Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Масло для Acteco 1.3
Условные эксплуатационные характеристики (по возрастанию качества), в % (минеральное базовое масло принято за 100 %) Минеральное, обычного качества- 100 % Гидрокрекинговое, улучшенное минеральное- 200 % Синтетическое, полиальфаолефиновое- 300 % Синтетическое, эстеровое- 500 % Всё решено в следущий раз залью Motul-масло на основе эстеров Интересно есть ли какие нибудь масла на основе эстеров кроме Motul???
| Чт май 24, 2012 21:33 |
Максимус
Мастер года 2012
Кстати масло XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF и 5W-50 SL/CF изготовлено на основе синтетических углеводородов (полиальфаолефинов) Что очень даже хорошо!!! Не ESTER - Motul конечно..........но... Не знаю чего вы на него взьелись?? НЕ РЕКЛАМА
| Чт май 24, 2012 21:41 |
Максимус
Мастер года 2012
на основе синтетических углеводородов (полиальфаолефинов) http://xado.ua/masla/synthetic-motornie ... w-50-sl-cf
| Чт май 24, 2012 21:45 |
Мыссык
Дедушка, Ищите и найдете. Я себе нашел и считаю свой выбор правильным. Ллекса и кастрол вполне устраивает и это его выбор. Макс хочет мотуль и т.д. Повторюсь, я за синтетику. Ну не плющит меня покупать минералку по цене синтетики, т.н. гидроматьегокрекинг, поэтому против перечисленных производителей.
| Чт май 24, 2012 21:47 |
Biozard
Автомобиль: kimo
заходил в магазин узнавал: посоветовали eneos 5w-50 на кимо. 430 грн (54 у.е.). Что скажете, однофорумчане?
| Чт май 24, 2012 22:14 |
Максимус
Мастер года 2012
Поддерживаю Мыссыка А кому не понятно о чем он писал, читайте сдесь http://www.nissan70.ru/index.php?topic=1765.0
| Чт май 24, 2012 22:20 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
так у нас бюджетнийшие повозки, а масла в них лить как в болиды? а что это даст ресурс продлит на сколько тысяч? или расход упадет на сколько литров?
| Чт май 24, 2012 22:35 |
TRAFF
в вопросе сразу и ответ
| Чт май 24, 2012 22:51 |
Максимус
Мастер года 2012
Нашел еше 100% синтетические масла на основе эстеров кроме Motul Это: Rymco LeMans RS 0W-40 , 5W-40 , 5W-50 10W-60 XADO Atomic Oil 0W-40 SL/CF RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10 W -50 Visco 7000 компании British Petroleum Black Gold Bio Carat компании Marly с наибольшим процентом эстеров - более 65%
| Пт май 25, 2012 0:04 |
Александр C
Други , читайте внимательно этикетки. Полностью синтетическое (Фуллисинтетик и т.п.) очень сильно отличается составом от 100% синтетики. ПАО сильно отличается от гидрокрекинга. (Также размытые фразы на основе ПАО, т.е. есть какое то количество ПАО синтетики, но не 100%). 100% эстеры и с добавлением или содержащее эстеры это "Две большие разницы". Про эстеровые масла заморачиваться нам не стоит - соотношение цены авто (его ремонта) и спортивных эстеровых масел не сопоставимы. 100% ПАО + сбалансированный пакет присадок - выше крыши для наших авто даже для любителей срабатывания отсечки!
| Пт май 25, 2012 6:46 |
romanck
TRAFF писал(а): в вопросе сразу и ответ в вопросе вопрос. так как при увеличении ресурса из 150 тысяч на 1-5 тысяч км двигателя или экономия 5 литров на 1000 литров, при стоимости масла в 2-2,5 раза выше полусинтетики, это как то особо не ощущается, а экономия в деньгах даст долить бензина больше чем сэкономишь.
| Пт май 25, 2012 8:34 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
В конечном итоге ремонт/запчасти от использования некачественного масла обходится намного дороже экономии использования дешевки.
| Пт май 25, 2012 9:24 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Вопрос стоит не: качественное - некачественное, а качественное нормальное - качественное хорошее.
Кстати, BP 7000 вполне адекватная цена. В следующий раз залью.
