OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Только у меня ещё подозрение,что и с аморами тоже не лады.Надо позвонить на Кольцевую,узнать может уже стенд установили.Когда я ТО проходил Сан Саныч говорил,что стенд уже на таможне.Хцца новые аморы.
_________________машина не роскошь...
| Пт мар 07, 2008 15:13 |
rebus
запитання до Весельчака.Скажіть,шановний, вав поміняли прокладку на штанях по гарантії???
| Пн мар 10, 2008 8:09 |
Андрей2
про амортизаторы могу сказать,.... правый передний стучать начал от рожденья, на обратном ходу амо... стук, заменили по гарантии без вопросов... говорят это заводской брак, вот жду когда левый....?
А кто чего скажет про рулевую колонку..., стучит она у меня когда камушки ,булыжник, ? а у вас? как?
| Пн мар 10, 2008 23:06 |
rebus
Похоже что у всех стучит, эта тема уже обсуждалась ((
| Вт мар 11, 2008 8:58 |
rebus
Наконец то потеплело. Привёл в порядок крепления тросикапедали газа.Похоже что при сборке слесаря сочли лишним как положено установить резиновый уплотнитель на входе тросика в салон. Резиновую шайбу просунул в салон, в отверстие вставил пластмассовую пробку, зафиксировал из салона резиновой шайбой, разжимающиеся лепестки.Для этой операции нужны незаурядные навыки акробата. Отламавшееся металлическое крепление тросика к двигателю сделал аналогичное сам из полоски металла, закрепил всё ок.Представляю какой проблемой это стало бы на моём СТО в Сумах.Сколько пришлось бы ждать из Китая такую железячичку и сколько мне бы это стоило)). Заменил галогеновую лампу в правой передней противотуманке. Поставил Ланосовскую подошла идеально на СТО мне продали её за 25 грн.!!! Исследовол родную лампу обаружил что обрыва нити накала нету-явный дефект пайки контактов лампы в металлическом основании.( я сам электрик)- похоже это очередное проявление Китая.
| Вт мар 11, 2008 9:09 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Пломбы на фарах замечены небыли, на фары гарантия не распространяется. А бурда так и висит
| Вт мар 11, 2008 19:40 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
на 13500км пробега подек задний амортизатор, на 18050км пробега, когда меняли был подекший и второй, заменили два по гарантии. стоимость амортизатора без НДС 88 грн.
| Ср мар 12, 2008 15:22 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Если в будущем буду менять амортизаторы и стойки, то какие подойдут от производителей (марки и модели), что бы спрашивать на рынке? Вот мне фирменные Делфи понравились газо-маслянные и не дорого, но модель я не знаю, какая мне подойдет. Кикие еще фирмы есть по хорошим газо-масляным аммо? Говорят фирменные по 200-300 тыс. ходят. А есть также двухстороние.
| Ср мар 12, 2008 18:20 |
Дмитрий32
Меня тоже интерисует этот вопрос . Подозреваю, что и шум в рулевой рейке появляется из-за того,что амортизаторы полностью не выполняют своих функций на мелких ямках подвеску просто трясёт,а амортизаторы должны эфективно гасить мелкие удары,а они просто болтаются при небольшом ходе штока.
| Ср мар 12, 2008 18:56 |
ManOwaR
При проезде трамвайных путей и брусчатки слышится металлический стук, который отдает в руль. Видимо, аммо - говно, нужно искать замену.
| Ср мар 12, 2008 19:26 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
Скажу, так. Можливо також хтось вже робив так: я зразу з салону заїхав на заправку, де заправився, і машинку також  , і накачав колеса газом 2.2... Скажу так: глухий стукіт на ямках пропав зразу, ноги стали немов ватяні - тобто практично не відчувается маленькі перепади покриття, а також сама машинка їде плавніше. Ось так. Думаю, що цим трошки збережу підвіску моєї жабки....
Ой-Вай, забув про несправність: непрацював лівий омивач скла водія, на словах не плювало водичку на вікно  , поїхав на сервіс і через 2 хв. все було вирішено  . Поки що гуд.
Запитання - хто підтягував болт закривання капоту?
| Пт мар 14, 2008 18:00 |
ManOwaR
rugda писал(а): і накачав колеса газом 2.2 Ничего не путаешь? На 2.2 уже зубы на ямках вылетают. Может 1.2 ?
| Пт мар 14, 2008 18:09 |
rugda
Як вказано на наклейці на кришкі бензобаку - 2.2 - 2 чоловіка, 2.4 - 4-5 чоловік, так, що нічого не путаю
| Пт мар 14, 2008 18:19 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Кстати, может из-за этого и подергивало машину на холостых?
Генератор или что-то похожее?
| Вс мар 16, 2008 18:31 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Если дрыгатель не крутится стартером, то это может быть предохранитель, может сам стартер. Если ты с толкача заводишься, значит дело не в свечах. Может конечно проблема с бензонасосом, но не так вероятно, как со стартером... Это мое личное, высосанное из пальца мнение, если я окажусь неправ - не пинайте
| Вс мар 16, 2008 23:07 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
1.Зачем купил новый АКБ? Деньги лишние? Я ж говорил, что до 1000км должны бесплатно поменять.
2.Самодеятельность, как и инициатива, чаще всего наказуема. Про нетухнущую пиктограмму тестирования двигателя я тоже говорил...
3.Если при повороте ключа в попытке завести двигатель из-под капота слышен щелчок и всё, дальше ничего не происходит, то это заклинили щётки на роторе стартера.
4.Эвакуатор+г. Киев, ул. Перспективная, 4 (044) 502-15-81
| Пн мар 17, 2008 1:04 |
Модэрн
Отдал на сервис, машина вообще себя странно ведет.
Сел в нее, а она как мертвая, не реагирует на дворник, аварийку.
Повернул ключ в положение "2". Уже можно было включить дворник и аварийку. Сервис есессно гам*о, сказли что завтра позвонят. Не исключено что машинку будут и неделю держать. От такие вот глюки бывают.
| Пн мар 17, 2008 19:17 |
Модэрн
Сказали что-что-то по електрике. Так толком нечего не обьяснили, только матюкались громко между собой.
За скорость работы им кончено 4+, но за сервис и отношение к клиенту 2-. Ругался с ними, а они все врут да разводят, мол так и должно работать, а сами друг у друга уточняют, так ли?
| Вт мар 18, 2008 16:13 |
mini
По-поводу бардачка так там есть такая петля в форме буквы " П", за которую замок цепляется при закрывании бардачка. Её немного на себя отогнуть нужно. Будет всё "хОКей"!
П.С. Смотри не перестарайся.  Ато сломаешь.
| Вт мар 18, 2008 18:07 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Подскажите плз! Может кто тоже сталкивался с такой бедой - при повороте на небольшой скорости раздается звук, похожий на тарахтение раздолбаных ШРУСов... Меня это слегка напрягает... Хотя звук тише, чем должен быть при убитых ШРУСах, и бывает не каждый раз. Надеюсь, что это что-то другое....
| Вс мар 23, 2008 9:57 |
Vitja |
49 |
14886 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46442 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
