Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Коробка автомат
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Сообщение Re: Замена Масла В Акпп
Я ж не сказал что все написанное тобой бред.Масло в коробке охлаждается, есть радиатор- чего ему кипеть ,да еще и на холостых ? Оно больше греется в движении,но опять же не вскипает.
Пт мар 23, 2012 13:12
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Ну насчет "вскипает" Я литературно преувеличил, что бы масло закипело нужно выше 120 градусов. Имелось в виду нагрев выше 80 град. при такой температуре присадки начинают темнеть, а учитывая что масло в акпп это веретено с присадками оно начинает "разлагаться".
Вы говорите "чего ему кипеть ,да еще и на холостых ?" , а действительно ведь машина стоит чего ему греться, подумал бы Я не зная как на самом деле. А вот все наоборот когда машина стоит в D то гидромуфта закупоривается и масло вращается только внутри её и не охлаждается через радиатор. Таким образом реализуется то что машина не едит на зад. Да вы скажите в гидромуфте его не много, ну да когда двинетесь то оно смешается с общей массой и охладится, но может быть и так тут чуть чуть да там чуть чуть и пипец.
Вот еще аргумент чтобы перевести на нейтраль на светофоре, Я видел много знакомых знакомых мужчин и женщин которые уранив сигарету или шпильку, ослабляли прижим педали тормоза и двигались в задницу впереди стоящего.
Пт мар 23, 2012 14:41
Автомобиль: Mazda CX5
Если черного цвета то это вообще болото,такое только у бравых рысаков бывает,если жидкость черная уже что-то подгорело,для нормально чухающей себя коробки даже на большом пробеге оно серовато-желтое,черное это уже,пардон,п.зда.
Вт мар 27, 2012 21:35
Как мне сказал один очень толковый мастер,состояние акп сильно зависит от состояния двигателя,если льют бурду и у двигла не хватает тяги,гидро-ор начинает подбуксовывать и нагревает жидкость не хуже чем при дерганной езде,такое он кстати часто наблюдал при через жопу установленном гбо,у некоторых рысаков которые к нему приезжали корпус гидро-ра был аж синего цвета,нельзя допускать чтоб двигло троило,гуляли обороты и т.д.Кароче если хотите экономить на машине то лучше на авто с акп не смотреть,дороже выйдет.
Вт мар 27, 2012 21:45
Автомобиль: tiggo
Сообщение Re: коробка АКПП
Очень ВАЖНО!!!!
На одном форуме читал, что нужно проверить хомуты на шлангах охлаждения АКПП (правый со временем сползает) Ну я и посмотрел. В моем случае осталось меньше сантиметра. Не помню точно (что писали на форуме ) но когда трубка слетит то коробка может накрыться. Я свою подтянул до буртика на трубке и закрепил. Все видно на фото.
DSC_0146.JPG - 594 KB
Пт мар 30, 2012 21:00
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
День добрый, у меня такая проблема возникла с АКПП, пробег 89тыс приблизительно на скорости больше 100км/ч начинаются рывки, сбрасываешь ниже 100км/ч всё нормально, масло менял на 70 тыс., машина не перегревалась, на панели приборов ничего не загоралось, установлено ГБО, что это может быть АКПП или это настройки ГБО?
Чт авг 02, 2012 9:40
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А на бензине на скорости больше 100км/ч как? если также то настройки ГБО не причем. (На всяк случай проверь как вкручены газовые штуцера в впускной коллектор, не болтаются ли и травят воздух)
Чт авг 02, 2012 11:51
при переключении на бензин рывки/дерганье не ощущаются.....значит это проблема ГБО, я так думаю что это воздушный фильтр, уж больно долго его не меня......пасибки
Чт авг 02, 2012 12:43
я ошибся, есть рывки и на бензине, в общем дергается на скорости 55-60, из редко на 80 и на 105-120, ещё бывают вывки при переключении, такое чувство что что то её не пускает, может это вообще не коробка, может инжекторы забились, ремень ГРМ я не менял, может это он пробуксовывает....подскажите где можно сделать диагностику
Пн авг 13, 2012 16:01
УкрАвто, вряд ли кто-то кроме них захочет лезть в Тигго. Хоть это и официалы со своими приколами и отношением к заказчику, дурными ценами, но... Что касается АКПП и двигателя, я бы съездил сначала к ним. А потом бы принимал дальнейшее решение.
Пн авг 13, 2012 16:18
решение вопроса по подергиванию авто при нагрузке лежало на поверхности......плохо был закреплен наконечник свечи зажигания.....вот и всё :-D
Пн авг 27, 2012 13:00
может кто знает в чем проблема: приехал к гаражу, заглушил, завожу - не заводится машина, передача при этом не отображается на табло :sad:
Чт сен 20, 2012 15:48
А коробка в положении Р?
Чт сен 20, 2012 15:52
пробовал Р , пробовал ставить N тоже ноль - но главное не отображается текущая передача т.е. не видит машинка на какой она передаче, и наверное думает что в драйве.
Чт сен 20, 2012 15:58
Автомобиль: Tiggo 2,4AT
Сообщение Рычаг АКПП
Не включается кнопка на рычаге при попытке переключения после довольно продолжительного стояния.После неоднократного выжима тормоза и вкл/выкл зажигания кнопка включается .С чем связано ?Если ехать к мастерам,то к каким ,по коробке или к другим ?
Вс окт 14, 2012 16:29
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Рычаг АКПП
Я бы в первую очередь обратился к автоэлектрику. Первые два варианта, которые нужно проверить это срабатывает ли концевик на педали тормоза и второе работает ли соленоид разблокировки ручки АКПП. А вообще вариантов масса.
Вс окт 14, 2012 17:32
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Именно так и сделал. Оказалось концевик(лягушка) на педали тормоза. О действии кнопочки-крышечки кругленькой справа вверху рычага знаешь?
Вс окт 14, 2012 17:36
Спасибо за быструю реакцию на проблему !
Поломка оказалась действительно в "лягушке ".После разборки выяснилась странная вещь : загнулся один из контактов( ? ? ? ) немного отгорел ( ! ! ! ) и перестал замыкать /размыкать цепь.....
Больше всего удивила цена на данное устройство - 130 гр.,да и то от Амулета.В интернет магазине стоит 7-8$ .....но ждать было некогда
Пн окт 15, 2012 12:21
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Цена реально дикая.
Я с этой же проблемой столкнулся месяц назад на трассе Харьков-Киев. Чтоб доехать до Киева закоротил нужные контакты (правда, ехал с горящими стоп-фонарями).
Купил датчик за 27грн. на УкрАвто.
Пн окт 15, 2012 12:34
Ну, а все таки, о действии кнопочки-крышечки кругленькой справа вверху рычага знаешь?
Пн окт 15, 2012 14:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка "робот"
DmytrQ
Ср июл 25, 2018 19:47
Julie Mirra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6303
Пн сен 01, 2014 23:11
