Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Ну вот и капец КуКушке
Сообщение Re: Ну вот и капец КуКушке
У чела стоит 4-е поколение и обеднять ,или обогащать-не в его компетенции.Тут в газмозги лезть нуно.Вариатор штука неплохая.Только ставят их еденицы.Хотя он мне неочень нравиться.Для построения идеальной кривой нуно ставить пораньше,но на макс оборотах сдвигать ненадо.Чем выше обороты,тем на меньший угол нуно ставить зажигание раньше.А вариатор ставит все раньше во всем диапазоне.
Я вообще езжу на метане.У себя забил болт на родные мозги и поставил сеье МПЗС и регулирую углы опережения как мне нуно.
Вс июл 19, 2009 0:41
В 4-ом поколении очень просто сделать обогащение, перестроив газовую карту, если это необходимо. Кстати, обеднённая газовая смесь видна по параметрам впрыска бензиновых форсунок. Если при переходе на газ время бензиновых форсунок увеличивается, то газовая смесь бедная и надо её обогащать.
Вариаторы тапа АЕВ "Cobra", "60 -2", "STAG - TAP - 01_02" имеют зашитые кривые с необходимыми углами опережения для всего диапазона оборотов двигателя. Эти кривые действительно на малых оборотах дают максимальное опережение, а затем уменьшают угол опережения и на оборотах 4000 и выше сводят опережение к 0, по отношению к бензину. Так, что с вариаторами всё впорядке! К примеру, у меня стоит такой на Тигго:
http://www.alphaautogas.ru/oborudov/variator60-2.html
Последний раз редактировалось senjn Вс июл 19, 2009 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 19, 2009 10:27
вопрос чисто из любопытства, исходя из чего взят зазор
получил зазор 0,25
с уважением за проделанную работу :drinks:
Пн июл 20, 2009 7:16
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Причем здесь Китай, понять не могу. То что на этом форуме нет опыта ремонта - так оно понятно - в двигатель не каждый лезет без надобности, да и машины относительно новенькие, не изученные. А регулировать клапана без надобности тоже не рекомендую остальным кулибиным. Если вы на газу не ездите и с двиглом пока все нормально - ничего стачивать не рекомендую. Ведь свойство клапанов и кулачков - стираться со временем и зазары сами хочете или не хочете этого - увеличаться. Потом опять всю вину на Китай спихнете..
Классно все таки, что на Украине есть такое понятие как Китай. Чуть, что - все на него спихнуть можно :-D
Пн июл 20, 2009 9:27
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Ну такое понятие есть не только у вас. У нас оно тоже очень сильное влияние имеет. :)
Пн июл 20, 2009 9:38
Ivan писал(а):
....Да, отрегулировать клапана 1 го цилиндра без снятия распред валов невозможно, шайбы не вылазят
Ваши коментарии господа
Шайбы первого вылазят но не так просто как все остальные (особенно первая на иыпускром клапане)!!!! Упорство и настойчивость!!!
Сегодня снимал все шайбы переписывал номера, надо уменьшить зазор, а то начали стучать клапана..
Сб окт 10, 2009 22:11
Сообщение Шайбу- шайбу....
И так.. собрался я на будущих выходных делать двигун. Зазоры на клапанах увеличенные, трусит и звенит как будто колокольчиков наглотался, особенно на холодную. Из 16 надо семь шайб разных размеров. Какая информация есть, где взять, кто чем может.....
Вт ноя 03, 2009 0:05
Давно в этой теме ни кто не писал.С 2009года что-то изменилось?С Матиза шайбы подходят на наши двигуны?
Пн авг 20, 2012 5:44
Автомобиль: Perpetum Mobile
На матизе нету шайб, там рокера и зазоры регулируются болтами.
Пн июн 10, 2013 22:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором
liz_s11
Сб мар 02, 2019 21:40
