Пушинка
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 18:19 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Yogesh писал(а): Пушинка писал(а): Ага,спасибо буду заниматся устранением. Я не думала что там все так сложно  Возможно , и не будет сложно. Те же симптомы появились у меня практически в тот же день. В гараже открыл с помощью ответрки и куска пенопласта , подложеного под рычажок. Внимательно понаблюдал процесс открытия-закрытия лючка. Диагноз - лючек просто механически перекошен вниз и за счет трения пружинке не хватает усилия на открытие...За полторы секунды перекос устранен - просто руками отогнул в обратную сторону. Чуток внимания и все исправлено. Чего и Вам желаю, с уважением, Валера. Спасибо за подсказку
| Ср авг 08, 2012 20:32 |
Serg@Net
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 20:07 Сообщения: 157 Откуда: Харьков
подскажите пожалуйста , сегодня нажал на подачу воды стеклоочистителя на заднее стекло, а вода побежала внутри , но не под форсункой возле центрального стопа , а в левом верхнем углу где пластсмасовая заглушка , снял а там нифига не видно, ткните пальцем или дайте ссылочку где искать причину подтека и как устранить, спасибо заранее
| Ср авг 08, 2012 20:49 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Было подобное. Снимал верхний стоп-сигнал, и под ним в нише вытащил и соединил трубки.
| Ср авг 08, 2012 22:50 |
SergeyK
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 13:43 Сообщения: 24 Откуда: Красноярск
Вопрос: а есть отдельно (не в сборе) саленблоки на задную ось кимы? Отдельно? Где можно заказать? Заскрипели...ужассс. По пыльным дорогам поездил и..вот(((
| Пт авг 10, 2012 16:34 |
Vezdehod
Автомобиль: Чери Кимо
Здорова, мужики! кто-нибудь менял сальник коленвала тот что со стороны коробки находится? если да, то какие подставы могут ожидать или ньюансы?
| Пт авг 10, 2012 19:01 |
Romko
Зарегистрирован: Ср авг 08, 2012 22:52 Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Автомобиль: KImo
MAKAFECUK писал(а): после того как поменял переднее левое стекло, с начало все было гуд, но с недавних пор при закрытии стекло начинает заваливаться в правую сторону (к зеркалу), открывается нормально, при закрытии опять перекашивается и не подымается......... разобрали дверь, визуально все как и должно быть, пооткручивали все, потом позакручивали, так на всякий случай для убедительности......нифига, косит его и пипец, приходится пальцем в верхнюю часть стекла упираться.......... Тоже начало перекашиваться! Силикон не помог, случайно попробовал спрей для пластиковых панелей авто с блестящим эффектом, 3 мес. всё ок
| Вс авг 12, 2012 5:04 |
MAKAFECUK
спасибо, попробуем
| Вс авг 12, 2012 15:24 |
qwerty180182
Вчера поставил через реле воздушный сигнал, все работает. Сегодня заметил, что при вытаскивании ключа из замка магнитола не выключается автоматически. В чем может быть проблема?
| Вс авг 12, 2012 19:35 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Если магнитолла родная, то там есть настройка, выключатся или нет!
| Вс авг 12, 2012 20:57 |
Romko
Автомобиль: KImo
viewtopic.php?f=29&t=10311&start=20Посмотри здесь, обсуждали тему замка, и питания, может стото поможет
| Вс авг 12, 2012 21:03 |
Максимус
Мастер года 2012
Макс, у меня водительское стекло застряло, только с салона машину забрал, тут-же вернулся обратно, менеджер говорит побрызгай силиконом  позже и посажирское начало застрявать! 2-а года силиконом пшикал, эффект временный! Потом купил хадовскую литиевую смазку-спрей, снял карты дверей и запшикал по всей длинне рельсы и пазы по которым ездит стекло, 2,5 года наслаждаюсь нормальной работой стеклоподьемников!
| Вс авг 12, 2012 21:11 |
Motto
Товарищи, подскажите пожалуйста партнамбер масляного щупа на Кимо? По Экзистовским каталогам не получается его найти. Сломался сцуко на пробеге 37 ткм. И это даже после того, как я зная про такую засаду, пользовался им очень аккуратно.
| Пн авг 13, 2012 5:55 |
MAKAFECUK
S12-1009110
| Пн авг 13, 2012 9:01 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ребята забыл У нас улитка в сигнал идет 3-х контактная помоему? Не пяти?
| Пн авг 13, 2012 13:21 |
TRAFF
3 контакта, но можно и сделать 5
| Пн авг 13, 2012 13:25 |
max_100
Спасибо, а то я заказал 3-х контактную, а теперь сижу и думаю)))))
| Пн авг 13, 2012 13:45 |
Motto
MAKAFECUK писал(а): S12-1009110 Спасибо. 132 рублика в экзисте цена вопроса.
| Пн авг 13, 2012 17:14 |
Motto
Подскажите пожалуйста номер AFRS (Air/Fuel Ratio Sensor), ну т.е. первой лямбды и номер второй лямбды пожалуйста. В первой похоже подогрев отказал и наблюдаются затыки на срезах сигнала. Пробег 37600 км.
| Пт авг 17, 2012 6:17 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Датчик кислородный (лямбда зонд) S21-1205310
Подходит для автомобилей: Chery: Fora, Kimo, M11, QQ6, Tiggo; Vortex Estina. ~ 3300рубликов
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пт авг 17, 2012 7:20 |
Мыссык
1300 руб. дадчик от феКалины. Нужно только перепаять провода. Не сложно.
| Пт авг 17, 2012 7:31 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
