Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
Сообщение Re: Замок зажигания
Если в Джаге замок как в Кимо, то пользуясь поиском легко найти тему:
Вопросы по замку зажигания
Чт июн 14, 2012 19:11
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
я нашол пару фоток,но не могу понять как вытянуть личинку с замка зажигания,если кто разбирал напишите,а то на сто замена личинки замка стоит 300 гр. когда могу сделать сам и с экономить не много деньжат
Чт июн 14, 2012 20:19
Автомобиль: джага
и так,всё поставил все личинки,гемора не было,на всё про всё ушло 2 часа,но одно ,хотел нажарить судьбу с чипоп,но не вышло,обломал маленький кончик чипа,машина не заводиться,оттянули к офецеалом ,крутили вертели,вердикт:надо связатся с китаем чтобы они выслали какойто код для блока имобелайзера.а потом оф.будут шыть ключь.
сказали ждать около месяца,а у меня отпуск на носу,
кто столкнулся с такой ситуацией ,может этот сратый блок как то обойти ,кто сталкивался с этим.
может кто в днепре этим занимается,
по словам механика машина пригнана из КИТАЯу них остался код,машины которые были собраны в украине у них уже другой вин код;УКРАИНСКИЙ:
кто покупал машину после 09 года вам немного счастья,быстрее сделают.
а так,уважаемые форумчане,не теряйте ключи,дорого это все обходится
Ср июн 20, 2012 19:41
Автомобиль: джага
ура товарищи,пришел код из китая,пригласил программиста домой,прошил иммобелайзер,я доволен,процедура заняла 5 минут,машинка завелась
теперь мы с женой на коне :cars: :idea: :idea: :idea:
Пт июн 22, 2012 21:53
ремонт и ремонт, у меня последнее время случается такой момент еогда при включении зажигания по жаре и машина на солнце постоит ключ заскакивает и стартер дальше крутит, приходится самому ключ откидвать назад, только на жаре такое наблюдается, в целом не беспокоит
Пт июн 22, 2012 22:23
Сообщение Re: Не спрацьовує закриття дверей з стокового пульта
IS1971 писал(а):
В моєї Джаги сталась проблема.
У меня похожая ситуация. Есть два родных ключа. Ключ которым я пользовался повседневно перестал работать - с дистанционки дверь не открывает, штатную сигналку не отключает (лампы постоянно мигают, как аварийка). Второй ключ, которым я редко пользовался открывает отлично. Замена батареек результата не принесла. Три нажатия как описывалось ранее ничего не дают. В ходе манипуляций обнаружил интересный момент - нажимаю кнопку "открыть " на нерабочем ключе и держу, затем нажимаю кнопку "открыть" на рабочем ключе и замок не открывается. Отпускаю кнопку на нерабочем ключе и замок открывается. Получается что сигнал от нерабочего ключа какой-то есть, но он неправильный и блокирует работу рабочего ключа? Оба ключа автомобиль заводят.
Кто что подскажет?
Вс авг 19, 2012 22:19
Вот это пробовал?:
1) Вставляешь ключ в замок зажигания.
2) Поворачивешь ключь пока не загорятся все лампочки на приборке (не заводить).
3) Нажимаешь на ключе кнопку три раза.
4) Выключаешь зажигание.
5) Ключ работает.
Пн авг 20, 2012 12:12
Пробовал, не помогло.
Пн авг 20, 2012 13:53
была такая ерунда, розбираешь ключ и поджимаешь контакты оккуратно их прочищаешь, вот и все периодически делаю такую процедуру
Пн авг 20, 2012 19:25
Не помогает... :(
Ср авг 22, 2012 18:12
Сообщение Замок зажигания Джаги
Здравствуйте !
Кому не трудно :sad: можете скинуть фотку или подсказать как на Chery Jaggi 2008г. подключен замок зажигания (какой провод куда идёт) и что за реле подключено к этому замку зажигания ! У меня есть обрезаны и зачишены на половину 2-ва провода на этой релюшке (Чёрный и оранжевый) и есть (жёлтый) провод (был просто обмотан вокруг релюшки) идёт он с обшего жгута проводов под торпедой ,но он тоже не известно куда подключается ! Снял пластик вокруг руля и увидел эти провода ,машина заводится ,едит норм ! Искал что это за реле не смог найти... Зарание спасибо !
Чт сен 13, 2012 14:26
Сообщение Re: Замок зажигания Джаги
Не выноси себе мозг ерундой.Заводится,едет,всё нормально,что тебе ещё надо?))))Подумаешь,провод болтается)))я когда пластмасски эти разбирал тоже провод видел и что?Он болтался до меня,будет болтаться и после меня(подозреваю,должен идти на освещение личинки замка зажигания).
Чт сен 13, 2012 15:17
Машину брал в салоне или б/у ? Сигнализация есть?
Чт сен 13, 2012 17:04
Зачем та релюха там стоит ? Я ту релюху уже разобрал, там внутри катушка и на ней 2-ва контакта розсоединяеш 1-вый машина глохнет ,а на 2-рой контакт те провода нада подсоеденить ,куда тыкать их ?! Спалить что-то не хочу... !
Последний раз редактировалось SeRgs Чт сен 13, 2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 13, 2012 17:21
Машину брал в салоне новую... Сигналка стоит (Шериф 2-х сторонняя). Ща пробег почти 50-т тысяч ! Был фокус вначале ,машина плохо заводилась ! Мне на сТо по гарантии крутили мастера... Сигналка стоит (Шериф 2-х сторонняя)
Последний раз редактировалось SeRgs Чт сен 13, 2012 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт сен 13, 2012 17:25
Сегодня попытаюсь всё сфоткать и выложить !
Жёлтый провод (+) он выходит возле компа машины и подходит к реле возле замка , на реле 5-ть контактов из них только 3-ри подключены ,а те 2-ва провода посто висят !
Чт сен 13, 2012 17:28
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а схемы нема?
Чт сен 13, 2012 22:17
Тему можна удалять ! Спасибо всем...
Пн сен 17, 2012 14:33
За что спасибо-то? Если разобрался с проблемой, так расскажи людям.
Пн сен 17, 2012 17:54
Полез под водительское сидение ,увидел такое реле как и на проводах замка зажигания только подключено всё ! Взял заизолировал те отсоединенные провода что в руле и забил как сказал ( яков12 ) и всё решение :-P !
Вт сен 18, 2012 21:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23073
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36728
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
7045
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA Перейти к последнему сообщению
