MAKAFECUK
Пушинка писал(а): Подскажите где находится бачек для антифриза ??? не могу найти До этого была кукушка и там все на виду было,а тут как то не освоила еще все .....  в смысле расширительный бачок?? с права, между аккумулятором и фарой, белый бачок с черной крышкой
phoca_thumb_l_dsc03344-2.jpg [ 130.35 КБ | Просмотров: 736 ]
| Пн июл 30, 2012 21:17 |
Пушинка
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 18:19 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
MAKAFECUK писал(а): Пушинка писал(а): Подскажите где находится бачек для антифриза ??? не могу найти До этого была кукушка и там все на виду было,а тут как то не освоила еще все .....  в смысле расширительный бачок?? с права, между аккумулятором и фарой, белый бачок с черной крышкой Спасибо,это именно то что я искала!!!!
| Пн июл 30, 2012 21:22 |
VJ54
NSu4koff писал(а): Собственно, сегодня пробовал разные комбинации...подрулевой рычаг прозвонил электрик..говорит все в порядке..дальний свет горит только если рычаг тянуть на себя. От включения ближнего света сразу перегорает предохранитель...значит проблема в цепи ближнего света. Буду искать там причину...Спасибо за советы..! При "Спарке" (рычаг на себя) Идет питание напрямую, минуя селектор в рычаге. Обозначил красным. При включенных головных фарах питание на реле идет через селектор (розовый, или фиолетовый, в зависимости от степени дальтонизма). Внимание! повторяю вопрос: 1) селектор света в положении "ближний" - включаем фары = минус предохранитель 2) Селектор света в положении "дальний" т.е. от себя, фары выключены. Включаем фары = ???? Вложение:
Low_beam_trouble.jpg [ 382.32 КБ | Просмотров: 728 ]
| Пн июл 30, 2012 22:10 |
Motto
NSu4koff писал(а): Всем привет! Такая ситуация: при переключении с подсветки на ближний свет фар горит предохранитель...я так понимаю дело в подрулевом переключателе. Машина уже разукоплектована:), переключатель лежит передо мной, но как его разобрать понять не могу. Если кто сталкивался с этим, отпишитесь буду очень благодарен... Вместо предохранителя подключаешь лампу маломощную, от габаритов например и идешь проводку ковырять. Как лампа загорится, так КЗ найдено.
| Вт июл 31, 2012 5:43 |
DIMIRIN
Зарегистрирован: Пн янв 16, 2012 12:29 Сообщения: 5 Откуда: Николаев
Подскажите пожалуйста, есть ли аналоги пыльника наружной гранаты для Кимо?
| Ср авг 01, 2012 15:44 |
Мыссык
Ведро 2108
| Ср авг 01, 2012 16:45 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Вопрос - утро - не раннее , завелся , тронулся на второй дергается как паралитик , три минуты прошло - все нормально , такого не было даже зимой - встречался ли кто с подобной проблемой ? PS Езда спокойная , газ не в пол .
_________________ aa3067ke
| Чт авг 02, 2012 7:15 |
~mariner~
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 16:00 Сообщения: 41 Откуда: Измаил
Автомобиль: Suzuki + Kimo
заправься на заправке с гарантированно качественным бензином.
| Чт авг 02, 2012 12:59 |
Пушинка
| Чт авг 02, 2012 21:01 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Тросик выпал возле лючка бензобака. Было такое в первые месяцы эксплуатации, запаян наглухо, не выпадет. Снималась обшивка, что-бы открыть лючок, так как вообще не открывался.
| Чт авг 02, 2012 21:39 |
Пушинка
Ага,спасибо буду заниматся устранением. Я не думала что там все так сложно
| Пт авг 03, 2012 9:16 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
migele писал(а): Вопрос - утро - не раннее , завелся , тронулся на второй дергается как паралитик , три минуты прошло - все нормально , такого не было даже зимой - встречался ли кто с подобной проблемой ? PS Езда спокойная , газ не в пол . У самого сейчас тоже самое!! Нужно в очередной раз залезть к педалям, и вытянуть концевичек над педалью сцепления, после снять с аккумулятора клемму на минут 30! За всю историю уже раз 10-15 так делал! Помогает до тех пор пока опят нечаянно ногой не дернешь педаль сцепления вверх!
| Сб авг 04, 2012 15:35 |
Максимус
Мастер года 2012
У меня в первую же зиму на лючке отломалась пластмаска в которую тросик вставляется! Вырезал из алюминия 2мм придал форму пласмаски, прикрутил и приклеил, за 4,5года никаких проблем!!! Сейчас хоть разборки начали появляться, та и новую при желании найти можно, а тогда по Харькову всего 3-и Кимы ездило и о запчастях никто не думал Добраться до тросика не так уж и сложно,: -складываешь широкую спинку, -крестовой отверткой откручиваешь серую пластмаску с динамиком, -из боковой обшивки багажника так же выкрутить пару шурупов (шурупы все одинаковые можно выкручивать не боясь перепутать) -вытаскиваешь дно багажника и снимаешь боковую обшивку,- там тросик как на ладони!! собирать в обратном порядке
| Сб авг 04, 2012 15:55 |
Yogesh
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 16:06 Сообщения: 13 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chery KIMO + ГБО
Пушинка писал(а): Ага,спасибо буду заниматся устранением. Я не думала что там все так сложно  Возможно , и не будет сложно. Те же симптомы появились у меня практически в тот же день. В гараже открыл с помощью ответрки и куска пенопласта , подложеного под рычажок. Внимательно понаблюдал процесс открытия-закрытия лючка. Диагноз - лючек просто механически перекошен вниз и за счет трения пружинке не хватает усилия на открытие...За полторы секунды перекос устранен - просто руками отогнул в обратную сторону. Чуток внимания и все исправлено. Чего и Вам желаю, с уважением, Валера.
_________________ With love, Yogesh
| Вс авг 05, 2012 21:00 |
tem4ik
Автомобиль: kimo
Подскажите где заказать защиту картера на Chery KIMO!
| Пн авг 06, 2012 16:34 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
у официалов. в инет магазинах ..
| Пн авг 06, 2012 19:57 |
MAKAFECUK
после того как поменял переднее левое стекло, с начало все было гуд, но с недавних пор при закрытии стекло начинает заваливаться в правую сторону (к зеркалу), открывается нормально, при закрытии опять перекашивается и не подымается......... разобрали дверь, визуально все как и должно быть, пооткручивали все, потом позакручивали, так на всякий случай для убедительности......нифига, косит его и пипец, приходится пальцем в верхнюю часть стекла упираться..........
| Вт авг 07, 2012 17:11 |
TRAFF
смазать направляющие силиконовой смазкой
| Вт авг 07, 2012 17:16 |
MAKAFECUK
не помогло, пробовали
| Вт авг 07, 2012 20:10 |
VJ54
смотреть салазки и тросы. только при снятой карте увидишь, где слабина - туда и перекос. Может ролик обходной из-за того, что стекло не родное и постоянно нагружен -перекосило, там метал хлипковат.
| Вт авг 07, 2012 20:47 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
