Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 286  След.
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Тоже купил штамповки себе на зиму
https://t.me/cheryUkraine
Вт сен 11, 2012 11:55
Александр C писал(а):
Переобувка 120грн 2а раза в году- итого 4года переобувки = 4 диСЦка! ДиСЦки из эпицентра (какчество известно) убЮтца 90% за 4года. Тем более при переобувке еще происходит балансировка (довольно небесполезная процедура). Так в чем же смысл братья???
а не убьются от переобувок нынешние диски? каждому свое. не навязывай свое мнение
Вт сен 11, 2012 13:34
Диски не убьются. А балансировать периодически надо. Такие соображения. А фломастеры у всех разные на вкус!
Пы.сы. Если мое мнение не совпадает с твоим это не значит, что я его навязываю! Высказываю свое! Или надо было твоего разрешения спросить? :bye:
Кубик в репу красный от тебя поймал - только смысла не понял??? :? :censored:
Вт сен 11, 2012 18:43
вот сегодня приобрел себе сие чудо
дали программулинок в комплекте, решил просканировать свою машинку и вот что насканировал
4 каких то ошибки, как я понял то они связаны с двигателем (буква Р в начале ошибки)
первая если не ошибаюсь - это не подключен концевик сцепления, что значат остальные понятия не имею
как расшифровать эти ошибки????
может это как то сказывается - машинка на газу
Безымянный.png [ 43.73 КБ | Просмотров: 1165 ]
Безымянный1.png [ 74.29 КБ | Просмотров: 1165 ]
Вт сен 11, 2012 20:25
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
мозги задолбались от газа. :aggressive:
P2100-P2199 – топливо и воздушное измерение и вспомогательное описание кода средств управления за эмиссией
P2177 System Too Lean Off Idle Система Слишком Худой Off Ожидания
P2191 System Too Lean at Higher Load Система также наклоняется при более высокой нагрузке
P1600-P1699 – компьютерное описание кода цепи выхода
P1614 SBDS интерактивные коды
Вт сен 11, 2012 22:07
"...Слишком Худой Off..."
Хоть не просто "...Слишком Тонкий ..." или "...Слишком Короткий ..." :idea: :pleasantry:
Гугел переводил?
Выживший мальчик Валера 56+
Вт сен 11, 2012 22:12
что значит "...Слишком Худой Off..." ???
Ср сен 12, 2012 9:39
Слишком худой :censored: .... :idea:
Ср сен 12, 2012 10:44
Автомобиль: CHERY A1
заказала в Москве ремень ГРМ оригинал, а прислали PowerGrip. Думаю,что с возвратом будут проблемы подскажите кто-нибудь из опытных кимоводов, может кто ставил ремень этой фирмы, как он по качеству и насколько тыс. км его хватит.на родном проехала 92тыс.
Ср сен 12, 2012 16:49
Ничего себе у вас коммунизм.
Такой дешевый eml327 адаптер.
У нас дешевле 400 грин не найти.
Сканмастер только со своим адаптером работает. Ломаный в комплекте дали, молодцы.
Ср сен 12, 2012 17:45
ответы диагностов
Р2177 - Ряд.1 система определения топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше х.х.
Р2191 (ошибка регулировки обогащения: смесь слишком бедная).
вылезла ошибка Р2191. Что бы это значило?:hmm:
Это означает - что вы залили такую бодягу вместо бензина - что даже никакой коррекцией впрыска непоможешь! Либо какой-то из датчиков врет.
