Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Посторонние шумы в автомобиле
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Что-то застучало на ямах...
а мне кажется, что и немного в руль отдавало, но точно не помню уже.
Riki, надеюсь уже давно всё устранил, так что это было? и как лечил?
Пн июл 09, 2012 15:52
Автомобиль: Chery Beat
Beat Max
Да никак пока не устранил.
В командировке я, в большой глуши.
До ближайшего СТО около 400 км.
Буду решать по возвращении.
До сих пор в руль постукивает... При чем когда-как... Иногда ощущается сильно, а иной раз вообще без стука.
Пн июл 09, 2012 16:15
Автомобиль: beat
Сообщение Постороний писк в рйоне задних колес
Кто знает иногда на кочках слышен писк в районе багажника,ранее не замечалось.........
Чт июл 26, 2012 7:47
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Постороний писк в рйоне задних колес
Сайлентблоки.
Чт июл 26, 2012 12:18
Автомобиль: beat
Но они редко попискивают в основном на кочках и сколько они смогут еще протянуть...
Чт июл 26, 2012 18:33
Автомобиль: beat
...и еще.когда нет задних пассажиров,ощущение как будто постукивают амортизаторы.а с пасажирами не ощущается.или может мне кажется....
Чт июл 26, 2012 22:12
алех
Не переживайте, протянут еще долго.
С пассажирами, машина действительно устойчивее и дорогу держит лучше. И не только с пассажирами. Просто груженая даже.
Чт июл 26, 2012 23:44
Автомобиль: beat
....устойчивая это понятно,но какой то тупой стук по кочкам(как просевший амортизатор)хотя передние новые и так с грохотом отбивают,очень жесткая
Пт июл 27, 2012 8:30
Ну так пусть кто-нибудь покачает задницу,а ты подержись руками за амортизаторы и всё станет ясно они или нет.
Пт июл 27, 2012 20:33
Автомобиль: indis
Сообщение Re: гремит передний суппорт.
Добрый день! месяц назад взял индиса, он же бит. На кочках спереди что то гремит, сначала думал номер, но при нажатии на тормоза звук проподает. Подозрение на суппорта или колодки. Суппорт действительно мм на 2-3 болтается. Может есть у кого фото как разбирать(если разбирать вообще нужно) где и что смазывать? Сам не шарю ни фига, природа обидела заменой ног на руки. Вследствии чего прошу помощи и буду благодарен совету!
Пт авг 10, 2012 8:59
Разбирается как-то так. Смазываются направляющие суппортов, они на первой фотке видны, с одной направляющей уже откручен болт и суппорт отведен в сторону. Снимаешь резиновый пыльник и направляющая вытягивается. Я когда их смазал, то реально меньше стало греметь, но у меня и шата практически не было. Использовал смазку: Смазка для суппортов VeryLube.
Пт авг 10, 2012 10:55
да гремел...)) и именно при движении , а при нажатии на педаль тормоза(даже чуть-чуть) -нет..колодки прижимает и нечему болтаться)
Благодарности за инфу..но при внимательном рассмотрении оказалось что пружинные вставки удерживающие колодку, особенно верхний ужее (40% износа накладки)менее пружинны и дают лют в 2-3 мм при нажатии и металлк лодки соприкасается с металлом супорта внутри..и все
Заменил на новые (благо имелись) и все утихло.
Так же люфты шпилек колесного диска и тормозного диска в 1мм почти запасовал тонкой оловянной проволокой-чтобы не ходили вокруг оси..
Вт авг 14, 2012 16:00
Сообщение Писк из под капота
привет всем битовцам.ответье пож.мне на такой вопрос: в дождь у всех ремень пищит или только у меня и как бороться не пойму(как что затулять) :no:
Пн окт 29, 2012 16:07
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Проблемы.
Через год пользования попищал ремень генератора, но всего пару дней пока стояла ужасно сырая погода. Дожди туман - практически целый день.
Наверно можно подтянуть, но есть ли смысл, ведь потом он подсохнет и будет излишнее натяжение.
Вт окт 30, 2012 10:55
Автомобиль: Beat
есть проще средство: средство по уходу за клиновыми ремнями verylube. В эпицентре стоит в районе 36грн. Побрызгал - писк пропадает. Периодически смазываю ремни этой фигней. А подтягивать не стоит, если пищит только в мокрую погоду.
Вт окт 30, 2012 11:44
Автомобиль: Beat
вот это хороший совет, спасибо
Вт окт 30, 2012 12:06
Когда гена накроется,то уже прыскалка не поможет)))))))
Вт окт 30, 2012 12:11
Автомобиль: Beat
А ты бы пояснил, а не просто строчку набил.
Вт окт 30, 2012 13:31
Поясняю))))Собственно об этом уже писал.Вода попадает не только на ремень,но и на генератор.Кто закрыл доступ воде,тот будет с генератором.Кто не закроет у того он с вероятностью 90% навернётся.По минимуму это подшибники,а по максимуму нужно будет покупать новый.
Вт окт 30, 2012 16:18
как правильно закрывать, чем крепить :moil:
Ср окт 31, 2012 8:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123218
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8901
Чт дек 05, 2019 23:19
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Путешествие на необкатанном автомобиле
DenZl
35
10700
Чт авг 05, 2010 9:02
Гюго Перейти к последнему сообщению
