vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Газовое оборудование на KIMO
Одному двигателю и 12 можно поставить, другому и 3 много. По этому все производители вариаторов указывают что, величина УОЗ для каждого двигателя - параметр сугубо индивидуальный, от себя еще добавлю: что не только для двигателя но и для водителя.
| Чт май 31, 2012 21:11 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
переставил на 6 градусов, включил програмное помехоподавление, ехал 110-120 км\ч, пока всем доволен.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пт июн 01, 2012 16:54 |
MAKAFECUK
блин, и что же вы все такие умные живете в России....... Жили бы у нас, показали бы на пальцах, где взять, куда ставить, зачем нужно...... а так, что то я нифига не шарю..... не в обиду себе конечно же, но такое ощущение как в поговорке: - Чи то лижі не їдуть, чи я ........... P.S. незнаю как для вас там зажигание измеряется в углах а для меня зажигание, это когда ключ во втором положении в замке. PP.SS. зато я могу с закрытыми глазами перепаять пол платы в сигналках sheriff  ))))))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось MAKAFECUK Сб июн 02, 2012 9:08, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июн 02, 2012 0:09 |
MAKAFECUK
| Сб июн 02, 2012 8:52 |
niki1966
http://auto.qip.ru/news/vzorvavshiysya- ... aznes-dom/ теперь будут к машинкам на ГБО "приставать" продавцы полосатых палочек.
| Вт июн 05, 2012 17:26 |
niki1966
с бортовика Престижа 55-02 температурный датчик подцепил на тосольную трубку газового редуктора. В программе Lovato 1.6.1. для оборудования Lovato Easy Fast Smart 4, редуктор идет без датчика температуры.
| Вт июн 05, 2012 19:58 |
vvv15
niki1966 писал(а): с бортовика ........ А поподробнее можно, не очень понятно. И как ведет себя вариатор на 6 грд.?
| Вт июн 05, 2012 20:18 |
Панаскин
просто будет показана температура и все.
| Вт июн 05, 2012 20:31 |
niki1966
vvv15 писал(а): niki1966 писал(а): с бортовика ........ А поподробнее можно, не очень понятно. И как ведет себя вариатор на 6 грд.? Просто сделал автонастройку ГБО, и думаю пока хватить. Расход 10.7л\100 км. Многовато...., поживем увидим покатаемься. Посмотрел труд свой по датчику. Тдвиг=78 градусов, Тредуктора= 58 градусов. Тосольные трубки на обогрев редуктора взяты с обогрева росельной заслонки. вот теперь думаю, переставлять дальше (по градусам вариатора)?
| Ср июн 06, 2012 7:20 |
senjn
niki1966, у Ловаты редуктор малогабаритный и его нужно хорошо прогревать, а количество охлаждайки проходящей по трубкам обогрева дросселя, мало (трубки, как правило, тонкие). Зимой, в сильные морозы (ниже -20С) у Вас могут быть проблеммы эксплуатации ГБО... лучше редуктор подключить параллельно печке.
| Ср июн 06, 2012 9:02 |
Мыссык
Мне тоже изначально к дросселю подключили. Были проблемы. Подключил после печки, нормуль.
| Ср июн 06, 2012 9:09 |
niki1966
спасибо. Доживем до зимы посмотрим. черт заворачиваться не хотеться по этим трубкам. Авось пронесет.
| Ср июн 06, 2012 12:46 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
у меня тоже на дросселе стоял редуктор.поставил его на манистраль печки, а печку подцепил на магистраль обратки.теперь даже в морозы за -30' проблем не возникает.сервисмены не хотят возиться, вот и цепляют редуктор, где удобно...
| Ср июн 06, 2012 20:23 |
Vetal78
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Товарищи, а какие форсунки вы себе поставили? Valtek или что-то другое. И второй вопрос какой тип разъема на ДПКВ у нас, стоит? Тип разъема нужен для подключения вариатора без врезки в проводку. А то собрался купить вариатор, а к нему предлагается на выбор два вида переходников "евро2" и "евро3".
| Вс июн 17, 2012 19:33 |
vvv15
Валтеки 3-х Омные вполне успевают, при правильной настройке. Для перестраховки можно 2 Ома поставить. Дешевле Валтеков насколько знаю ничего проверенного пока нет. Если есть желание потратить на форсунки больше денег можно и Хану и Ловато и БРС брать
| Вс июн 17, 2012 22:51 |
Vetal78
vvv15 писал(а): Валтеки 3-х Омные вполне успевают, при правильной настройке. Для перестраховки можно 2 Ома поставить. Дешевле Валтеков насколько знаю ничего проверенного пока нет. Если есть желание потратить на форсунки больше денег можно и Хану и Ловато и БРС брать Да вот про валтеки начитался. В пишут что с ними сильно много танцев с бубном. Вот и думаю что вместо них (а их предлагают взде у нас), может OMVL, или переплатить 1000гр за хану.
| Вс июн 17, 2012 23:07 |
vvv15
Под танцами наверное подразумевается профилактическая регулировка штоков время от времени? Если так то "Да" регулировка нужна. Но у Валтеков есть пара огромных плюсов: их конструкция настолько проста и "вылизана" за много лет, что до 100-150 тысяч км. пробега с ними практически ничего не случается. И второй плюс: Валтеки замечательно "кушают" самый некачественный газ. Но если есть 1000 грн. в заначке, то Валтек Хане конечно же не конкурент.
| Вс июн 17, 2012 23:14 |
Vetal78
то есть на моторе кимо быстродействия валтека достаточно? Кроме того вычитал что у них сильный разброс по производительности между форсунками разных цилиндров и надо регулировать, а я сомневаюсь что найду ( по крайней мере сразу ) газовщика с прямыми руками + сильная температурная зависимость производительности. Лишней 1000 особо нет, но если придется то заплачу. Главное чтобы если поставить хану тоже косяков не наделали. Вообще если кто знает толковых людей в Запорожье, то посоветуйте.
P.S. При установке форсунок нужно снимать впускной коллектор?
| Вс июн 17, 2012 23:39 |
vvv15
Vetal78 писал(а): то есть на моторе кимо быстродействия валтека достаточно? Да. Vetal78 писал(а): + сильная температурная зависимость производительности Все современные системы ГБО имеют таблицы компенсаций. Температурные изменения присутствуют у всех без исключения форсунок. Vetal78 писал(а): газовщика с прямыми руками Без этого никакие форсунки работать нормально не будут Vetal78 писал(а): Лишней 1000 особо нет, Тогда Валтеки, если конечно автомобиль не такси. Vetal78 писал(а): P.S. При установке форсунок нужно снимать впускной коллектор? Да, обязательно.
| Пн июн 18, 2012 0:00 |
niki1966
а что мешает поставить одно ГБО Ловато без всяких "солянок"? как у меня или Мысыка?
| Пн июн 18, 2012 6:45 |
Сейчас этот форум просматривают: TiltDwego и гости: 0 |
