MAKAFECUK
город бы для начала указал, может кто то бы адресок подсказал
за сколько взял, если не секрет?
| Вс июн 17, 2012 11:29 |
Александр C
Если в нике номер авто - то казачок запорожский))))
| Вс июн 17, 2012 15:14 |
MAKAFECUK
не факт что живет по месту регистрации авто например как я!
| Вс июн 17, 2012 15:43 |
Motto
polmaro писал(а): ...проявляется в том, что стартер крутит не 2-3 оборота как раньше, а 3-4 и как будто ослабляет вращение (судя по звуку). оно конечно заводится, но стремно  Найди помощника и замерьте падение напруги на клеммах аккума в момент запуска двигателя. Если получается меньше 11 вольт, попробуй аккум зарядить. Если эта мера поможет ненадолго, нужно с аккумом проводить реанимационные мероприятия, ну или просто на помойку его.
| Пн июн 18, 2012 5:41 |
Сергей Геннадиевич
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 15:31 Сообщения: 21 Откуда: Львов
Автомобиль: kimo
Коллеги , как сидушки задние правильно разложить ? Спасибо .
| Пн июн 18, 2012 18:32 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
Motto писал(а): polmaro писал(а): ...проявляется в том, что стартер крутит не 2-3 оборота как раньше, а 3-4 и как будто ослабляет вращение (судя по звуку). оно конечно заводится, но стремно  Найди помощника и замерьте падение напруги на клеммах аккума в момент запуска двигателя. Если получается меньше 11 вольт, попробуй аккум зарядить. Если эта мера поможет ненадолго, нужно с аккумом проводить реанимационные мероприятия, ну или просто на помойку его. Спасибо. на выходных попробую два года акку - без проблем отработал... как-то мало...
| Пн июн 18, 2012 20:16 |
Motto
Сергей Геннадиевич писал(а): Коллеги , как сидушки задние правильно разложить ? Спасибо . Сидухи раскладываются в пропорции 2:3. На нижних подушках есть две лямки. За эту лямку нужно дернуть вперед (по ходу движения авто) и вверх. Подушка ставится вертикально и опускается ребром на пол, в аккурат за спинкой переднего сиденья. У спинки сверху есть пластиковая круглая пипка. Она поднимается вверх и спинка сиденья роняется вперед и вниз. Перед тем как опустить спинку из нее нужно выдернуть подголовник, нажав кнопочку в основании одной из направляющих. На установленной спинке подголовник не выдернется. Собирается в обратной последовательности. Сначала устанавливается спинка сиденья. Приподни Затем сидушка, сначала засовывается задним краем под спинку, а перед защелкивается нажатием вниз. Если не защелкивается или не держится, подогнуть защелку.
Последний раз редактировалось Motto Вт июн 19, 2012 13:44, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июн 19, 2012 12:07 |
Сергей Геннадиевич
Автомобиль: kimo
Motto Спасибо !
| Вт июн 19, 2012 12:43 |
AP3379BK
Добрый день, подскажите какие купить фильтра для ТО и самое главное где? делал ли кто-то реставрацию шаровых, вместо замены с рычагом?
| Вт июн 19, 2012 13:48 |
TRAFF
Блин, люди ну читайте форум, тут все есть, вот например... viewtopic.php?f=29&t=6746 или сюда viewtopic.php?f=29&t=4503
| Вт июн 19, 2012 14:47 |
AP3379BK
по фильтрам я понял, но где их купить, есть ли на форуме человек который занимается запчастями? потому как прозвонил в своём городе кучу магазин, ничего внятного сказать не могут, цены заоблачные( а по шаровым, я не нашёл информации об их реставрации заранее извиняюсь, только зарегестрировался и только купил машину, поэтому я не в курсе ребята чё и как))
| Вт июн 19, 2012 18:57 |
дедушка юра
Да трафф был прав.Удели пару часов времени ночного и все найдеш на форуме.А реставрацией шаровых заниматься не рекомендую.Поставь от мазды .Это мое личное мнение.  И вообще.Конкретный вопрос -конкретный ответ.Касается любого узла авто.
| Вт июн 19, 2012 20:19 |
Motto
Если машинка нужна каждый день, то рычаги придется покупать. А снятые старые потом не торопясь переделать под другие шаровые. У нас рычаг на Кимо стоит оригинал 1800 руб. и неоригинал 1300 руб. Правда я понятия не имею, что такое китайский неоригинал.
| Ср июн 20, 2012 6:27 |
MAKAFECUK
я покупал по 250 грн, но это было год назад
| Ср июн 20, 2012 8:34 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Вчера был снова у официалов на замене подшипников ступицы (но это отдельная история), хотел заменить сайленты задних рычагов (любезно предоставленные мне Александром С), глядя на рычаги сервисмен сказал, что надо менять рычаги в сборе в связи с гнилью оных. На заднем правом ржа глубокая, не критично - но стремно, и вообще немыслимо!!! Рычаг прогнил!!! Но похоже изнутри, я в шоке от китайцев!!!!
| Ср июн 20, 2012 13:39 |
strik3
Зарегистрирован: Пн сен 27, 2010 19:42 Сообщения: 8 Откуда: Тернопіль
Доброго дня! Де в тернополі нормально можуть поміняти колодки і амортизатори Chery kimo! Буду вдячний за відповідь!
| Ср июн 20, 2012 18:30 |
дедушка юра
ihtiandr писал(а): Рычаг прогнил!!! Но похоже изнутри, я в шоке от китайцев!!!! Ты сам видел эти рычаги?Они если начнут гнить,то лет двадцать надо ,что-бы превратить в негодность.Меняй сайленты и нэпэрэймайся.А может и сайленты не надо менять?Не верь никому.Херню проповедуют стошники.
| Ср июн 20, 2012 20:37 |
Мыссык
ihtiandr писал(а): ! Рычаг прогнил!!! Но похоже изнутри, я в шоке от китайцев!!!!  красавцы(стошники), надо ж так впаривать.
| Ср июн 20, 2012 23:12 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
СТОшники как и торгаши действуют по одному принципу: Без лоха и жизнь плоха. Так что не стоит верить тому что они говорят.
| Чт июн 21, 2012 8:29 |
Motto
Рычаги действительно могут начать ржаветь. Но так, чтобы насквозь и потерять свою прочность, такого я не видел и на 20-30 летних автомобилях.
| Чт июн 21, 2012 9:24 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
