Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Какие поставил? Какова цена?
Сегодня посмотрел на свои, вид печальный, да и расход в последнее время увеличился, собрался свечи менять, вот в раздумьях)
Чт июл 05, 2012 21:30
Автомобиль: Tiggo 2.0 Stag-4
про свечи смотри в разделе "Свечи на Тигго", купил бош fr7dcx супер плюс, взял за 88 грн 4 шт, выставил зазор 0,8, на родных свечах на которых проездил 37000 в последнее время был расход на газу город 11,5, трасса 10 л/100 км
Пт июл 06, 2012 7:53
Спасибо)) В теме про свечи видимо пропустил твой пост.
Пт июл 06, 2012 9:10
Автомобиль: kimo, тиго
доброго времени суток.
Вот тоже установил ГБО и расход пока не радует, на 25 литрах газа проехал немногим больше 165 км.
не понятно, что происходит, но потери мощности не почувствовал.
Може притрется, так сказать, и расход уменьшиться.
а на бензине расход тоже был большой, поскольку мне на одной заправке окало года назад залили 40 литров соляры, но промыли топливную систему и я грешу на то, что форсунки "льют" топливо. может кто подскажет что и как. и верна ли моя версия?
Ср июл 11, 2012 22:02
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Все в мире относительно, стиль езды, условия, но на мой взгляд все таки многовато.
Сейчас мой расход 10,5-11,5л/100 газа по городу.
Само врядли нормализуется (притрется), газовая карта настраивается по бензиновой, при условии что вторая работает исправно. Грубый пример, прошу не придираться :). Время впрыска на газовых форсунках = времени впрыска на бензиновых * на настроечный коэффициент, обычно делают (я в том числе) чтобы время впрыска на бензине при работе на бензине было равно времени впрыска на бензине при работе на газу. А раз у тебя расход и на бензине большой то с газом меньше не будет.
Какое время впрыска на хх на бензине?
Чт июл 12, 2012 8:46
если честно. то не понимаю вопроса, поскольку сам адвокат и мне механика чужда.
Если можно по подробнее объясните что надо сделать что бы уменьшить расход топлива.
Чт июл 12, 2012 22:16
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Ну вот, после долгого мучения системы ГБО Ловато на моем авто кое- что имеем по расходу. В общем по порядку:
Долго мучался с настройками, пока не решил перебрать всю установку полностью - не поддавалась регулировке. После вскрытия редуктора увидел, что все внутренности в черном гудроне, помогла только промывка для карбюратора, потом вспомнил про левую заправку в Цурюпенске (мать бы ее!), а катался так почти год!!! Следующие были форсунки - там тоже самое, и на газ переходила уже с 3го раза, тоже все промыл. Конечно поменял все фильтра, промыл шланги и собрал.
До этого - поменял свечи (стояли К16PR-U11, поставил K16TT хотя те прошли 30т и были в хорошем состоянии), рассверлил жиклеры до 2.4мм, по возможности укоротил все шланги. Провел автокалибровку и уехал в Россию в Псков, до этого познакомился на форуме CarHelpInfo с хорошим специалистом (это мое неизменное мнение) по ГБО показать ЧО у меня вышло. Все проверили и заключение - настроено практически в идеале ( вот это уже их заключение и без хвастовства).
Теперь пару фото с мультитроникса с моим расходом, который имею сейчас. все данные заносил с показаний колонок при заправке до десятых долей, поэтому расход расчитан с того колличества газа за который я платил деньги!
Ну чтож, для меня это ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ результат! Хотел бы услышать(прочитать) ваши коментарии. И еще - чаще стал смотреть на моментальный расход и приотпускать педальку - помогает по расходу!
Комментарий к файлу: это средний накопительный за 3063 км. пробега, на цену внимания не обращать, не заносил стоимость в БК - соответственно показывает ересь....
Фото 0299.jpg [ 196.62 КБ | Просмотров: 2125 ]
Комментарий к файлу: это у меня по нашему городу за день,3 км. до работы, 2 км. до магазина и т.д.....
