Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Посторонние шумы в автомобиле
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Что-то застучало на ямах...
А что делать? Как ремонтировать? СТО от меня сейчас очень далеко...
Вс июн 24, 2012 17:59
Можно подумать,что если бы они были близко,то что-нибудь сделали)))А пробег какой?Прежде чем говорить о рулевой рейке,надо остальное проверить.
Вс июн 24, 2012 20:16
Пробег 14000 км.
Но это ХОРОШИЕ 14000 км..
Пока учился ездить, это где-то 8000 км, попадал в значительные ямы. Бахало так, что ой ой ой...
Хотя на 10 тыс км проходил ТО, а на 12 - внеплановую диагностику ходовой (должен был на 1000км ехать), сказали все четко, ходовая хорошая. И ничего не стучало...
Вс июн 24, 2012 21:40
Временно решил проблему.
Тут жесткое бездорожье...
1. Тщательно промыл давлением диски.
2. Шины с давлением 2атм видимо жестковаты... Приспустил до 1,8. Стук и отдача в руль исчезли.
Нужно будет еще понаблюдать....
Пн июн 25, 2012 0:14
Все-таки стучит... Пусть не так слышно, но стучит... и отдает в руль. Именно на ямах.
Коллеги, если все-таки рулевая стойка, как ее ремонтировать и насколько попадос по деньгам? :not_i:
Вт июн 26, 2012 0:45
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
14000 км для наших рулевых это иногда очень много!!!.
Я пошел на принцип с гарантийщиками и меняю рейку когда она начинает стучать. так вот на 29 000 км у меня стоит уже четвертая рейка. И вот последняя проработала ровно 1500 км. Сейчас опять стучит. Еще начала стучать одна из крестовинок в рулевой колонке. Это довольно частая причина стуков и люфтов в рулевом управлении. Проверяй и их. Также проверить нужно рулевые наконечники, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. Еще могут и опорные подшипники подыгрывать))))
Вт июн 26, 2012 12:42
magnum Интересный принцип ремонта)))Опорные подшибники у них стучать не могут.
Вт июн 26, 2012 12:57
Сообщение гремит передний суппорт.
Загремел суппорт впереди, кто сталкивался?
Вт июн 26, 2012 15:04
Сообщение Re: гремит передний суппорт.
Ну так разбери и смажь и не будет греметь.
Вт июн 26, 2012 15:32
Можно конечно поджать усики, но на долго не поможет.
Такая конструкция суппортов.
Вт июн 26, 2012 20:15
Нефига там ни чего поджимать.Пальцы вытаскиваются,смазываются и ставятся обратно,это всё.
Вт июн 26, 2012 21:09
На бите передний суппорт такой же как на Джагги/Кимо вариант №2.
Фото мое, инструкция по разжиманию usl
Вт июн 26, 2012 21:51
Автомобиль: Beat lux
Сообщение Re: Стук блока предохранителей
У меня тоже слева ниже руля в торпедо на кочках по-скрипывает, началось после долгой езды по плохому асфальту. Не глугой грохот или дребезжание как правого опущенного стекла, а именно высокочастотный сверчок. Еще когда ногой стукнуть по передним колесам - тоже скрип, по задним такого нету. Что это? У всех ли такое?
Ср июн 27, 2012 0:12
Тоже скрип слева от руля...думаю, что провода под торпедо трутся об пластик.
Ср июн 27, 2012 8:39
Запакуй шрусом или литолом направляющие, может помочь
Ср июн 27, 2012 11:39
перед тем как лезть в рейку, проверь стойки стабилизаторов, они слабенькие и часто стучат
Ср июн 27, 2012 12:36
Автомобиль: Beat
Вот и я о стойках стабилизатора подумал. Менял по весне по гарантии. Это может сделать любой, не обязательно квалифицированный человек. Меняются просто, стоят не дорого около 60 грн/шт., подходят от Лансера. Нужна либо яма, либо эстакада. Главное правильно диагностировать, что это точно они. Нужно, чтобы один щупал их, находясь под машиной, а другой кто то расшатывал машину из стороны в сторону.
Ср июн 27, 2012 20:35
А когда они накрываются,стук имеет отдачу в руль?
Ср июн 27, 2012 21:28
Шрусом или литолом НИЗЗЯЯ :P , минимум графитка, максимум смазка для направляющих (вопрос в термостойкости смазки)!
Чт июн 28, 2012 21:08
Это не супорт гремит .Колодки такие.Сержж правильно сказал -поджимай усики.
Направляющие тут не причем.Машинка новая. :)
Пт июн 29, 2012 6:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122999
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8896
Чт дек 05, 2019 23:19
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Путешествие на необкатанном автомобиле
DenZl
35
10684
Чт авг 05, 2010 9:02
Гюго Перейти к последнему сообщению
