 Угольный фильтр салона
Сообщение Re: Чистить фильтр печки ?
Интересно мнение клубной общественности: в чем разница у привезенного кооперативного фильтра за 30грн (реальная цена наверное и на уан долляр не тянет) с каким-нибудь MANN или MAHLE (за тен долляров)?
Чт ноя 03, 2011 19:58
Фильтр от Элары вставить можно в Тигго, но не очень удобно. Там гармошка в перпендикулярном направлении. Надо деформировать при установке. Родной по такой же цене практически. А если его временно нет, то можно старый в стиральном порошке промыть. :)
Пт ноя 04, 2011 2:35
Наши достатки это понятно, но все же, ДЖИППЕРЫ, почему экономим на своем здоровье? Очень экономно воообще его выкинуть эффект "оздоровительный" будет очень близок к 30 гривневому кооперативу. Так еще ж 30 гривен остается - можно поити несколько таблэток :drinks: выпить!
Пт ноя 04, 2011 8:07
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
slavutich писал(а):
Со старых запасов имею рулон синтепона (толщиной около 30мм) , так вот, через 5000 вырезаю кусок по размеру и вставляю в рамку родного фильтра, и ни каких проблем, ловит все, даже копоть.... В салоне ни запахов ни пыли...
Влагу не набирает??
Выхода нет только из гроба!
Пт ноя 04, 2011 9:36
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Вентилятор постоянно в 1м положении, поэтому фильтр всегда под небольшим напором воздуха, а это постоянная просушка. И еще, менял в воздухане, нашел по размеру от шевроле - так у него материал на подобие синтипона. Да и бумажный, я думаю, так же может набтрать влагу как синтепон, хотя всегда все сухое.
Пт ноя 04, 2011 22:20
А разве фильтр салона угольный?
У меня стоит бумажный (менял после 2-х лет, цену не помню, что-то около 50).
Пн янв 23, 2012 17:52
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Попробовал фильтр из синтепона толщиной 40мм, поездил с ним больше месяца, не понравилось, запахи совсем не фильтрует и пыли стало больше (ИМХО). Достал синтепон - он равномерно по всей толщине стал серым. Стоковый фильтр был грязным с одной стороны, с другой оставался белым.
Когда проходил ТО2 у официалов, они спрашивали хочу ли поменять фильтр салона - отказался, у них он стоит 120 грн.
Купил новый фильтр на МАО - 35 грн.
Пн янв 23, 2012 19:21
Автомобиль: тигго
Уважаемые соклубники подскажите неграмотному, где его искать.
Сб мар 31, 2012 19:50
Автомобиль: Tiggo 7
Открываешь бардачок, он в открытом положении держится на двух по бокам "пиптиках", они выходят легко, просто в стороны бардачок отклоняешь и он выходит полностью со своего места. После увидишь в тоннеле бардачка кожух фильтра салона, а сам фильтр вытягиваешь, меняешь его и все собираеш в обратной последовательности.
Сб мар 31, 2012 21:34
Автомобиль: тигго
Премного благодарю, завтра полезу.
Сб мар 31, 2012 21:42
Автомобиль: Tiggo 7
Пожалуйста!
Пн апр 02, 2012 20:59
Никогда не чистил и не буду, этим же потом дышать. Да стоит от 34 грн. в оригинале. Меняю при каждом ТО.
Я себе такой ставлю T11-8107910, а угольный не нашл. Вопрос, его подбирали по размерам или специально для Тiggo? Поделитесь номерком.
Пт апр 06, 2012 13:22
Автомобиль: Chery Tiggo
Спасибо за артикул, друг ))) Вот ссылка, где он стоит 30 грн. Я на этом сайте покупал другие запчасти. Хороший сайт - верить можно.
http://chery-parts.com.ua/Filtr_salona_ ... =0&model=1
Пн июн 11, 2012 18:40
Автомобиль: Tiggo 2,0
я покупал угольный тут http://mao.in.ua/index.php?id=21&price
Пн июн 11, 2012 19:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
HumanOfHell
129
29556
Вт апр 19, 2016 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87981
Сб сен 28, 2019 19:45
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
andh
34
12206
Чт апр 28, 2011 22:20