Фото 0300.jpg [ 268.62 КБ | Просмотров: 2125 ]
Комментарий к файлу: это средние после заправки, 50% трасса, 50% город
Фото 0302.jpg [ 274.71 КБ | Просмотров: 2125 ]
Пт июл 27, 2012 21:25
Клубная карта №: 194
slavutich, для того чтобы оценить расход, нужно еще увидеть поправочные коэффициенты установленные на скорость , и откалиброван ли бак (ДУТ). Вот тогда можно судить о точности расхода. Это лично мое мнение.
Значение 11,4 неплохой показатель, но не дающий полноты картины. Для примера возьму свою манеру езды и типичный расход для двух вариантов.
Вариант эконом - разгон средне-стабильный, скорость до 90 км, переключение передач в районе 3000 оборотов.Максимальное торможение двигателем, крайне редкое использование педали тормоза, увеличенная дистанция, чтобы успевать варьировать торможением двигателем и т .д. В таком варианте расход укладывается даже по городу 9,5 литра.
Но так ездить при своем типе темперамента у меня получается не всегда)))
Вариант 2 - динамик. Разгон динамичный ( на светофорах обгоняют только каены да кубики)))) еще октавии с турбированными движками))), скорость до 110-120, где есть возможность, переключение передач от 3000 до 4500 оборотов. Расход в этом варианте не менее 13-14 литров, что по городу , что по трассе, только по трассе скорость до 150-160.
Чаще в машине появляется жесткий ограничитель скорости, а потому и расхода - жена!)))) Ничто так не ограничивает скорость, как жена на штурманском сидении!!!)))
Вот потому и опиши манеру свой езды, тогда и станет понятно о расходе!)))
Пн июл 30, 2012 9:55
Коэф. 6.3, скорость по БК и спидометру - разница в 7км., уже раньше писал, что замерял одометр по Одесской трассе, при 200км разница 0.2 км.. ДУТ калибровать и не собираюсь, использую расчетный, т.к. езжу на газу, и еще раз повторяю - это расход по показаниям калонок при заправке газом, за это я плачу и соответственно расход считаеться от этих показаний (показаний колонок)!
Ну что же, описывваю манеру езды. По нашему городу расход виден на фото - думаю без комментариев, что касаеться трассы (постоянно мотаюсь в Ялту - строюсь),и езде по городу ( к примеру Киев - там живут дети постоянно езжу), то по трассе средняя 130-140, бывает притапливаю и до 180, кагда без "штурмана" (старый стал, а помнишь каким я был...белое солнце пустыни) но пробег до Ялты 1107 км занимает от 12 (рекорд 11.48) до 13.5 часов от калитки до калитки, как говорят. По Киеву раскручиваю до 6000 об. правда "штурман" верещит и стиль в основном агрессивный или под настроение. До этого писал, что средний менише 13 не опускался, теперь после ремонта ГБО и регулировок - вот 11.4 - хотите верьте, хотите нет!
Пн июл 30, 2012 10:15
Сообщение Анализ расхода газf.
Поездка в Карпаты (расход газа):
1. Заправка ОККО (белорусский газ) скорость в основном 110-120, иногда 130 расход 11л/100 км;
2. Заправка БРСМ (полтавский газ) скорость в основном 140-150, иногда 160 расход 16л/100 км;
Делаем выводы, чем больше давим на гашетку, тем НАМНОГО больше кушает наша машинка. Ну и возможно ОККОвский газ был полутше.
Ехал бы 90 км, наверное б кушала до 9 литров, но как долго пришлось бы ехать. :-)
Пн июл 30, 2012 13:14
Смешно! но зависимость прямая Сцука! 110-11л. 120-12л. 130-13л. и так приблизительно и есть. Интересно , если ехать 50 вот бы и брала 5л. но!.... то рубашка длинная, то хер короткий...
Пн июл 30, 2012 13:26
Ребята, абсолютно согласен с вашими словами, только slavutich, насчет 50 км и 5 литров явный перебор!)))) 70 км и 7 литров - реально, это факт. К тому же если любишь наступить на гашетку, то расход конечно отличный!