Р1614 - Потеря емкости аккумуляторной батареи
Р1614 - ошибка считывания иммобилайзера. Бывало ли так, чтобы не включался стартер с первого раза? Ошибка подобного рода может возникнуть, если устанавливать сигналку с запуском. Трабл в том, что обходчик иммобилайзера не всегда дает понюхать чип из ключа машине. Скорее всего ошибка именно в считывании ключа иммобилайзера. Машина скорее всего каким-то чудом забыла свои же ключи. К дилеру ехать по любому надо.Может быть и так конечно, что иммобилайзер блокирует исключительно штатные цепи запуска, но не систему питания. Это надо проверять. Скорее всего блокирует он именно цепь зажигания, а соответственно и замок зажигания. Найди схему и посмотри..по идее, если зажигание не блокируется, то значит стартер подцеплен через замок зажигания. В таком случае наверное просто подгорел контакт в замке зажигания. Может еще быть проблема в релюшке замка. Как вариант - окислившаяся масса двигателя. Проверь - брось с минуса аккума провод потолще на движок и попробуй запустить. Клемма 15, положение «ON» замка зажигания. Питание через замок зажигания.
Ср сен 12, 2012 19:08
У нас родной и есть PowerGrip, нужно смотреть по маркировке или по параметрам, и главное чтобы был точно оригинал.
Ср сен 12, 2012 20:25
пауэргрип 5423xs - для фиат браво2.0, лянча каппа2.0 - уже на 1, 4 мм - но он все равно будет лучше псевдо чери!
наш ремень пока гейтц без логотипа чери не завозит.(эз фар эз ай ноу...)
Ср сен 12, 2012 21:49
ACTECO спасибо за ответы
и так по порядку
1-я ошибка, я так понял что не подключен концевик на педали сцепления
2-я и 3-я из-за непонятки эбу и гбо
4-я из-за того что я выкалупывал транспондер из ключа и клеел его на антенную рамку(автозапуск ептель), а потом забывал каким из ключей нужно заводить авто и брал иногда второй ключ в том что есть транспондер и в этот момент они глушили друг друга и машинка не заводилась
короче типа вывод - это все не так страшно как я мог себе представить.
Ср сен 12, 2012 22:12
спасибо всем кто ответил
Чт сен 13, 2012 8:56
Обычно такая ошибка висит когда где то неучтенный подсос воздуха в задроссельное пространство.
ЭБУ пытается скорректировать лишний воздух по показаниям лямбды.
Корректировки ЭБУ ограничены. Не помню точно, но вроде +/- 70% от базовых настроек.
Вот и получается. ЭБУ дает +70% коррекции к подаче топлива, а смесь все равно бедная.
У vagcom-а такая ошибка вроде называется "достижение предела регулирования по лямбде".
Чт сен 13, 2012 10:07
Сегодня переезжая мост в своем городе, попал на маленькую ямку 4-5см( резина низкопрофильная MICHELIN) , передним левым колесом , 4 года там езжу по убитой дороге и первый раз так серьезно опал. Проезжал со скоростью 5км так как там яма на яме.
Последствия вылезла маленькая шишка , растроен хоть стреляйся :sad: это моя первая шишка
Чт сен 13, 2012 16:26
На нормальном шиномонтаже наложить радиальный пластырь Rema Tip Top (или аналог) и рули дальше....
Чт сен 13, 2012 18:57
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
MAKAFECUK писал(а):
4-я из-за того что я выкалупывал транспондер из ключа и клеел его на антенную рамку(автозапуск ептель), а потом забывал каким из ключей нужно заводить авто и брал иногда второй ключ в том что есть транспондер и в этот момент они глушили друг друга и машинка не заводилась.
А как они могут глушить друг друга?
У меня не заводится ключом без транспондера!! Только ключом с микрухой могу завести! Был случай:- жена уехала на роботу с ключами, я должен был её забрать, дома остался ключ с выковырянным транспондером! Минут 5 сидел в машине матюкался, потом вытащил ключ завел дистанционно с брелка, вставил ключ и поехал :D
Мой бортовик
Чт сен 13, 2012 19:16
глушат вот в таком состоянии
транспондер - рамка (антенна иммо) - ключ с транспондером
т.е. у меня сзади под пластиком на рамке наклеен транспондер, и когда вставляю второй ключ с транспондером то машина не заводится, стартер маслает и все, беру ключ тот что без транспондера - заводится, отклеиваю транспондер от рамки, вставляю ключ с транспондером - заводится.....
получается что с двумя транспондерами не заводится
Чт сен 13, 2012 19:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 286  След.
