MAKAFECUK
Подскажите, немного гупает передняя правая сторона, т.к. из железа все поменял (шаровая, тяги, амморты), грешу на подушку или подшипник передней опоры, амморты повторно переделывал месяц назад и все было гуд, а вот недавно началось гупанье, так вот подскажите что из вот этого http://cherylist.com/images/s12/S12DP-XGJG.jpg точно нужно менять? думаю менять подшипник, отбойник и подушку (номер 3, 5, 13) так как все остальное железное, или оно тоже может гупать?
| Ср июл 11, 2012 10:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
MAKAFECUK Подушка навряд ли разбилась, она у нас из очень качественной резины! Подшипник, да слабый! Отбойник лучше поменять на полиуретановый от ваз 09-10; пыльник тоже для ваза, выглядит как ровная резиновая гофра, в диаметре чуть больше отбойника, с вплавленной стальной шайбой на одном конце!! (не грушеобразной формы)
А гайку крепления амортизатора проверял, может просто приоткрутилась??? Там и 1мм хватит чтоб громко гупать!!!
| Ср июл 11, 2012 15:15 |
MAKAFECUK
думаю не открутилась, т.к. месяц назад снимали и ставили обратно...... а какой там ключ нужен?
| Ср июл 11, 2012 16:36 |
Artur hurt
Доброго дня. Проблема случается через раз...заводится уже не с пол оборота..., иногда (через 5-10сек) обороты начинают прыгать ...сами...до1.5-2тыс...., потом на холостом обороты держатся на 1тыс... если заглушится и завестись снова, то все нормально...как обычно.... Случилось такое после очередного ТО на 20тыс....и еще, иногда при езде, причом на любых скоростях, машину как будто прибивает и она захлебывается на секунду...причом сразу прыгает расход топлива на мгновенном датчике... подскажите пожалуйста...к чему такие симптомы..???)
Последний раз редактировалось Artur hurt Ср июл 11, 2012 19:31, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июл 11, 2012 18:32 |
AP3379BK
Привет всем, отлетел правый наружный шрус. Подскажите пожайлуста номер по каталогу или где его можно заказать?
| Ср июл 11, 2012 19:03 |
Мыссык
Artur hurt писал(а): Доброго дня. проблема случается через раз...заводится уже не с пол оборота...иногда через 5-10сек обороты начинают прыгать ...сами...до1.5-2тыс....потом на холостом обороты держутся на 1тыс... если зуглушится и завестись еще раз...то все нормально...как обычно.... Случилось такое после очередного ТО на 20тыс....и еще иногда уже при езде причом на любых скоростях машину как будто прибывает и она захлебывается на секунду...причом сразу прыгает расход топлива на мгновенном датчике... подскажите пожалуйста...к чему такие симптомы..???) Почисти форсунки. Можно присадкой.
| Ср июл 11, 2012 19:13 |
Artur hurt
Мыссык писал(а): Почисти форсунки. Можно присадкой. Спасибо за совет. Если я правильно понял, присадку можно залить в бак с бензином, подскажите пожалуйста, присадку какой фирмы лучше покупать ?
| Ср июл 11, 2012 19:46 |
Мыссык
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1Не реклама, сам пробовал, помогло. Еще посоветовал бы заправку сменить
| Ср июл 11, 2012 20:17 |
Artur hurt
Мыссык писал(а): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=594&like_name=1
Не реклама, сам пробовал, помогло. Еще посоветовал бы заправку сменить Спасибо. Запрваляюсь на Лукойле только 95, нареканий небыло, попробую сменить...
| Ср июл 11, 2012 20:25 |
matroskin
Не могу отсоединить заднюю фару!Подскажите как?
| Чт июл 12, 2012 0:21 |
Людмила 59
Зарегистрирован: Вт июл 10, 2012 13:27 Сообщения: 7 Откуда: Пермь, Россия
Автомобиль: CHERY A1
Пробег 85 тыс. км Появился негромкий рычащий звук с 1 по 3 передачу, после замены масла в КПП. Есть подозрения, что это подшипник первичного вала. Подскажите пожалуйста где он в коробке находится?