Ian, тоже абсолютно прав - на одном газе и едет лучше и расход меньше, на другом - увы :(
Кстати slavutich, когда то тему заводил даже специальную о показаниях спидометра, но почему то большинство указало на то , что спидометр не врет!!!Хотя мои замеры показали также около 7 км разницы.
Вт июл 31, 2012 9:21
На счет 50 и 5л. - это конечно же шутка. А по этому расходу меня мучело год! Мерс (очкарик служебный, тоже 2.4) наш водитель на нем зажигает дай бог, так у него при всех режимах за 9 не переваливает. У нас , да движок прожорливый, но не да токой же степени как было у меня 13 и больше ( по бензу средний держался 10.23 за 14 тыс. пробега до установки ГБО. Теперь знаю точно, хорошо отрегулированная ГБОшка точно экономная ПРОПОЗЫЦЫЯ!
На счет спидометра подтверждаю ( и это не однократные замеры по километровым столбам) совпадает практически четко, по БК пробег в три с лишним тыс. км. разница одометра и БК 3.8 км., поэтому увереено подтверждаю, скорость по БК 93-94, по спидометру - 100, вот и весь х...р до копейки....
Вт июл 31, 2012 10:00
slavutich писал(а):
Мерс (очкарик служебный, тоже 2.4) наш водитель на нем зажигает дай бог, так у него при всех режимах за 9 не переваливает. У нас , да движок прожорливый...
Парусность Тигра значительно больше "очкарика", а на скоростях выше 90км/час сопротивление воздуха растёт в геометрической прогрессии....
Вт июл 31, 2012 11:24
Владимир приветствую! Да, так оно и есть, поддерживаю на все 100! 80-90 катишься, так моментальный показывает 6.3л.
Вт июл 31, 2012 12:49
Привет, Александр (slavutich)! Ты много применил усердия по настройке (и не только!) своего авто, а по-тому тебе хорошая награда - всё получилось, как хотел! И это самое главное!
Наши моторы вполне приемлемые по "обжорству". Можно сравнить с моторами такого объёма паркетников сан ёнгов и хюндаев, которые жрут не меньше!
Крепко жму руку, Владимир.
Чт авг 02, 2012 12:29
Приветствую Владимир! Спасибо за поддержку! А по расходу других - да, у товарища Туксон 2.0, так меньше 13 среднего по бензу не влазит! Коситься на меня с моим ГБО и стоимостью 1 км. в 69 копеек!
Чт авг 02, 2012 12:51
slavutich, senjn прав, неуместное сравнение по расходу. К примеру РАВ-4 второго поколения не менее прожорлив, а зачастую и поболее. Часто приходится эксплуатировать Авео с 1.5 двигателем и сравнивать с Тигго 2,0. Так парадокс в том , что у Тигго расход мало чем отличается от Авео!!! Вот это прожорлив, факт!))))
А вот товарищ на фирме взял КИА Спортедж с двигателем 1,7Д. Так не нарадуется расходом - 6-7 литров по городу!
Чт авг 02, 2012 12:53
Ну на счет АВЕО не знаю... До Тигра откатал 72тыс. и 3 года, чиповался на Чайке, средний по бензу на моей АВЕШке составил 7.47л. за все 72 тыс.
Чт авг 02, 2012 13:05
slavutich, Авео не чипованная естественно, но расход по городу 9-10 литров - хотя за рулем не я , на трассе у меня расход получался около 8 литров , не меньше точно, на Тигго те же 8 , но не более 9 при тех же скоростных режимах. Но парусность и вес Авео отличаются порядочно! Да и Тигго бензин кушает 92, а Авео - 95. Я уже вообще молчу, что еще есть ГБО на Тигго :idea:
Чт авг 02, 2012 15:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аномально высокий расход топлива
u-al
101
45909
Пн июн 08, 2015 21:10
Serg_O Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15161
Пн июл 13, 2009 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход топлива Chery Tiggo 2
в форуме Chery Tiggo 2
dachnik
Вс ноя 29, 2020 15:32
