а если чуть резче есть. Незнаю может в этом есть какая-то закономерность, но рык появился по осени, когда температура упала примерно на 10 градусов. У кого какие версии, куда смотреть ? Но этот тырк уже достал.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Ср окт 10, 2012 17:45
Именно и меня этот тырк достал ,и именно на 2000 оборотах. :-D дАЖЕ НЕ ЗНАЮ,ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ср окт 10, 2012 20:45
Температура воздуха понижается,а рык усиливается.При чем с каждым градусом все больше и больше :o Уже можно сказать,что это закономерность какая-то.Наблюдается где то около года,а может и больше :o
Вс окт 14, 2012 18:07
Деда, всё правильно. Моя сегодня рычала, как тигр. Не нравится мне это. Как лечить?? -хз
Вс окт 14, 2012 21:54
Я последее время набираю статистику.А потом выложу свои соображения :bye:
Вс окт 14, 2012 21:56
+ 1 к проявлению симптомов в сырую погоду, даже летом (т.е. тепло, но сыро)
Вс окт 14, 2012 21:59
А подтягивали крепление выпускного коллектора под тепловой защитой ?
У меня после подтягивания кажется прошло, но во всяком случае давно не слышал его.
Пн окт 15, 2012 0:10
Если это какое-то резонансное явление, раз связано с оборотами двигателя, то надо и искать там где что-то вибрирует. Например, стать на эстакаду. Один газует, другой ищет.
Пн окт 15, 2012 14:58
Когда стартуешь, как-будто что-то бьется об кузов.Но в тоже время при прогазовывании на месте асе ок. Может шрус ?
Ср окт 17, 2012 18:27
А может подушки двигателя?)))
Ср окт 17, 2012 20:27
Нет ребята.Это не подушки.Это что-то такое,которое я до сих пор не раскусил. :(Однако как только раскушу,то ВАМ сразу дам знать :)
Ср окт 17, 2012 21:05
Стук происходит на холодном не прогретом двигателе ?
Ср окт 17, 2012 22:00
На прогретом тоже есть,однако только в холодную погоду.Ниже 20 градусов ЦЕЛЬСИЯ.
Ср окт 17, 2012 22:04
Не в холодную тоже.Сегодня на улице +10 ,нужно было быстро передвигаться по работе, соответственно резко стартовал и тырк был. Мне на секунду показалось, что звук шел сзади. Короче не понятно. :-P
Пт окт 19, 2012 18:36
Автомобиль: CHERI Jaggi
Привет всем! Ребята , рык двигателя идёт от вибрации кожуха ремня ГРМ( по крайней мере у меня) .... Да, на определённых оборотах и в основном на холодную......
Сб окт 20, 2012 7:51
А почему тогда я его"рыка не слышу,если на нейтралке газую? :D
Сб окт 20, 2012 8:45
Если на нейтралке нет рыка, тогда может быть сцепление даёт такой звук. Может пружинки на диске слабенькие или ослабели от старости.
Сб окт 20, 2012 15:30
Потому как двигатель без нагрузки работает!
Сб окт 20, 2012 17:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Riki
Сб мар 02, 2013 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пн май 02, 2016 14:53
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация при разгоне
KpoT
39
14457
Ср янв 13, 2016 13:46
Ayax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергания при разгоне
Voodorn
Вт апр 29, 2014 16:38
