chelmonter
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 18:19 Сообщения: 50 Откуда: Челябинск , ЧМЗ
Автомобиль: УАЗ HUNTER , KIMO
 Re: Поговорим о перегреве двигателя ?
Схемы есть по ссылкам , которые я приводил в начале темы , только я не знаю , насколько они соответствуют нашей схеме ..... но очень похоже . Я мог бы и сюда их разместить , но боюсь ввести людей в заблуждение ... Может быть у кого-нибудь есть оригинальные схемы , в руководстве по ремонту КИМО этих схем нет
_________________ Водитель , помни - садясь за руль трезвым , ты запускаешь руку в карман гаишнику !
| Сб апр 28, 2012 16:12 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
началась жара, вентиляторы нормально после выключения зажигания работают, правда по времени не замечал. Все удачи в этом вопросе.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Сб апр 28, 2012 16:40 |
Панаскин
Четвертый год эксплуатации авто КИМО, была проблема с датчиком ОЖ, заменил , и нет проблем, стоит не дорого!
| Сб апр 28, 2012 17:07 |
ACTECO
chelmonter писал(а): есть оригинальные схемы , в руководстве по ремонту КИМО этих схем нет
схема.JPG [ 58.41 КБ | Просмотров: 3580 ]
| Сб апр 28, 2012 22:04 |
chelmonter
[quote="ACTECO"] Спасибо !!
| Пн апр 30, 2012 12:38 |
Vezdehod
Автомобиль: Чери Кимо
Испытал машину.. Снова греется.. когда включаю кондей работают оба вентилятора. Когда наступает момент включения вентилятора для охлаждения ОЖ работает только один вентилятор. судя по схеме, включаться должны оба. Теперь вопрос почему с кондеем работают оба, а без - один? Может ли эта проблема быть вызвана неисправностью балластного резистора?
| Сб май 05, 2012 14:17 |
chelmonter
виной может быть не только резистор , но и обрыв в его цепи
| Сб май 05, 2012 20:08 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
max_100 писал(а): Всем привет)) Вот начал замечать такое дело. Что-то давно уже не слышал работы вентиляторов системы охлаждения. Авто вроде не перегревается. Но раньше они всегда срабатывали. А после установки клапана системы охлаждения осенью, я ни разу не наблюдал работу вентиляторов. Что это такое? У кого так же? Фух!!!  Потеплело наконец-то начали включатся вентиляторы после того как заглушу машину.
| Пн май 07, 2012 17:17 |
Vezdehod
Благодарю всех за советы. Все заработало. Все дело оказалось в неработающем вентиляторе (стерлись щетки).
| Ср май 09, 2012 9:27 |
chelmonter
Vezdehod писал(а): Благодарю всех за советы. Все заработало. Все дело оказалось в неработающем вентиляторе (стерлись щетки).
| Ср май 09, 2012 9:30 |
max_100
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Появилась проблема в работе кондиционера. Когда включаешь его то дует слегка холодный воздух. В салоне при этом не очень комфортно. Но бывает его что-то глючит он начинает шелестеть(подсвистывать) И начинает дуть при этом ледяной воздух.(но это бывает не всегда) а как только перестает шелестеть то воздух дует опять еле холодный. Что это может быть?
| Пт май 11, 2012 8:46 |
Мыссык
Реле кондиционера поменяй .
| Пт май 11, 2012 9:42 |
max_100
Простите, а где тут реле кондиционера Это где А\С с права? Маленькое такое. Или с лева? Какое менять нужно?
Под капотом рус.JPG [ 78.74 КБ | Просмотров: 3298 ]
| Пт май 11, 2012 10:01 |
TRAFF
Беленький слева, а справа то предохранитель.
| Пт май 11, 2012 10:20 |
max_100
А спасибо попробую поменять))))
| Пт май 11, 2012 10:24 |
Панаскин
max_100 писал(а): Появилась проблема в работе кондиционера. Когда включаешь его то дует слегка холодный воздух. В салоне при этом не очень комфортно. Но бывает его что-то глючит он начинает шелестеть(подсвистывать) И начинает дуть при этом ледяной воздух.(но это бывает не всегда) а как только перестает шелестеть то воздух дует опять еле холодный. Что это может быть? По идее, так и на моей кимо работает кондер, когда шелестит- фреон гоняет компрессор, дует холодом, шелест перестал, компрессор отключается и тогда начинает дуть теплей воздух и так периодически. Два с половиной года назад до заправлял фреон, ничего не менялось за все время.
| Пт май 11, 2012 17:38 |
max_100
Просто щас потеплело))) и воздух стал не такой уж и холодный, я тоже подумывал о заправке фреоном. Но посмотрим что будет дальше.
| Пт май 11, 2012 18:15 |
Motto
Прежде чем заправлять, нужно в сервисе давление померить в магистрали высокого и низкого давления. И уже делать выводы, нужна заправка или нет. Ну если нужна, то задуматься, куда девался фреон из полностью герметичной системы.
| Вт май 15, 2012 13:40 |
max_100
Дело в том что компрессор не всегда шелестит.
| Ср май 16, 2012 11:45 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
У меня походу сегодня обнаружилась та же проблема. Закипел при поездке по городу. Открыл капот - вентилятор не крутится. Потом закрутился , но медленно. Пробовал местами менять релюхи - не помогло. Сложно ли поменять щетки на вентиляторе? От чего подходят? Можно ли самому сделать или надовезти куда? Можно ли клемму с вентилятора радиатора (правый по ходу) перекинуть на вентилятор кондея чтобы хотя бы до дома доехать?
| Чт май 17, 2012 7:53 |
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274516 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50733 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100013 |
Сб сен 26, 2020 20:51
