яков12
 Re: Парочка вопросов...
Две вещи можно сделать. Первая-найти почему пропадает питание на неё(как следствие слетают настройки) Вторая-выкинуть.)))
| Ср сен 26, 2012 16:48 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
да скорее всего второе...)) провода на питание не могут же отваливатся, вот когда выключается, я тут же включаю она работает, но без настроек уже... на ходу в основном это происходит, на стоячей очень редко
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Ср сен 26, 2012 17:55 |
яков12
Maestro писал(а): на ходу в основном это происходит, на стоячей очень редко Ты сам ответил на свой вопрос.Так что первое а не второе.Провода к мофону или не пропай внутри него.Вынь мафон,включи и потряси.
| Ср сен 26, 2012 19:48 |
родная?
| Ср сен 26, 2012 23:25 |
Maestro
нет, не родная провода вряд ли
| Чт сен 27, 2012 9:01 |
значит снимай и разбирай видать конденсатор вздутый на плате имхо
| Чт сен 27, 2012 12:07 |
яков12
Кодёр вздуется в двух случаях. 1)На плюс подали минус и наобарот 2)Превышено питающие напряжение Первое навряд ли,так как мафон играл.Ну а при втором вылетит всё на фиг,вместе с мафоном.
| Чт сен 27, 2012 14:28 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
Уважаемые Элароводы. У кого-то скрипят передние сиденья? С лето расскрипелось пассажирское, а сейчас и водительское. Лишний вес не набирали  . Скрипят скорей всего "пружинки-рессорки" седушек. Что посоветуете ?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Вт окт 16, 2012 13:43 |
Maestro
напрягает крышка бензобака, открывается только с 5-7-го раза, если медленно, а когда быстро дергаешь рычажок, вообще не открывается! на заправке вечно трабла! что с ней делать?
| Ср окт 17, 2012 16:31 |
яков12
Смазать силиконовой смазкой петли и фиксатор.Железный язычёк слегка разогнуть.
| Ср окт 17, 2012 16:33 |
Maestro
лампочки в подсветке номера такие же как и в плафоне подсветки салона?
| Пт ноя 02, 2012 23:48 |
vakylla
один к одному
| Пт ноя 02, 2012 23:53 |
Maestro
vakylla, а фиг там, в номерах не такие - они чуть короче! второй раз уже не те светодиоды купил )) когда в плафоне менял купил стандартные, а оказались чуть длиннее, теперь наоборот купил длиннее оказалось там стандарт
| Пт ноя 30, 2012 18:44 |
vakylla
светодиодные полюбэ короче,от стандартных с нитью, я в переднем плофоне за е е, всё время подгибать контакты, что даже начудил (описано в теме передний блок) в конечном итоге обхожусь без света в переднем. а с нитью накаливания один стандарт, так как с плафона вставлял в подсветку номера лично.
| Пт ноя 30, 2012 19:36 |
Maestro
короче стандартных с нитью, таких нет! стандарт это и есть как в номерах, а есть чуток длиннее, как в салоне! светодиоды в продаже есть и стандарт и чуть длиннее!
| Сб дек 01, 2012 16:07 |
Maestro
где находится предохранитель подсветки багажника?
| Вс дек 02, 2012 17:18 |
vakylla
в заднем блоке управления, он за обшивкой багажника с левой стороны прикручен к кронштейну.его заметить легко, по схеме посмотрел, вроде как 15-ти амперный должен быть.
Последний раз редактировалось vakylla Пн дек 03, 2012 7:29, всего редактировалось 1 раз.
| Вс дек 02, 2012 17:38 |
Maestro
vakylla, спасибо!
| Вс дек 02, 2012 17:51 |
YURIJ 61
Зарегистрирован: Пн дек 03, 2012 12:59 Сообщения: 25 Откуда: Алексеевка
Автомобиль: чери элара
Подскажите что может быть.Кнопки на руле не откликаются,бибикалка не работает и горит лампочка аэрбэгов. Предохранители смотрел .Все в норме.Машинке 4.5 лет и пробег 47 тысяч.
| Пн дек 03, 2012 16:45 |
яков12
Улитка в руле накрылась,вернее шлейф в ней.
| Пн дек 03, 2012 16:48 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39197 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake |
136 |
21736 |
Вс апр 12, 2020 18:36
stas.m
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7980 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51440 |
Чт сен 09, 2021 8:49
