Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 286  След.
Маловероятно. Допразьемов там нет.
Бортовой журнал
Ср авг 22, 2012 14:05
Обидно, его так не хватает. Всякое бывает в жизне, тьфу, тьфу, тьфу
Dark
Ср авг 22, 2012 15:00
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Можно подключить самому на вход
капота -- А7, или багажника-- А6, блока BCM.
На дверной вход -A3- подключать нельзя!
Проще установить в моторном отсеке, питание взять с коробки предохранителей и до концевика капота "рукой подать", чтоб сиденье и блок BCM не ковырять .
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Чт авг 23, 2012 5:58, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 22, 2012 15:16
подскажите где искать причину? Двигатель один раз запускается, правда с трудом, но хватает и заводится. Если заглушу, то уже не заводится, хотя ремень генератора 2-3 раза крутит и останавливается. При включении топливо идет, а звуков завода двигателя нет. Аккумулятор заряжен, проверили.
Ср авг 22, 2012 18:53
смотреть на клеммы стартера
Ср авг 22, 2012 19:51
А что конкретно на клеммах нужно увидеть или проверить?
Ср авг 22, 2012 21:14
скорее всего окислились клеммы, и стартер не крутит.
Ср авг 22, 2012 21:31
спасибо, завтра попробуем)
Ср авг 22, 2012 22:06
На клеммы смотреть бесполезно, ничего там не увидишь простым взглядом.
Причины отказа стартера.
1) Плохой контакт в контактной группе замка зажигание, из за этого не подается напруга на втягивающее реле.
2) Подгорели силовые пятаки на втягивающем реле, коммутирующие плюс на стартер.
3) Электрика стартера. Щётки, например сносились (что вряд ли). Ротор задевает за статор (что тоже вряд ли).
Не знаю, какой стартер в кимо, с длинным валом и опорной втулкой в картере коробки передач или с коротким валом и без опорной втулки.
Если стартер с длинным валом, бывает его клинит в направляющей втулке из за износа.
Если стартер с планетарной передачей, то может планетарку клинить, но такое бывает крайне редко.
Еще может клинить бендикс стартера (обгонная муфта).
Система там такая. Когда срабатывает втягивающее, оно двигает бендикс по направляющим вала стартера, до зацепления бендикса с зубцами на маховике коленвала.
Пока бендикс в зацепление не войдет, питание на стартер не подается.
Бывает, что бендикс клинит из за грязи в направляющих пазах на вале стартера. Соответственно бендикс не дошел до рабочего положения, питание на стартер не подалось.
Тут достаточно просто шлицы на вале стартера почистить, по которым бендикс двигается. И не смазывать т.к. смазка грязь собирает.
Меры реанимации.
1) При повороте ключа в положение старт, должно щелкать втягивающее реле. Если нет, смотрим контактную группу замка зажигания.
Чтобы убедиться, можно сдернуть разъем с втягивающего реле и проводом подать на него плюс прямо с плюсовой клеммы аккума.
Если оно не щелкает и при прямой подаче плюса, значит или где то контакт нарушился или кердык втягивающему (бывает очень редко).
2) Если втягивающее таки щелкает, значит проблема в силовой цепи. Плохой контакт от плюсовой клеммы аккума до втягивающего реле или от втягивающего до стартера или, что наиболее вероятно, подгорели силовые пятаки в корпусе втягивающего.
Экспресс диагностика. Включаем салонный свет и заводим движок, если свет даже не притухает, значит оно.
Надо втягивающее разобрать, перевернуть пятаки на 180 градусов и они проходят еще столько же.
Можно подать напругу прямо на стартер, мимо втягивающего.
Правда ток стартера более 100А и при коммутации будет сверкать неслабо. Нужна сноровка, чтобы контакты не подпалить и не прижечь клемму аккума.
То, что аккум заряжен, ни о чем не говорит.
Он может уже при смерти, емкость упала так сильно, что пусковой ток аккум выдать не может или его заряда хватает чтобы 2-3 сек. крутнуть колено. У меня такое было.
Нужно одному ткнуть напряжометром в клеммы аккума, а второму запускать двигатель.
Если просадка напруги в момент запуска будет до 10В или меньше, аккум при смерти. ну или разряжен сильно.
Чт авг 23, 2012 9:19
Планетарка на нашем стартере. Проверить массу двигателя для начала.
Бортовой журнал
Чт авг 23, 2012 9:34
Автомобиль: CHERY A1
подскажите пожалуйста,есть ли аналог натяжного ролика ГРМ или лучше родной ставить?
Пт авг 24, 2012 10:26
Желательно оригинал.
Пт авг 24, 2012 18:17
Кто скажет: тормозная лампочка та что на приборке (!) отвечает только за уровень тормозухи или еще за что то????
Пн авг 27, 2012 11:04
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
-За уровень, тормозухи!!! Проверь колодки, если изношены то заменить, если нет, то искать утечку !
Мой бортовик
Пн авг 27, 2012 17:13
колодки менял недавно, бачок полный
Пн авг 27, 2012 17:37
Проверь: не запал ли датчик.
Приходит ли на датчик масса (черный провод) - если нет, проверь массу на точке (слева возле дна расширительного бачка охлаждайки)
Сними разъем с бачка тормозухи, закороти -должно потухнуть.
Пн авг 27, 2012 20:41
завожу - не горит, только начинаю двигаться вперед - загорается
Пн авг 27, 2012 21:27
Автомобиль: kimo
Подскажите ! возникла проблема после скидывание + клемы акума (снимали руль) При разгоне на второй передачи машину дергает как будто не хватает топлива.где то на 2000 тыс. об. а дальше нормально не дергает.
Вт авг 28, 2012 23:26
У многих такая хрень.
100% способов борьбы не найдено.
Обычно помогает сброс адаптаций.
Это делается или с помощью диагностического компа или сбросом клеммы.
Причем клемму сбрасывать надо надолго.
Я сбрасывал на полчаса, потом диагностикой посмотрел, адаптации не сбросились.
А на ночь когда клемму снимал, они сбросились.
Сброс видно по статистике пропусков зажигания и топливной коррекции.
Когда адаптации сброшены, там всё по нулям.
Самый действенный способ это раскручивать движок до 4000 об/мин.
Тогда поле переключении на 2-ю дергаться не будет.
Ср авг 29, 2012 9:31
Добрый день. На 20тыс. пробега появился негромкий, но явно слышимый гул спереди. Одинаково подвывает при движении как на передаче, так и на нейтралке.Подскажите это подшибник или может быть что то еще. Мне кажется, что на таком пробеге рановато подшибнику накрыться.
Ср авг 29, 2012 19:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 286  След.
