Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Проблемы.
защиту ставь
Чт авг 16, 2012 11:24
Автомобиль: Beat
На российском форуме пишут, что защита не помогает, потому, что вода от колеса попадает на ремень сбоку, а защита снизу. Там http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=165
один придумал сделать боковые локеры, с отверстиями для рулевых тяг и попадание воды уменьшилось
Чт авг 16, 2012 11:32
защита у меня стоит. а ремень пищит.и что мне грозит?
Чт авг 16, 2012 14:28
пищать может из за пары причин : малое натяжение , или подклинивание подшипника генератора .
попытайся подтянуть . УДАЧИ !
Чт авг 16, 2012 15:05
В будущем грозит износом подшибников гены и выходом его из строя.Пищит от попадания воды,а не от подтягивания ремня.Куски линолиума и вперёд,закрывать ими все места откуда может попасть вода на ремень и гену.
Пт авг 17, 2012 5:39
Автомобиль: CHERY BEAT
привет , неделю назад купил белый бит, есть непонятная мне проблема??? при трогание с места под днищем раздается громкий металлический звук (похоже как молотком по наковальне, звонко так !!!!), причем никакого алгоритма его появления нет. за пол дня езды повторялось 4 раза. подскажите на что стоит обратить внимание????
Пт сен 28, 2012 23:12
всегда случается? опиши подробнее!
Сб сен 29, 2012 1:18
Езжай в гарантийку пусть смотрят.У Бита проблемма с опорой двигателя.Или железяку какую забыли закрутить.
Сб сен 29, 2012 7:58
в гарантийку поеду в понедельник , но хотелось бы примерно представлять в чем причина??? а то проедут по ушам. получается так: до бита была 9ка и теперь немогу привыкнуть к мягким педалям сцепы и газа, поэтому иногда не получается нормально тронутся, тоесть когда педаль сцепления выжата, но недостаточно нажат газ спереди снизу раздается один громкий металичесский щелчок после чего зачастую глохнет машина . причем повторить етот звук очень тяжело !!!!, но ведь такого быть не должно??? на всех предыдущих машинах если неполучалось тронутся машына тыкалась, глохла но не лязгала!!!!????по поводу опор двигателя и ходовой: шитал двигатель руками стоит как влитой, шитал машину тоже лишних звуков нет.
Вс сен 30, 2012 9:17
Ну,руками шатал))) это руки Геракла надо иметь,чтобы расшатать движёк с тремя нормальными опорами и одной то ли убиенной,то ли недокрученной.Или вообще защита криво поставленна.
Вс сен 30, 2012 12:21
единственное что беспокоит не может ли ето быть коробка. корзина диск выжимной?
Вс сен 30, 2012 12:48
ТАЖЕ ПРОБЛЕМА.отражаетса восновном при задерживании сцепления.во время троганья или когда колеса чуть вывернуты когда трогаешся.больше похоже на металлический скрежит,было такое когда учился водить на жигулях(задержуеш сцепление газу подаеш мало она начинает дергатьса ,пожий скрежит, и глохнет)
Пн окт 01, 2012 8:00
У меня аналогичная проблема была. заметнее всего при переключении на заднюю скорость. На СТО не смог записаться, а через несколько дней прошло само.
Отпишись по поводу результата осмотра и диагностики.
Пн окт 01, 2012 9:27
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Если звук под днищем, то скорее всего не закреплена труба глушителя. Больше там особо нечему звенеть. Так что скорее всего это либо глушитель. либо приёмная труба.
Вт окт 02, 2012 20:22
Автомобиль: Beat
Разбили мне левую заднюю фару и габарит в бампере, все остальное целое. Вопрос Где реально можно заказать или купить эти "светильники"? А то много облазил, даже китайских сайтов и нигде не нашел. Фирменное ТО УкрАвто не предлагать - срок исполнения заказа - 6 месяцев.
Чт окт 04, 2012 19:11
Автомобиль: Шкода
Тут чел в разделе "продам" предлагал задние фонари на бит - поищи!
Чт окт 04, 2012 19:41
Я заказал противотуманку через друга в России - шла 2 недели , если интересно ,могу помочь !
Чт окт 04, 2012 20:03
подскажите пож.хочу купить книжку поремонту и эксплуатации на бит, но так как таковой нету думаю купить на кимо(в эпицентре видел).Так вот вопрос:все ли узлы расположены одинаково (кимо-бит) и смогу ли я опираясь на нее ремонтировать бит. заранее спасибо :bye:
Пн окт 08, 2012 10:26
Если собираешся ремонтировать двигатель,тогда покупай)))))
Подрамник,задняя подвеска,салон,управление отоплением,кондиционером,схемы,опоры двигателя,ступицы,всё это не такое как на Кимо.
Пн окт 08, 2012 19:56
Спасибо! Имелась в виду именно ходовая. И где же взят эту долбаную книгу?..
Пн окт 08, 2012 21:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263684
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
