Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 134  След.
Motto писал(а):
Интересно с чем это связано.
А ты налей в пластиковый стаканчик и той жижи и новой(чтобы температура обоих была одинаковой) и в микроволновку на 30 секунд.Потом померь температуру,результат может удивить)))
Пн окт 08, 2012 14:37
Почему не греет печка,мой видеоотчёт
http://www.youtube.com/watch?v=6EYbo6DW ... el&list=UL
Пн окт 08, 2012 18:10
ХЗ, но у меня тоже появляются подозрения на воздушную пробку. Т.к. печка стала явно хуже греть после замены жижи 2года назад.
Пн окт 08, 2012 20:13
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
И как теперь понять есть эта пробка или нет?
https://t.me/cheryUkraine
Пн окт 08, 2012 21:01
Вопрос, а что за антифриз был залит, раз так загадило радиатор печки, Я на своей поменял практически сразу после покупки авто, и сейчас система охлаждения чистая как слеза, пробег 85000км, печка греет нормально, вместо краника на обводном патрубке поставил обратный клапан от карбюраторной восьмерки с топливо провода.
Вт окт 09, 2012 18:53
Родной антифриз,не меняный за 60 тыщ.
Вт окт 09, 2012 19:45
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Друзья! Может повторяюсь, просто в лом перечитывать! Не любитель я, всяких промывок, но глядя на вскрытый радиатор, предпологаю что родная жижа этому поспособствовала!
Планирую перед зимой заменить антифриз, и напрашивается вопрос: чем промыть СО? Лимонная кислота, хайгир,- выслушаю все за и против!!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Вт окт 09, 2012 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 09, 2012 22:22
http://catalog.autodela.ru/article/view/3402
Выживший мальчик Валера 56+
Вт окт 09, 2012 22:26
+1 Я тоже выслушаю
Мастер года 2012
Zлой Неплохая статейка, но не дает ответа на вопрос! Вопрос открыт! 8-)
Мой бортовик
Вт окт 09, 2012 23:12
Автомобиль: Kimo+ГБО
а я бы послушал как и на что заменить
Вт окт 09, 2012 23:24
Я промывал соляной кислотой с водой.Соотношение 1 к 6.Но тут надо быть осторожным.Это следует делать вручную,без промывочных установок.Если использовать установки,то соотношение надо увеличить.Почему?Потому что пойдёт реакция,вода начнёт бурлить,пениться,разогреваться.И этому всему должен быть выход.Как только пениться расвор перестанет,то считай печка чистая.В случае с тем радиатором на видео,произошло следуещие.Раствор был 1к3,а каки было очень много.Реакция пошла очень сильная,жидкость разогрелась сильно,пузырей и пены было не меряно и помятуя о том,что использовалась установка для промывки,соты самого радиатора не выдержали напора и дали течь.У себя на Форе тоже промывал радиатор,но сначала руками,соотношение раствора было 1к 5.Тоже всё пенилось(кстати нужно быть готовым к тому,что пена попрёт обратно),затем уже использовал установку.
Ср окт 10, 2012 6:12
Меняйте ОЖ как положено и с промывками заморачиваться не придется.
Некоторые граждане промывают кока колой, т.к. в ней содержится ортофосфорная кислота, которая хорошо растворяет всякие отложения.
Мне интересно, почему во всяких статейках все как один твердят про накипь?
Во первых ОЖ в системе охлаждения не кипит, а значит накипи там неоткуда взяться.
Во вторых, даже если бы она кипела, дистиллированная вода при кипении накипь не образует в принципе. В ней уже нет солей и всего остального, что образует накипь.
Этиленгликоль и пропиленгликоль накипь тем более образовывать не могут.
Почему то все говорят о химической коррозии алюминия и ни слова о ржавлении чугуния, из которого отлит блок.
А между тем продукты ржавления в основном и засоряют систему охлаждения.
Ср окт 10, 2012 6:16
Проведу эксперимент с кока-колой))))благо подопытный есть.
Ср окт 10, 2012 6:43
я купил себе промывку от Лавра? вот такую http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_s ... n1106.html. Буду промывать и печку переделывать. Руки пока не доходят, ну и типа не зима еще и все такое.
Ср окт 10, 2012 7:05
в смысле поменять печку. это возможно? и целесообразно ли?
Ср окт 10, 2012 7:12
Поменять радиатор печки можно, но куча делов.
Нужно снимать бороду, торпеду, испаритель кондея.
В сервисе берутся это делать за 10000 руб.
По нормочасам там 6-8 нормочасов на это отводится.
Ср окт 10, 2012 9:30
Мастер года 2012
Вроде бы всё логично и правильно, если бы не куча фоток на подобии вскрытого радиатора яков12, где четко видна накипь, откуда она взялась, непонятно!? Как в просроченом антифризе могут появится компоненты для образования накипи,- загадка! Но она есть и это факт! 8-)
Кстати а разве блок у нас не алюминиевый??? :o
Мой бортовик
Ср окт 10, 2012 18:15
Чугиний. С блока в печку гонит ржавчину от вибрации оседает как накипь.
Пробовал несколько видов тосолов через месяц ржавый водопровод.
Залил концентрат и за два года эксплуатации цвет не изменился пропала и ржавчина.
Ср окт 10, 2012 18:56
Концентрат? Не поразъедало ничего?
Ср окт 10, 2012 19:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50723
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99869
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
