TOxep
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 11:54 Сообщения: 70 Откуда: Алчевск
2 VPK спасибо!
| Вт окт 02, 2012 11:16 |
k0rwin
Автомобиль: chery kimo
добрый вечер.у меня во влажную погоду(дождь например) троит машина.понятно что пробивают провода высокого напряжения.это только у меня проблема?как с этим бороться?мож их заменить?и еще,если проехать по луже не слишком медленно,то сверху двигатель весь забрызган.защита двигателя стоит.был опель,там такого не наблюдалось.теперь проезжаю лужи медленно.подскажите кто что знает по теме или киньте ссылку плз если тема обсуждалась раньше.заранее спасибо.
| Вт окт 02, 2012 20:06 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
надо делать защиту генератора, а то он открытый и всю воду при проезде на ремне подкидает на капот.
| Вт окт 02, 2012 21:00 |
k0rwin
спасибо за совет.что-нибудь буду придумывать
| Ср окт 03, 2012 0:13 |
Aconne
Нужно ли после замены Аммо делать развал схождения?
| Чт окт 04, 2012 21:30 |
VJ54
желательно. Крайне желательно, скорее ДА. Хотя есть приверженцы НЕТ
| Чт окт 04, 2012 21:49 |
Мыссык
Aconne писал(а): Нужно ли после замены Аммо делать развал схождения? Рекомендуется. Если аномалий обнаружено не будет, как то, увод авто в сторону, искривление руля  пилообразные следы износа на передних колесах, то пофиг. Так или иначе, после замены нужно пару дней поездить, чтобы подвеска "уселась", после делать выводы. Развал к слову у кимы не регулируемый.
| Чт окт 04, 2012 22:03 |
дедушка юра
Я не делал.Резину не жрет и машину в сторону не тащит.
| Пт окт 05, 2012 6:59 |
Motto
Может кто расскажет, КАК в Кимо можно отрегулировать развал? Там такая возможность в принципе отсутствует. Знаете какой сюрприз. Приезжаешь к развальщику, он тебе намеряет, что развал ушел за норму на несколько минут, а регулировать то нечем.
При желании конечно можно отрегулировать развал, если расточить в стойках дыры крепления к поворотному кулаку и поставив вместо родного болта крепления, девяточный развальный болт. Он отличается от обычного тем что его тело не круглое, а эллипсообразное. Такая процедура бывает нужна, когда куда нить влетел и слегка нарушил геометрию ходовой.
Кстати резину жрет из неправильного схождения, развал влияет на курсовую устойчивость, т.к. от его величины напрямую зависит плечо обкатки.
Ну а схождение регулируется с помощью изменения длины рулевых тяг, путем закручивания/выкручивания резьбовой части в рулевой наконечник.
| Пт окт 05, 2012 9:41 |
дедушка юра
Так ты получается все знаеш?А еще спрашиваеш
| Пт окт 05, 2012 11:56 |
MAKAFECUK
привет мужики, вот сегодня пипец какое несчастье случилось, оборвало ремень грм.......пля, пля, пля, просто нет слов, одни эмоции....... кто скажет есть ли на поршнях выемки? или все таки позагинало клапана? что делать, куда бежать, кому жаловаться, с чего все начать? убицца ап стену!!! плачу аж пипец
| Пт окт 05, 2012 21:15 |
дедушка юра
Выемки есть.Однако МЫССЫК утверждал,что они для работы двигла в штатном режиме.Вскрытие покажет. Мое личное мнение,что клапана целые.Разберешся -сообщи ,что и как?Кстати ремень порвался родной или нет?
| Пт окт 05, 2012 21:24 |
дедушка юра
MAKAFECUK писал(а): привет мужики, вот сегодня пипец какое несчастье случилось, оборвало ремень грм.......пля, пля, пля, просто нет слов, одни эмоции....... кто скажет есть ли на поршнях выемки? или все таки позагинало клапана? что делать, куда бежать, кому жаловаться, с чего все начать? убицца ап стену!!! плачу аж пипец Ну ты не переживай так.Вконце то концов машина служит для нас ,а не мы для нее
| Пт окт 05, 2012 21:26 |
Иногда - наоборот!
| Пт окт 05, 2012 23:49 |
MAKAFECUK
дедушка юра писал(а): Выемки есть.Однако МЫССЫК утверждал,что они для работы двигла в штатном режиме.Вскрытие покажет. Мое личное мнение,что клапана целые.Разберешся -сообщи ,что и как?Кстати ремень порвался родной или нет? ремень не родной, менял уже на 40 т, думал на 80 опять менять буду, сейчас 79т, не успел........ родной висит на соседнем дереве на вид целый и не порепаный.....
| Сб окт 06, 2012 0:43 |
Попал, дружище... Обрыв ремня ГРМ без последствия не проходит. Думаю, клапана таки подогнуло... Прими соболезнования.
| Сб окт 06, 2012 0:48 |
romanck
MAKAFECUK писал(а): дедушка юра писал(а): Выемки есть.Однако МЫССЫК утверждал,что они для работы двигла в штатном режиме.Вскрытие покажет. Мое личное мнение,что клапана целые.Разберешся -сообщи ,что и как?Кстати ремень порвался родной или нет? ремень не родной, менял уже на 40 т, думал на 80 опять менять буду, сейчас 79т, не успел........ родной висит на соседнем дереве на вид целый и не порепаный..... а где брал и какой? что бы не попасть так же. хотя я всего только 20 тысч накатал. соболезную но какчество не родных ремней по отзывам гавно
| Сб окт 06, 2012 10:33 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ужас, моему родному 51 тысяча, планирую менять на 80000 Крепись.....
| Сб окт 06, 2012 10:41 |
usl
Впускные обязательно достанет, у них шляпа большая.
| Сб окт 06, 2012 17:46 |
Motto
На 16 клапанниках на всех клапана гнет. В зависимости от того, на какой фазе оборвало ремень, может загнуть пару клапанов, а может штук 8
| Сб окт 06, 2012 20:47 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
