Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 286  След.
max_100 писал(а):
Ужас, моему родному 51 тысяча, планирую менять на 80000 Крепись.....
Доедет он и до 120000.Не переживай :)
Сб окт 06, 2012 20:48
Судя по статистике родной ремень ходит тыщ по сто.
Раньше ролики начинают шуметь, чем конец ремню приходит.
А меняный ремень это лотерея.
Хочу рассказать про попадалово при ремонте двигла после встречи клапанов с поршнями.
К сожалению хороших спецов ремонтников крайне мало.
Нужно делать полную дефектовку головки, чего никто не делает.
Бывает у направляющих клапанов от удара геометрия, а то и вовсе трещина образуется...
При притирке клапанов это видно, ширина прилегания клапана к седлу неровная или ширина прилегания меньше положенных 1,5 мм....
Но делается то не себе,поэтому пох..
Про то, что после замены направлящих клапанов седла клапанов нужно шарошить, знает все меньше и меньше спецов.
Короче лучше поставить новую головку в сборе, в которой на заводе всё сделано
Сб окт 06, 2012 21:19
Я считаю что лучше поставить ремень от Фиата (Gates 5423XS), чем ставить псевдо родной оригинальный ремень.
Вс окт 07, 2012 11:49
Я тоже хочу поставить именно такой.Говорят ,что он немного уже.Это ничего?С какого фиата он?
Вс окт 07, 2012 12:24
он уже всего на 1,4 мм, это ничего, так как он вообще становится на движек фиата у которого мощность более 200 л.с. Ставится на Фиат Браво, Купе, Мареа, Каппа.
Вс окт 07, 2012 12:41
что за контора Gates? Видел аналоги нашего ремня и ролика от этой фирмы
Вс окт 07, 2012 16:54
Нашел схему ремня на ФИАТЕ.Она похожа на нашу,значит если количество зубьев совпадает,то его можно смело ставить и ездить. :)
Вс окт 07, 2012 19:10
Совпадает и количество и форма зуба. Немного не совпадает ширина, но это роли не играет (по результатам опроса многих Гуру моторных дел).
Вс окт 07, 2012 19:44
на подьемнике глянул ходовую, полетела правая шаровая. Собственно вопрос: сколько будет стоить рычаг+шаровая (в грн)?
Буду очень благодарен .
Вт окт 09, 2012 20:11
ОКОЛО 300 ГРИВЕНЬ :sad:
Вт окт 09, 2012 20:18
Позвонил товарищу с автозапчастей, говорит что рычагшаровая+сайленблок будет в раене 400грн. Завтра скажут точную сумму .
Вт окт 09, 2012 20:25
Шоб ты знал.Рычаг и шаровая и сайлент,это одно целое.И вся эта деталь в оригинале не должна превышать 350 гривень на наших рынках :)
Вт окт 09, 2012 20:30
не больше 250-280 грн
но лучше переделывать шаровую, прослужит на много дольше и по цене не особо на много дороже.....
я за полностью убитые шаровые, за два рычага заплатил 700 или 750 грн, так дядьки мне новые пальцы вытачивали и гарантию дали 100 тыщ, а на новых родных проехал только 25т
Вт окт 09, 2012 21:17
Тю, уже давно делают(с самого начала) - ходят офигенно!!! Но первые 10-20 тык.
Ср окт 10, 2012 6:55
я родные тоже на 40 т менял, а вот купленные уже на 20 или 25
Ср окт 10, 2012 9:05
Автомобиль: кимо
Встачал на форуме отзывы про установку турецких и бразильских амиков на кимо фирмы пропер и еще какойто,но толком ниче никто не пишет стоит или не,в фао о них ни слова,обзвонил пару фирм о них слишали но в наличии нет.
Чт окт 11, 2012 13:03
всем привет, сегодня заклинило заднее правое колесо, после разборки оказалось, что сорвало накладку с тормозной колодки, подскажите или дайте ссылку от чего подходят задние тормозные колодки, машинка нужна срочно.
Вс окт 14, 2012 15:41
Ни от чего не подходит.Только оригинал.
Вс окт 14, 2012 16:06
спасибо дедушка юра, тогда попробую приклепать пока с экзиста идут может что получится
Вс окт 14, 2012 16:14
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Или на клепки посади.
Вс окт 14, 2012 17:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 286  След.
