Общие вопросы по эксплуатации
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
Заскрипело пассажирское сиденье. Особенно слышно при езде. Что делать? К гарантийщикам на край города либо можно где-то смазать, что-то подтянуть...? Скрип не с лыж, а откуда-то с середины сиденья...
| Чт апр 19, 2012 19:10 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Прошлым летом у меня начало скрипеть пассажирское кресло под 120-ти килограммовым пассажиром, думал салазки или крепление защёлки ремня. Запшикал всё силиконом и скрип пропал, даже не понял что это было.
| Чт апр 19, 2012 20:57 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
 Re: Проблемы.
алеx писал(а): а как прикрутить четыре если места не хватает я рамку поставил чтоб попадало на все четыре отметил примерно отверткой новые внештатные места,ну и все,шурупами накрутил вставил и поехали. проблемы что ли?
| Чт апр 19, 2012 21:42 |
Riki
 Re: Проблемы.
Еще вопрос. При включении кондиционера, какой-то рык появился... Аарррр такой... Сравнить даже не знаю с чем... Вот к примеру как на скорости заднюю впихнуть, звук такой-же, только тише значительно. Что это может быть и как лечить?
| Пт апр 20, 2012 19:06 |
ОлегПолтава
 Re: Проблемы.
У меня после зимы после включения слышен челчек и гул небольшой, но его не слышно во время езды, слышно когда стоишь... Во время зимы включал каждые 2-3 недели на 15 минут...
Последний раз редактировалось Sergg Пт апр 20, 2012 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил: излишнее цитирование
| Пт апр 20, 2012 22:53 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Да, тоже вчера заметил щелчки, похоже какое-то реле включается/выключается. В прошлом году или были тише или не было вообще.
| Пн апр 23, 2012 8:37 |
Владимир1958
 Re: Проблемы.
Забрасывает грязью капот слева
| Вт апр 24, 2012 19:42 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Подскажите опытные автомобилисты. Думаю это общее не касательно только Бита. При езде по незначительным неровностям если не включена магнитола и не мешают прочие шумы, то слышно где-то под капотом поскрипывание. Похожее как поскрипывает пустое металлическое ведро когда его несут за ручку, только приглушенно. Что это с большей вероятностью скрепит и какие рекомендации по устранению. Через 1000 км. очередное ТО, возможно дождаться его, но на что обращать внимание сервисников? Заранее спасибо.
P.S. Если где-то по другим моделям обсуждалось такое - подскажите где почитать.
| Пн май 14, 2012 8:28 |
shovkerch
Зарегистрирован: Пн апр 16, 2012 16:39 Сообщения: 7 Откуда: Керчь
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
С какой частотой скрипит? По опыту могу сказать, слышимый скрип могут издавать ремни или пластик. Проще всего поискать под капотом по принципу отвертка-ухо.
| Пн май 14, 2012 15:30 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Скрипит без определенной переодичности, т.е. не от вращения колеса а от покачивания. Причем на некоторых "волнах" дороги скрипит, на некоторых нет. По набережной в Днепре не скрипит вообще  . Похоже что или амортизаторы или пружины, я мало знаю что там есть и как оно на самом деле устроено. Или это поломка, или просто водичка где-то на креплении что-то подржавила и достаточно просто смазать крепление (болт) и подтянуть.
| Пн май 14, 2012 16:30 |
Riki
 Re: Проблемы.
Я неопытный, все сказанное имхо. Вначале поскрипывать, а потом и постукивать может подушка двигателя...
| Пн май 14, 2012 19:40 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
 Re: Проблемы.
подобный звук иногда исодит от сидушки водителя на неровностях. а если ты точно уверен что это из под капота, то только на подъёмнике все станет ясно
| Вт май 15, 2012 9:32 |
яков12
 Re: Проблемы.
ToLive Ух ты,какие интересные версии))))А ты нажми на капот,в районе его скобы крепления и возможно услышишь этот скрип.Смаж скобу и сам замок капота.
| Ср май 16, 2012 19:24 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
 Re: Проблемы.
прикинь , опередил ,у мну аж сломалась держалка, поставил от ланоса , когда палку дергаешь , в крепеже скрипит нереально !
| Ср май 16, 2012 19:36 |
яков12
 Re: Проблемы.
Я не говорил про крепёж палки))))хотя чтобы там ничего не ломалось,нужно всего лишь смазать силиконом петлюпалки и придерживать фиксатор пальцем,когда его вытаскиваешь и вставляешь.
| Ср май 16, 2012 19:44 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Я что-то упустил.  О какой палке идет речь?
| Чт май 17, 2012 8:29 |
яков12
 Re: Проблемы.
Как о какой,о той что капот держит в открытом состоянии.Но у тебя скорее всего сам замок капота.
| Чт май 17, 2012 13:39 |
Riki
 Как восстановить пластик в салоне?
Привет! Пластик в салоне очень легко царапается. А царапины потом видны. Проблемные зоны: пороги, 2 пластиковые панели по бокам заднего сиденья и багажник. Хочется чем-то защитить пластик, чтобы было красиво и надежно.
Подскажите, как убрать царапины с пластика и защитить его от легкого царапания в дальнейшем? Пока на ум приходит нецарапающаяся карбоновая пленка. Но она как бы не дешевая. Есть альтернативы?
| Пт июн 01, 2012 22:01 |
radzha
 Re: Как восстановить пластик в салоне?
ТАК ВРОДЕ как бы и не дорогая ! спрашивайте в личке .
| Пт июн 01, 2012 22:28 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
зажигалкой по уже имеющимся, как защитить? купить авто с качественным пластиком.
| Пт июн 01, 2012 22:44 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак |
1697 |
264021 |
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK
