Топливная система, топливо
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Кондиционер
v_polubinskij писал(а): расход горючей смеси на трассе 7 литров с кондером, при скорости 100-110 км/ч. у меня меньше.5.9 л
| Ср авг 08, 2012 16:42 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Кондиционер
очень рад, поделитесь куда ездили манру езды откуда такой расход??? или это на стоячей ?
| Ср авг 08, 2012 17:02 |
Hacker
 Re: Кондиционер
у меня по бортовому 6.4 по трассе + кондер скорость 110-120
| Ср авг 08, 2012 18:16 |
Motto
 Re: Кондиционер
Расход 5,9 литра по трассе бывает. Я даже 5,7 литра делал. Причем сильно не ограничиваясь в скорости движения. Ну и без кондея. Отчет бортового компа выложен мной в форуме Кимо в теме расход топлива.
| Чт авг 09, 2012 10:04 |
igrnvikv
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 13:54 Сообщения: 7 Откуда: Дзержинск Дон.обл.
Автомобиль: jaggi
 Бензонасос лег? - знаю что сделать!!!
В один не подходящий момент машина стала заводится и сразу глохнуть.Думал свечи-купил новые,моторчик бензонасоса включался.Слил и поменял бензин-бестолку.Промучался дня 2-3.Когда проверил давление в рампе инжектора,было 0,1 бар, при необходимых 3,5 бар.Насос т.е.блок насоса,достал из бака,разобрал,но т.к.давлени он не создавил решил поменять.Обзвонил кучу магазинов и ч.п.продавцов-в сборе блок насоса(пласт.чаша,датчик уровня,мотор) стоит в среднем 1200 грн.  ,а родной мотор 450-650грн.  Почитав на различны форумах решил купить и поставить моторчик от ВАЗ 2110. Когда купил(фирмы Вебер,цема 150грн!) и поставил был в шоке  он подошел как родной и размер и эл.разъем.Собрал блок насоса, поставил в бак,завел - красота  Она так с новья не работала!Кстати родной моторчик проработал 4 года,пробег 63тыс.-а сдох,маловато для Боша. Вложение:
Комментарий к файлу: Моторчик Вебер
28082012(001).jpg [ 259.24 КБ | Просмотров: 4601 ]
Комментарий к файлу: сел как родной
28082012.jpg [ 271.35 КБ | Просмотров: 4601 ]
| Ср авг 29, 2012 1:40 |
дедушка юра
 Re: Бензонасос лег? - знаю что сделать!!!
Спасибо.Очень ценная информация.
| Ср авг 29, 2012 7:17 |
VJ54
Лови зеленый кирпич. И инфу в фак не мешало бы.
| Ср авг 29, 2012 9:28 |
Motto
партнамбер насоса в студию и инфу в фак.
| Ср авг 29, 2012 9:58 |
chubarevsg
Почему старый насос работал, а давления не было разобрался?
| Ср авг 29, 2012 11:11 |
igrnvikv
Автомобиль: jaggi
Вероятно пришло время.Сам моторчик не разборной,снял и выбросил
| Ср авг 29, 2012 11:21 |
ну вообще-то он разборной, можно развальцевать, но мастера за такую операцию берут много больше чем новый, т.е. например за насос на полика зарядили 350грн на сделать+пол года гарантии. Насосы часто сдыхают от того что уровень в баке низкий, т.е. постоянно на пустом баке, вот и перегреваем+еще и химия может быть в бензине которая вредит насосу.
| Ср авг 29, 2012 15:02 |
bn74
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 0:12 Сообщения: 108 Откуда: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
C заменой мотора на Jaggi еще не сталкивался, но на примере Lacetti могу сказать, что жигулевские насосы долго не ходят на машинах, где давление рабочее в рампе выше 3 атм. Сам не проверял, но таксисты, кто ставил, стараются покупать родной насос. На ВАЗах рабочее давление до 2,8. Ну дай бог будет ходить! А на родном насосе номер какой по BOSCH ?
| Ср авг 29, 2012 19:11 |
Motto
 Re: Бензонасос
В жигах давление в топливной рампе 3 очка. В наших моторах рампа безсливная, без обратки. Чтобы бензин от жары в ней не кипел, рабочее давление в ней увеличено до 3,8-4 очка. Жиговский насос столько даст?
| Сб сен 01, 2012 18:48 |
chubarevsg
 Re: Бензонасос
Откуда такая информация?