_________________  [/url]
| Пт май 25, 2012 9:37 |
Vezdehod
Автомобиль: Чери Кимо
Возвращаюсь к старому вопросу.. По всей видимости гонит масло в первый цилиндр слева. Очередной раз выкрутил свечку, она была вся в нагаре и маслянистый налет был на ней.. В чем может быть причина и какова вероятность обойтись малыми вливаниями денежных средств?
| Пт май 25, 2012 10:23 |
mastersumy
Скорее всего что-то с кольцами маслосъемными. Это было бы наименьшей проблемой. А какой расход масла?
| Пт май 25, 2012 10:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Vezdehod писал(а): Возвращаюсь к старому вопросу.. По всей видимости гонит масло в первый цилиндр слева. Очередной раз выкрутил свечку, она была вся в нагаре и маслянистый налет был на ней.. В чем может быть причина и какова вероятность обойтись малыми вливаниями денежных средств? Маслосьемное кольцо залягло , или сальник одного из клапанов!! Нужно померять компресию во всех цилиндрах если будит ровной, то можно грешить на сальники клапанов, если в какомто цилинтре компресис меньше, льём туда 10кубиков масла и меряем опять, если компресия выровнялась, то 100% кольца! Для колец есть всякие раскоксовщики если повезёт то кольцо раскоксуется и начнёт снимать масло! Сальник клапана стоит 5-20грн, а вот стоимость замны...... Если вскрывать двигатель , то прокладку головки длока всё равно менять (нужно купить заранее). romanck писал(а): так как при увеличении ресурса из 150 тысяч на 1-5 тысяч км двигателя или экономия 5 литров на 1000 литров, при стоимости масла в 2-2,5 раза выше полусинтетики, это как то особо не ощущается, а экономия в деньгах даст долить бензина больше чем сэкономишь. Некачественным маслом легче перегреть двигатель, повышеный износ всех трущичся поверхностей, образование кокса-нагара, залегание колец в конце концов, и для этого не обязательно 150т проехать, может и 20-50 хватить, а стоимость замены любой детальки внутри двигателя, несоизмирима с количеством денег с экономленых на масле даже за 150т пробега, прибавим к этому перерасход топлива, и необходимость более частой замены полусинтетик и минералок!
Последний раз редактировалось Максимус Пт май 25, 2012 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт май 25, 2012 12:00 |
ACTECO
Vezdehod писал(а): По всей видимости гонит масло в первый цилиндр слева. Рядом с первым цилиндром проходит масляная магистраль, возможно утечка идет через прокладку головки цилиндров.
| Пт май 25, 2012 12:08 |
Максимус
Мастер года 2012
Главное чтоб не трещина, и не задир!! Прокладка это малая кровь!!! Слышал что на бош сервисе есть зонд которым могут посмотреть состояние цилиндра внутри, может есть смысл сьездить узнать? У них серьёзное оборудование!!!
| Пт май 25, 2012 12:20 |
Александр C
romanck писал(а): TRAFF писал(а): в вопросе сразу и ответ в вопросе вопрос. так как при увеличении ресурса из 150 тысяч на 1-5 тысяч км двигателя или экономия 5 литров на 1000 литров, при стоимости масла в 2-2,5 раза выше полусинтетики, это как то особо не ощущается, а экономия в деньгах даст долить бензина больше чем сэкономишь. Почему экономия именно 5литров на 1000 литров, а не 50 или 100? Хорошая энергосберегающая синька может экономить до 10% по сравнению даже с обычной синькой, не говоря уже о полусиньке. Почему стоимость выше в 2-2,5 раза (какие масла сравниваются?) Очень тяжело найти такой разбег цены? Почему увеличения ресурса на 1-5т.к. на 150 т.к. пробега? Есть пример одного СТО где просто "кричат", что на Амулете двигло г..но и больше 100тык не ходят - при этом льют дерьмовенькое масло. При этом другие Амулеты, ездят на нормальных маслах без капиталки по 200тык.
| Пн май 28, 2012 6:55 |
romanck
почему? ну потому как я спросил у того кто знает, а свои цифры привел чисто как пример цифр, а не реальных показателей.
| Пн май 28, 2012 7:09 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14891 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
