Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 134  След.
Сообщение Re: Поговорим о перегреве двигателя ?
Клемму не перекинешь, разьемы разные.
Бортовой журнал
Чт май 17, 2012 8:14
плохо. :(
Чт май 17, 2012 8:32
Он и должен шелестеть периодически.
Когда нажимашь кнопку кондея, электромагнитная муфта, примагничивающая шкив кондея к его приводу, включает кондей.
Кондей накачивает давление в магистраль до определенного уровня и отключается, т.е. муфта расцепляет привод кондея со шкивом кондея.
Падает давление, кондей включается снова и снова нагнетает давление. И так по кругу.
Система самая простецкая.
Это на маздах и других авто, компрессор с изменяемой геометрией лопаток и он не отключается, а меняет скорость накачки и нагнетаемое давление изменяя угол атаки лопаток компрессора.
Чт май 17, 2012 10:10
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я вот поражаюсь как они смогли при том что у нас их продавали по 7 тыс баксов. а это 7 тысч - навар наш, навар их + расходы = себестоимость, напихать столько в авто и оно еще и ездит и работает.
так что нужно следить за авто и оно будет работать. а вот когда стоимость приблизиться к мазде тогда и геометрию лопаток будем менять.
Чт май 17, 2012 10:24
Автомобиль: УАЗ HUNTER , KIMO
nedich писал(а):
Сложно ли поменять щетки на вентиляторе? От чего подходят? Можно ли самому сделать или надовезти куда?
сложного ничего нет , если есть минимальные слесарные навыки и умение паять :D
Водитель , помни - садясь за руль трезвым , ты запускаешь руку в карман гаишнику !
Чт май 17, 2012 18:06
навыки есть, паяльника нет. Обратно домой ехал со включенным кондеем. Машина не грелась, а на полпути вдруг опять стала. Остановился - посмотрел не крутятся. Постоял чутка - включил кондей опять закрутились. Не знаю, что такое. Мож датчик какой навернулся.
Чт май 17, 2012 21:54
На Кимо вентиляторы принудительного обдува вроде бы двухскоростные.
Тогда вполне может быть, на одной скорости работают, на другой нет.
Вт май 22, 2012 9:43
Китайцы работают за горсть риса, поэтому себестоимость изделия маленькая. :)
Вт май 22, 2012 9:46
Автомобиль: Kimo+ГБО
где-то в предпродажных документах мелькал инвойс или что-то такое, Укравто покупает их в Китае за 2000у.е кажется
Вт май 22, 2012 9:50
да, стоят два реле. Буду разбираться на выходных - щас пока на приколе машина стоит. Начну с датчика температуры и щеток, а там далее по цепочке.
Вт май 22, 2012 10:06
Автомобиль: Чери Кимо
нет отдельного вентилятора на кондей. они должны врубаться оба одновременно. либо на большой скорости, либо на малой. я проверял следующим образом. вытащил релюшки вентиляторов. проверил сначала малую скорость, соединив контакты в гнездах соответствующего реле, а потом высокую скорость таким же образом.
Вт май 22, 2012 14:53
Про китайцев, очень полезно и про горсть риса.
http://nords-nisse.livejournal.com/55741.html
http://www.mandalay.ru/zhit-v-kitae-kak-ehto.html
Дипломированный строитель (ПТУ) имеет ставку от 3 000 юаней=474 у.е. + нужно учитывать ихнюю экономику с ихними ценами. Ну а обычный рабочий в гаражах получает 100 у.е.
Вт май 22, 2012 22:49
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлаждения:
У самого Кима еще не перегревалась, та и о таких случаях тоже не слышал!
Решил создать тему и выложить здесь фото отчет по ремонту электро вентиляторов и системы охлаждения Элары!
Двигатели электро-вентиляторов на Кимо и Эларе одинаковые, реле вентилятора, мне кажется тоже должны быть похожи, так что инфа может в будущем кому нибудь пригодится!!
Мой бортовик
Ср июл 11, 2012 1:43
Мастер года 2012
Сообщение Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
На прошлой неделе звонит мне брат, говорит что закипел! - 60км проехал нормально, а потом, катая родственников по городу, на очередном светофоре, обратил внимание что кипит. Причин перегрева может быть много, перечислять их не буду.
Советую ему, для начала, долить антифриза и заехать на мойку промыть радиатор (по городу почти не ездит, в основном по окружной)! Антифриз он долил, а вот про радиатор забыл.... Вернулся в Харьков и через 3и дня опять закипел, (заглянул в радиатор, а там за сантиметровым слоем сухих насекомых и радиатора не видно) в этот раз сразу на мойку, там всё вымыли - помогло! Еще через пару дней, прям у меня возле гаража, обращает внимание на стрелку термометра, а на ней - перегрев :o
Открываем капот, и понеслась:
Для начала подал 12в с аккумулятора на прямую на вентиляторы. Оказалось что левый вентилятор начинает шустро вращаться, и тут же обороты начинают падать :o , шевелим провод на входе в моторчик, - обороты вырастают, падают, вырастают...