| Сб сен 01, 2012 21:43 |
яков12
 Re: Бензонасос
Что вы привязались к давлению?Роль играет его производительность. Производительность при номинальном напряжении питания 13,5 В и противодавлении на выходе 350 кПа, л/ч не менее 60
| Вс сен 02, 2012 5:28 |
Motto
 Re: Бензонасос
chubarevsg писал(а): Откуда такая информация? Информация из китайских доков на английском языке. Там есть много еще чего интересного, чего нет в инструкции по эксплуатации и сервисной книжке. Например зазор между электродами свечей должен быть 0,7-0,9 мм. А официалы почему то ставят свечи НГК, в которых зазор 1,1 мм. Давление в рампе играет большую роль. Производительность форсунки рассчитана на определенное давление бензина в топливной рампе. Это давление ЭБУ не контролирует, целиком полагаясь на регулятор давления (который у нас прямо в баке). Соответственно, если не контролирует, значит не учитывает изменение производительности форсунки при его изменении. К примеру, напряжение бортовой сети ЭБУ контролирует и соответствующим образом увеличивает время впрыска при ее просадке (во время запуска двигателя например). Производительность бензонасоса тоже важна. Иначе может возникнуть ситуация, что бензонасос не успевает накачать в топливную рампу бензин. На самом деле жиговского насоса тоже должно хватить. Насосы делают так, чтобы он тупо гнал давление больше номинального (очков 5) и чтобы производительности его хватало с запасом с хорошим. А регулятор давления, в котором пружинный клапан настроен на рабочее давление, открывается при превышении этого давления и сливает излишки топлива обратно в бак. Когда бензонасос прекращает работу, клапан в регуляторе давления затыкает бензопровод, чтобы топливо из рампы тут же не слилось обратно в бак. В доках на Бошевскую топливную аппаратуру (а у нас Китайский Бош) есть условия, сколько будет держаться давление в рампе. Если память мне не изменяет, полный сброс давления происходит часов через 5 стоянки. ЗЫ Если долго стоять на месте с включенным зажиганием, то будет слышно, как раз минут в 10 ЭБУ включает безонасос на 4 сек., чтобы сохранить давление в топливной рампе для быстрого и уверенного запуска двигателя. В Бошевских доках обозначены рабочие давления в топливных рампах топливной аппаратуры. В моновпрысках Бош Моноджетроник и Мономотроник рабочее давление 1,2-1,3 очка. В распределенных впрысках типа Бош мотроник рабоче давление в топливной рампе 3 очка. Во впрысках с топливной рампой без обратки (безсливной), рабочее давление в рампе 3,8-4,0 очка. Вообще обратку в рампе сделали для того, чтобы бензин в ней не кипел от жары. Для этого он просто постоянно прокачивается через нее и сливается в бак. На мощных движках даже ставят термодатчик под капотом и на стоянке, пока температура подкапотного пространства не опустится ниже 100 градусов, периодически включается бензонасос, чтобы прогнать топливо через рампу, во избежание паровой пробки. Потом инженерная мысль пошла дальше и конструкторы сообразили, что можно не гонять бензин туда сюда, а просто повысить рабочее давление в топливной рампе, а регулятор давления встроить в бензонасос. Вот в Джагги и Кимо именно так и сделано. Обратки нет, а регулятор давления стоит прямо в баке.
| Пн сен 03, 2012 9:25 |
chubarevsg
 Re: Бензонасос
Молодец! Держи зелёный кубик! Информация очень полезная!
| Пн сен 03, 2012 10:31 |
usl
 Re: Бензонасос
ЭБУ контролирует качество образования смеси путем измерения количества остаточного кислорода в выхлопе, и при отклонении от контрольных таблиц корректирует время открывания форсунки независимо от давления в рампе. При этом на низких оборотах примерно до 2,5 тыс., двигатель будет корректно работать и с давлением 2,5 кгс/см2, и при 3,5 кгс/см2 в рампе. Со снижением давления ухудшится качество распыления топлива, увеличится время открывания форсунки, и на децил возрастет ср. расход топлива. Т. есть по простому ЭБУ контролирует давление в рампе по времени открытия форсунки(косвенно).
| Вт сен 04, 2012 19:12 |
chubarevsg
 Re: Бензонасос
Получается если производительности насоса хватает, то всё будет ОК. Если насосик слабоват или поизносился, то на малых и средних оборотах водитель как бы и не заметит этого. А как же тогда узнать что насос не даёт нужного давления? Бензин закипит и чем в чём это выразится?
| Вт сен 04, 2012 19:34 |
usl
 Re: Бензонасос
Подключить манометр, а при критически низком давлении упадет тяга и загорится лампочка чек. Бензин не закипит, а если и закипит даже лучше, пары с воздухом лучше смешиваться будут. Система питания на наших двигателях так устроена, ей все одно пары или жидкая фаза.
| Ср сен 05, 2012 2:38 |
Stack |
653 |
98360 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50726 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
395578 |
Пт авг 28, 2020 9:00
