Почти Тигговод или Вопросник для новичков
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
У всех так под номером болты видно или это мне так сделали коряво?
20120729_173743_3.jpg [ 89.79 КБ | Просмотров: 1933 ]
| Вс июл 29, 2012 18:14 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
У всех, надо вставить черну сетку, или под хром - будет песня...
| Вс июл 29, 2012 18:17 |
freelite
Чем ее приклеить, полиуретановый клей подойдет?
| Вс июл 29, 2012 18:19 |
slavutich
Я когда на АВЕО ставил, снимал бампер и крепил из нутри саморезами за технологические выступы - дабы не продырявиить .....А сетку брал на Перова в тюнинг-палатках.
| Вс июл 29, 2012 18:58 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Вот тут и проблема и решение и ещё кое чего...
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вс июл 29, 2012 19:10 |
armtec
Может кто знает.Как на постоянку выключить индикацию на зеркале заднего вида?У меня там постоянно горит компас и еще две индикации,кнопкой ОФФ выключение происходит только до следующего вкл. зажигания.Не хочется на это отвлекаться.
| Чт авг 16, 2012 21:15 |
freelite
Мне кажется, вы здесь первый владелец нового Тигго, так что сами разберитесь, а потом молодняку помогать будете))
| Пт авг 17, 2012 0:14 |
armtec
Такие зеркала уже года полтора ставят на машины для русских,но у них ответа не нашёл.А мануал на машину не дали,сказали: "Машина новая,будет книжка перезвоним"
| Пт авг 17, 2012 7:56 |
Sib
Зарегистрирован: Пн июн 25, 2007 12:06 Сообщения: 58 Откуда: Киев
не помню писал или нет тут про поднятие стекол с брелка штатной сигналки... только что в одной из тем встретил этот вопрос и решил тут написать, чтоб не потерялось.
на брелке нужно нажать кнопку закрытия и ДЕРЖАТЬ НЕ ОТПУСКАЯ! через 1-2 сек все стекла поднимаются =)
| Чт авг 23, 2012 0:39 |
Valiok
| Чт авг 23, 2012 17:51 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
И работает только на авто с двигателями Mitsubishi (2.0 и 2.4)
| Пн авг 27, 2012 16:44 |
floppy30
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 11:39 Сообщения: 199 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
дань добрый, ребята подскажите, может я не в тему, тиго 2.4 АТ дергается когда даешь газ и едешь на скорости.....подскажите что это может быть? хоть куда и в какую тему писать,
| Ср авг 29, 2012 16:19 |
WASD
Что то с топливной системой, копайте там.
| Ср авг 29, 2012 16:40 |
msergv
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 11:00 Сообщения: 45 Откуда: Донецк
Автомобиль: Tiggo 2.0MT
Смотрите сеточку бензонасоса,бензонасос.
_________________О ЖЕНЩИНЕ - или хорошо, или женись!
| Ср авг 29, 2012 17:16 |
floppy30
бензанасос отпадает....у меня газ......проблема в электрике....
| Чт авг 30, 2012 15:45 |
WASD
Добрый день. Помогите с вопросом: как правильно запустить машинку после долой стоянки. Работа, блин, будь она неладна, дай ей Бог здоровья. Вывинтить свечи, прокачать масло без компрессии - это понятно, но может есть какие то подсказки, идеи, кто как делал. ЭБУ от долгой стоянки обнулилось может что то вроде этого попробовать: http://ichery.ru/tiggo/9-chip-tyuning-d ... hivki.html(ситуация почти аналогичная). АКБ стоит на автоматической зарядке,  клеммы отсоединены. Спасибо за ответы.
| Пн сен 10, 2012 14:13 |
Foolhardy
WASD писал(а): ЭБУ от долгой стоянки обнулилось может что то вроде этого попробовать:
Первое. Компьютер не может обнулятся. Сбрасываться в стандартное значение могут только некоторые параметры влияющие на некоторые параметры работы двигателя, как приведено в статье, но на общую работу двигателя это повлиять никак не может. Второе. "Длительная стоянка" в Вашем случае это сколько по времени?
| Пн сен 10, 2012 14:30 |
WASD
Извините за долгую задержку, но есть еще страны где инет к пальмам привязан,а внизу педали... Долго, это долго - полгода.
| Пн сен 10, 2012 15:47 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Симптомы - в студию!!! Напряжение АКБ - ? После подключения АКБ - что-то происходит (шумы под капотом, срабатывания реле и т.п.)? Ключ в замок - что происходит дальше ? Ключ на старт - что происходит дальше ? Стартер на запуск - что происходит дальше ?
и т.п.
На каждом шаге есть свои особенности. После внимательного "прослушивания" удается (обычно) определить проблему. Но она (проблема) может быть не одна.
| Пн сен 10, 2012 17:07 |
msergv
После полу года стояния я бы особо не парился со всякими шаманствами. 1. Визуальный осмотр машины и двигателя, чтоб не было потеков масла и т.д. 2. Проверить зарядку АКБ. 3. Подключить АКБ к машине. 4. Проверить кол-во бензина в баке. 5. Включить зажигание и подождать 10- сек. 6. Выключить зажигание. 7. Повторить пункты 5-6 3 раза, чтоб двигатель нагнал бензин и давление в топливную систему. 8. Выжать сцепление, газ не трогать и попробовать завести двигатель.
Если машина до постановки на прикол работала нормально, то и заведется с пол оборота.
| Пн сен 10, 2012 17:15 |