| Чт июл 12, 2012 5:47 |
Motto
В коробке передач он находится, где же еще. Тот, который доставляет проблемы стоит в корпусе кпп, там, где коробка стыкуется с двигателем и где находится картер сцепления.
| Чт июл 12, 2012 6:46 |
дедушка юра
Людмила 59 писал(а): Пробег 85 тыс. км Появился негромкий рычащий звук с 1 по 3 передачу, после замены масла в КПП. Есть подозрения, что это подшипник первичного вала. Подскажите пожалуйста где он в коробке находится? Может это не подшипник рычит.А с заменой масла чистое совпадение.
| Чт июл 12, 2012 6:53 |
MAKAFECUK
Максимус писал(а): MAKAFECUK А гайку крепления амортизатора проверял, может просто приоткрутилась??? Там и 1мм хватит чтоб громко гупать!!! сегодня заехал на сто, попробовали подкрутить гайку, затянута.......
| Чт июл 12, 2012 9:03 |
ZET
И все-таки вопрос. Подскажите достойную СТО с мастерами,шарящими по нашим Кимо в Киеве на правом берегу.Гарантия уже закончилась и хочется найти нормальное СТО для решения всехпроблем с любимой машинкой.
| Чт июл 12, 2012 11:25 |
qwerty180182
Пару дней назад появился лишний звук из-под капотного пространства. Открутив правое колесо, понял что ето подшипник генератора. Вчера поменял два подшипники, собрал, прикрутил на место. После попытки присоеденить минусовую клему к АКБ, понял что где-то и что-то замыкает. Снял провода с генератора, нацепил клему и завел двигатель (кстати - странный звук, как шипение - пропал). На панеле значек акумулятора не загорался вообще. Потом еще раз поставил все провода на место (замыкания уже небыло) и запустил двигатель. Значек АКБ не потух, вольтметер показал отсутствие зарядки. Пробег 65 000 км, генератор снимался впервые, щетки в норме. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
| Чт июл 12, 2012 20:48 |
Aconne
Нужна ваша помощь . Машина стояла на штатной сигнализации , машина была открыта ключем . Сработала сигнализация но проблема в том что снять с ключа сигнализацию не могу ( сигнализация кричит постоянно), временно отключил многожильный провод под вод\сиденьем . Времени на СТО пока нет. Возможно ли как-то отключить сигнализацию или предохранитель. Без клалсона и окон не очень хорошо
| Чт июл 12, 2012 22:18 |
TRAFF
А замки щелкают при нажатии на кнопки ключа?
| Чт июл 12, 2012 22:39 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
qwerty180182 писал(а): Пару дней назад появился лишний звук из-под капотного пространства. Открутив правое колесо, понял что ето подшипник генератора. Вчера поменял два подшипники, собрал, прикрутил на место. После попытки присоеденить минусовую клему к АКБ, понял что где-то и что-то замыкает. Снял провода с генератора, нацепил клему и завел двигатель (кстати - странный звук, как шипение - пропал). На панеле значек акумулятора не загорался вообще. Потом еще раз поставил все провода на место (замыкания уже небыло) и запустил двигатель. Значек АКБ не потух, вольтметер показал отсутствие зарядки. Пробег 65 000 км, генератор снимался впервые, щетки в норме. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может быть как и у меня - менял подшипники, но по привычке разбирал как Вазовский, с применением немного грубой силы, скорее всего где-то произошел обрыв. Пришлось менять гену, 150 уев. ОТАКЭ...
| Пт июл 13, 2012 10:32 |
Aconne
TRAFF писал(а): А замки щелкают при нажатии на кнопки ключа? Замки не щелкают, лампочка на ключе загорается( с ключем все отлично, пропаян и т\д). Найти бы предохранитель родной сигнализации да и отключить его было бы вообще супер
| Пт июл 13, 2012 19:00 |
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14892 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
