Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
+1 Делал на подьёмнике 10-15 минут, правда скобы и втулки родные+камера от велосипеда  , ключь обычный!
| Пт апр 20, 2012 23:44 |
дедушка юра
Камера зачем от велика?
| Сб апр 21, 2012 12:29 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
В том то и дело , что родные....
| Сб апр 21, 2012 13:51 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
А камера, чтобы внутренний размер втулки уменьшить, он выше об этом писал.
| Сб апр 21, 2012 13:53 |
Максимус
Мастер года 2012
VVRabitИМХО, там 2-а варианта облегчения процедуры закрутки: 1- между ухом скобы и шляпкой болта (одеть на болт) положить шайбу 2-3мм толщиной, и усилители тогда сильно мешать не будут 2- срезать, эти, усилители к такой-то матери
| Сб апр 21, 2012 19:05 |
Мыссык
 У меня такиеже походу. Не и припомню чтобы были проблемы с их установкой. Может в Джа по другому както?
| Сб апр 21, 2012 19:38 |
Александр C
Та, не проблема - гаИчки неудобно вертеть особенно нижнюю. Но не настолько чтоб вторую страницу это мусолить.
| Сб апр 21, 2012 19:49 |
Llex
Мыссык, ты наверное все-таки десяточные поставил, у девятки внутреннее отверстие значительно меньше чем наш стабилизатор. Я купил, а теперь валяются.
| Сб апр 21, 2012 20:15 |
Мыссык
Десяточные стало быть
| Сб апр 21, 2012 20:31 |
TRAFF
Есть у кого-то размеры или от чего подходит резинки в реактивных тягах передней подвески?
| Сб апр 21, 2012 20:41 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Да Мыссык, у меня с такого ракурса их не видно, по моему ланжерон торчит, завтра специально посмотрю, блин. Размеры 10-ых точно такие как и у 9-ки, только отверстие на 18мм. Да дейсвительно, хватит уже мусолить эти резинки. Давай обсуждение по другим узлам!!!!!!!!!!!!
| Сб апр 21, 2012 21:02 |
TRAFF
Вот и давайте обсудим резинки на реактивных тягах.
| Сб апр 21, 2012 21:49 |
Мыссык
Стоковые еще в поядке, но....
| Сб апр 21, 2012 22:44 |
Motto
А где там в передней подвеске реактивные тяги? Я думал в Кимо обычный макферсон с двумя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
| Пн апр 23, 2012 10:10 |
Максимус
Мастер года 2012
+1 Тоже не понял, про реактивные тяги в передней подвеске? Фото в студию!
| Пн апр 23, 2012 10:25 |
Мыссык
2 поперечных рычага, стабилизатор, 2 продольные тяги они же реактивные. Макферсон как макферсон.
| Пн апр 23, 2012 10:29 |
Motto
Это две продольные штуки, которые одним концом к рычагам, вторым к подрамнику крепятся? Так они называются растяжки, а не реактивные тяги.
Правда большинство "оленей" называют растяжкой распорку, устанавливаемую под капот между чашек.
Кстати классический макферсон он без растяжек. Там поперечный рычаг треугольный, двумя углами крепится к кузову, на 3-м углу стоит шаровая опора. Потом какой то гений решил, зачем делать треугольные рычаги, тратя кучу металла, когда можно сделать рычаг в виде палки (грубо). К нему присоединить другую палку. Эту другую палку прицепить к кузову. Геометрически тот же треугольник и получается, но металла нужно намного меньше.
| Пн апр 23, 2012 11:14 |
TRAFF
вчера снимал далал замеры, вижу что пора менять, думаю искать полиуретан. и кстати длина передних мала, не зажимается нормально.
| Пн апр 23, 2012 15:44 |
Andrey_G
Не могу найти нигде "метод Мыссыка" по замене задних сайлентблоков (те что с втулками от какого-то УАЗ-а). Киньте ссылку где почитать. Как делал Максимус внимательно почитал. Пальцы уже готов заказать токарю, а вот конкретней какая втулка вставляется не могу найти. Может кто подскажет.
| Пн апр 23, 2012 17:01 |
TRAFF
| Пн апр 23, 2012 17:50 |
