Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 ABS
Сообщение Re: ABC
Была такая же возня при покупке авто,оказалось как сказал мини распорная планка легла на датчик.И вот на днях то же загорелась при поднятом ручнике думал опять оноа оказалось банально до безобразия,гязь попала.Вскрыл барабаны и обычной кисточкой между датчиком и сеткой АБС(или как там она правильно)повозюкал,потом обнулился и вуаля!! 8-)
Пт янв 06, 2012 12:56
Сообщение АБС
Горит лампочка АБС и индикатор стояночного тормоза.Что делать подскажите?
Пт янв 13, 2012 10:47
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: ABC
Читать тему!
Пт янв 13, 2012 13:57
Автомобиль: Skoda fabia 2
Сообщение Re: ABC
вот это :roulette: )))))
Пт янв 13, 2012 14:40
Автомобиль: чери - амулет NEW
Сообщение Re: ABC
РЕБЯТА, ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОСЛЕ ПРОЕЗДА ПО ШИФЕРУ начали гореть лампы ABS и ручного тормоза.
Пт сен 14, 2012 21:20
Сообщение Re: ABC
Ну все же расписано выше....Проверить датчики АБС, пошатать их разъемы, почистить от грязи контакты. Если не помогает - на комп. диагностику и замену неисправных датчиков)) Если по шиферу покатался, скорее всего от вибрации контакты поотходили. Проверь....
Да будет свет...
Сб сен 15, 2012 0:23
Автомобиль: Amulet 2008г
Сообщение Re: ABC
VALEHA писал(а):
Вчера на моем амулете загорелась лампочка АВС кто с этим сталкивался? Можно ли с этим ездить летом или лучше как можно быстрее ехать на станцию? (тормозная жидкость в норме . аккумулятор тоже отключал думал компьютер глючит но все напрасно лампа АВС все равно горит)
У меня такая же фигня!то горит то тухнет!обнуляюсь не горит какое-то время потом загорается!Последнее время горит постоянно!На сервисе говорят задний левый датчик,никак руки к нему не доходят!
Сб сен 15, 2012 19:20
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: ABC
проверял все датчики и проводку к ним от модуля абс на самой калодке все работает но при тормажении в педаль мелкое сробатывание абс и после этого загораеца абс и ручник
Вт сен 18, 2012 21:13
Автомобиль: амулет
Сообщение Как разобраться с абс?
загараеться лампочка авс при сырой погоде зимой и неработает авс как только мороз всё нормально и летом в дождливую погоду тоже всё нормально!!!!что это может быть?????помогите если кто сталкивался!!!!
Ср сен 19, 2012 20:31
Сообщение Re: Как разобраться с абс?
ну сейчас уважаемы модератор скажет пользуйся поиском:)
вообщем проверяй все контакты в том числе на блоке под капотом.
Чт сен 20, 2012 11:35
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня тоже такое бывает зимой именно в морозы. Наверное что-то с датчиком АБС. Мне помогает перезапуск двигателя. Или теплый гараж.
https://t.me/cheryUkraine
Пн сен 24, 2012 14:08
Сообщение Re: ABC
горит авс, ручник и не горят стоп сигналы :oops: зарядка в норме, лампочки тоже.... :cars:
с чего начинать поиск...где предохранитель на стопы???? мож там?? :drinks: и еще вопрос от датчиков проводка куда идет?? на предмет прозвонить проводку на обрыв...
подскажите , плиз... :(
Пт сен 28, 2012 19:03
Сообщение Re: ABC
Кто менял блок АВС? Самому реально заменить или нужно ехать на СТО?
Не прогреешь - не поедешь!!!
Пт сен 28, 2012 20:35
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: ABC
все провода идут от датчиков к блоку АБС на разъем под капотом .в разъеме с лева и право два штыря они белого цвета это два ключа каторые держут саму калодку .слегка нажми на них и увидеш на раземе белый фиксатор тяни его вверх разем начнет отходить сам . бери тестр с пещялкой и проверяй маленькие клеммы .поднимеш левое колесо выверниш вправо нагой крути а тестером проверяй небойся ничего не спалиш .увидеш как работают датчики.
Сб сен 29, 2012 0:43
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: ABC
предохранители находется за полкой под руль-калонкой снимеш ее увидеш предохранители справо внезу 10красный.и вверху 2шт по правую сторону 25 возле релюшок.
Сб сен 29, 2012 0:52
Сообщение Re: ABC
все решилось с заменой предохранителей.... :wizard: всем спасибо.. :cars:
Сб сен 29, 2012 19:51
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: ABC
А что скажете когда АБС "подмигивает" между переключением с 1 на 2 передачу ?!?
Вс окт 28, 2012 12:26
Сообщение Re: ABC
Бывает гирлянда на приборке из абс-а из- за того, что надатчик стружка и грязь налипает, попробуйте их почистить. Но это при условии что в дождь все работать начинает. Я так уже хер зна сколько езжу, думаю поменять их нах, достали и абс иногда заглючивает, при торможении резком мне педаль так отщелкивает, что аж страшно становится))))
Вс окт 28, 2012 21:35
Сообщение Re: ABC
emelya писал(а):
Проверь как заряжается АКБ.
у меня ABS тоже загорелась и АКБ постоянно показывает что нужно его подзарядить хотя он новый купленный этим летом
где проблема?
Вт окт 30, 2012 14:39
Сообщение Re: ABC
Planovoy писал(а):
где проблема?
Так написал же. Проверь зарядку АКБ. Нет у тебя зарядки однако. АКБ заряжает генератор, генератор вращает двигатель. АКБ может не заряжаться если не работает двигатель или не работает генератор. Генератор может не давать зарядки если оборван ремень, изношены щетки, неисправно реле регулятор напряжения, неисправен диодный мост.
Вт окт 30, 2012 22:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