Правый вентилятор вообще не подаёт признаков жизни! :shock:
IMG_6894.JPG [ 926.84 КБ | Просмотров: 8795 ]
Стрелка на приборке по прежнему показывает перегрев, а это значит что левый вентилятор, хоть и медленно но должен дуть, а он не дует! Проверяем напряжение на входе в вентилятор: минус звонится, + нет! По мануалу вычислить реле и предохранитель вентиляторов СО не удалось, пришлось искать по проводам! :moil: Нашел
IMG_6895.JPG [ 1004.66 КБ | Просмотров: 8795 ]
предохранители целые, реле не подаёт напряжение на вентиляторы! Разбираться с реле нет времени, нужно заставить, просто, хотя бы один вентилятор крутится! Снимаем вентиляторы, разбираем тот который от 12в хоть как то крутится (думали что проводок на входе в движок подломан)
IMG_6911.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 8795 ]
IMG_6899.JPG [ 1.3 МБ | Просмотров: 8795 ]
Крест ч 4мя щетками лежит над штангенциркулем
IMG_68977.jpg [ 130.21 КБ | Просмотров: 8794 ]
Оказалось, что помимо надломанного проводка, в моторчике почти не осталось щеток! 8-)
По пол миллиметра по разсверливал канавки в щеткодержателях (тем самым увеличил их ход на 0,5мм), подпаял надломанные проводки, и собрал мотор обратно; проверили - крутит хорошо!!! :drag:
Щетки в суботу вечером купить негде, а домой ехать нужно, цепляем подремонтированый вентилятор, проверяем от 12в крутит хорошо, помня что реле не работает, а цеплять вентилятор на постоянку к аккуму не хотелось, накопал в гараже реле на 30А, и запитал через него от ближнего света :)
Так брат катался 2а дня, без перегревов, с включенным ближним днём! :-D
В понедельник, пришлось отложить свои планы на пневму :( и помочь брату!
Мой бортовик
Ср июл 11, 2012 2:57
Мастер года 2012
В понедельник, купив за ранее 8 щеток, приступили к ремонту моторчиков и электрики!
Щеток 7х8мм найти не удалось, купил 8х10мм, длинной 30мм. Дорабатывали в ручную:
IMG_6893.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 9002 ]
IMG_6897.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 9002 ]
IMG_6896.JPG [ 929.21 КБ | Просмотров: 9002 ]
Оба мотора разобраны:
IMG_6904.JPG [ 992.28 КБ | Просмотров: 9002 ]
Контактные площадки на роторе в идеальном состоянии 1%износа, зато графитной пыли было немеряно!!!
На всех щетках заменены проводки на 2,5мм сечением, и припаяны на свои места:
IMG_6900.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 9002 ]
IMG_6901.JPG [ 972.33 КБ | Просмотров: 9002 ]
IMG_6903.JPG [ 1.05 МБ | Просмотров: 9002 ]
Моторы собраны и идеально работают:
IMG_6909.JPG [ 996.46 КБ | Просмотров: 9002 ]
IMG_6905.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 9002 ]
вход провода в мотор замазали силиконом
IMG_6907.JPG [ 981.75 КБ | Просмотров: 9002 ]
Мой бортовик
Ср июл 11, 2012 3:20
Мастер года 2012
Реле вентиляторов, было ошибочно признано не рабочим, и было принято решение вскрывать!! С виду абсолютно не разборная деталь уже через 30 секунд была разобрана, оказалось что она не залита эпокситкой, а замазана силиконом по контуру
IMG_6910.JPG [ 748.65 КБ | Просмотров: 9001 ]
Но вскрытие показало, что пациент до вскрытия был жив!!! :-D :-D :-D Оказалось что мозг не подает сигнал на включение реле, не 1-го не 2-го вентилятора!
На реле вентиляторов 2-а разъема:
1) Силовой на 4-ри контакта, 2-а входа на 12в, и 2-а выхода на 12в (идут на вентиляторы по отдельности)
2) сигнальный 6-ти пиновый разъем с 4мя проводками; 2а провода +12в идет с момента включения зажигания, и 2а провода -масса, должна подключаться мозгами по очереди при достижении определённой температуры.
Разбираться с мозгами я не стал, а просто купил датчик включения вентилятора на 94-99*с и алюминиевый переходник!
Через резервные 2-а контакта в 6-ти пиновом разъеме реле вентиляторов, завёл массу, в реле уже была сделана диодная развязка, благодаря чему, если даже с мозга по какой то причине начнёт поступать сигнал, то они друг другу не будут мешать!! Получилась своеобразная, дублирующая, система автоматического включения вентилятора! 8-)
IMG_6912.JPG [ 996.2 КБ | Просмотров: 9001 ]
на хомуты не смотрите что ржавые, при ближайшем рассмотрении там можно заметить интересный значек :) Тем более, позже, всё равно купятся новые, красивые 8-)
IMG_6913.JPG [ 905.69 КБ | Просмотров: 9001 ]
Итог:
Щетки - 80грн
Датчик включения вентилятора - 35грн
Переходник - 15грн
Хомуты- 15грн
Всего-145грн потрачено и как минимум 1000 сэкономлено! :cars:
Мой бортовик
Ср июл 11, 2012 4:08
Может мозг не подавал команду включения тебе вентиляторов из за того, что у датчика температуры ОЖ характеристика "ушла"?
Чт июл 12, 2012 7:42
Мастер года 2012
Если бы ушла характеристика термодатчика, то на приборке также была-бы не верная информация по температуре, а приборка показывает идеально точно! 8-)
И сейчас, брат катается не сводя глаз со стрелки, говорит- теперь как раньше стоит четко на серединке не шелохнется, вентиляторы включаются четко!!
Мой бортовик
Чт июл 12, 2012 11:33
на каждом моторчике по одному подшипнику? 608z вроде написано... бывают иногда неприятные звуки при включении вентиляторов,надо брать на вооружение
Чт июл 12, 2012 15:53
Мастер года 2012
По 2-а, но на переднем маркировку не помню, с виду, по размеру такой же!
Мой бортовик
Чт июл 12, 2012 16:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50570
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99218
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
