Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 ТО, сервисное, гарантийное обслуживание
Сообщение Re: Гарантийное обслуживание
Здесь каждый сам решает. Я лично прошел только ТО-0, как происходит смена масла (да и сама марка и тип масла) мне не понравилось, поэтому последующие ТО производить стараюсь сам. Многие резонно говорят, что после 20 тыс км вообще нет смысла оставаться далее на гарантии. Как-то так.
Ср авг 01, 2012 19:06
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: ТО1
Считаю, что с гарантии надо спрыгивать когда начинаются дорогие ТО, у официалов цены будут заоблачные. Это где-то в районе 50 000 км.
Чт авг 02, 2012 8:17
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: ТО1
Прошел ТО1 : поменяли масло двигателя,маслянный фильтр,топливный фильтр,воздушный фильтр,долили масло в коробку передач,замена жидкости гидроусилителя руля.Все обошлось в 840 грн.
Вт сен 04, 2012 20:16
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: ТО1
неужели это у официалов такая цена?
Ср сен 05, 2012 8:12
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: ТО1
Вал писал(а):
Прошел ТО1 ......Все обошлось в 840 грн.
Вы откуда?
Что-то дешево. Потому как проходил ТО-1 около 1200.
Ср сен 05, 2012 8:38
Сообщение Re: ТО1
Вообще-то дорого.
Я на ТО-1 как раз 840 грн брал.
Мне на ТО-1: делали все по регламенту, плюс дополнительно меняли масло в коробке, плюс еще что-то, уже не помню, плюс, пока делали, я в их столовой покушал...
Обошлось как раз в 840 грн.
Ср сен 05, 2012 10:50
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Как обнулить счётчик ТО?
Кстати, на последнем ТО поехал на другую станцию и там мне отключили этот счетчик. Теперь, при выключенной магнитолле на дисплее чередуется, то прогноз пробега на остатке топлива, то не красивая надпись на весь экран "DISABLED". Теперь манипуляции с нажатой кнопкой заводиться не помогают. Сказали, что за тысячу до ТО (только не понятно кратоного 5т или 10т) предупреждение появится опять, но они сами не знают, появится только ключик или и цифры тоже.
Короче, не рекомендую, чтобы вам при ТО такое делали ибо сами не знают чего наделали.
p.s. как то с пол года назад купил в Китае блютусовый OBD2 сканер, кстати не плохая вещь, рекомендую, так вот он стандартными программами так глубоко в мозги лезть не умеет, мож кто програмку под андроид посоветует? Пользуюсь Torque OBD Check
Чт сен 13, 2012 12:16
Плиз ,подскажи ,где у Битка OBD-разьем?
Чт сен 13, 2012 20:31
Автомобиль: Beat
над педалью сцепления примерно, под левым минибардачкрм
Чт сен 13, 2012 20:51
Beat Max щиро дякую !!!!
Чт сен 13, 2012 22:20
Объясните чайнику зачем обнулять этот счетчик?
Пт сен 14, 2012 21:59
Автомобиль: Beat
он кратен 5000, это межсервисный интервал для Китая, при этом на последней тысяче загорается ключик, напрягает)
Пт сен 14, 2012 22:58
Автомобиль: Wanted
Эта софтина вроде лучшая и есть (Torque Pro 40 грн стоит или на 4pda). А для сканирования всех датчиков OBD DROIDSCAN PRO.
Вт сен 18, 2012 20:29
ОХ как жеш этот ключик напрягает всех чериводов?Пора все ответы объединить в одну тему. :D
Вт сен 18, 2012 20:31
Сообщение Re: ТО1
Записался на первое ТО, сказал залью своё масло. Ответ: потеряете гарантию))))), и у нас на выбор масло от пяти производителей, развод?
Вт сен 25, 2012 20:53
Сообщение Re: ТО1
Нет, не развод. Действительно потеряете.
Вт сен 25, 2012 21:13
Сообщение Re: ТО1
Ясно, хорошо что не купил заранее. Забыл, сказали можно и своё если будет сертификат на масло.
Вт сен 25, 2012 21:24
Сообщение Re: ТО1
Совершенно верно - если продавец в состоянии предоставить вам сертификат на масло, то официалы его зальют и с гарантией будет все ок (при условии соответствия требуемых допусков). Отказать не имеют права.
Ср сен 26, 2012 7:37
Сообщение Re: ТО1
ТО1 обошлось 960 грн, Донецк СТО Первомайское, залил таки их масло синтетику GM 5W30 dexos2, 4х1л. Втюхивают по 90+грн (((((
Чт сен 27, 2012 22:07
Сообщение Re: ТО1
Прошел ТО1. Будьте внимательны. Пытались надуть на 120 грн не сделанными по регламенту ТО1 и наряд заказом работами.
Не делали (нет оборудования)
проверка оптики
проверка стояночного тормоза
проверка подшипников
на СО
(халатность)
перестановка колес + давление
проверка ремня газораспределения и натяжного
при замене масла в гидроусилителе руля вписали проверку уровня :-D
проверка ремней безопасности (как не знаю сам)
контрольный проезд после ТО
Масло в двигатель брал в магазине за 250 грн 4 л. в место из 360 грн. Основания снять с гарантии нет. Масло отвечает требованиям завода изготовителя Синтетика 5w30. Марку забыл но такое же как и на СТО.
После "внятного" разъяснения начальнику СТО че по чем, последний дал команду не вписывать в акт.
Общая экономия 220 грн. Обошлось 602 ТО + 250 масло = 852 грн.
Пт окт 12, 2012 13:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23496
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49328
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23614
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
34804
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Перейти к последнему сообщению
