mikhadze
безцокольный
| Чт мар 15, 2012 20:27 |
Macik
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 17:56 Сообщения: 28 Откуда: г. Николаев
А как тогда в магазине спросить :"Мне лампочку в габариты ". Я просто не нашёл в инструкции описания ламп, только про мощность.
| Чт мар 15, 2012 21:56 |
Мыссык
«Безцокольную лампу габаритов, пожалуйста.» Как то так. В любом тазомагазине 5 рублей.
| Чт мар 15, 2012 22:29 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Macik писал(а): А как тогда в магазине спросить :"Мне лампочку в габариты ". Я просто не нашёл в инструкции описания ламп, только про мощность. Тип ламп W5WНапряжение 12 Vномин. мощность 5 Втисп. патрона W2,1x9,5d
| Пт мар 16, 2012 9:15 |
Serg@Net
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 20:07 Сообщения: 157 Откуда: Харьков
Подскажите Плиз ,не работает освещение багажника, лампочка- рабочая проверил, вопрос где находится датчик открытия багажника или есть какой предохранитель, хочу сам посмотреть и разобраться , а не везти деньги на СТО, поиск по сайту ничего не дал, ткните пальцем
| Сб мар 17, 2012 21:49 |
MAKAFECUK
MAKAFECUK писал(а): В процессе эксплуатации возник вопрос: может ли измениться со временем чувствительность иммобилайзера? Появилась проблема, пользовался постоянно одним и тем же ключом и теперь с него машина заводится через раз, а то и раз через два (стартером крутит а эффекта ноль), со второго ключа (которым практически не пользовался) заводится с первого тыка. Можно ли сделать новый иммо? А вообще бы я его отключил, может кто подскажет как его выключить? Сегодня решил заняться проблемой, приклеил транспондер на рамку иммо с внутренней стороны, итог: пока что работает, далее видно будет, хорошо хоть теперь автозапуск с брелочка работать будет.....
| Сб мар 17, 2012 22:33 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Serg@Net писал(а): Подскажите Плиз ,не работает освещение багажника, лампочка- рабочая проверил, вопрос где находится датчик открытия багажника или есть какой предохранитель, хочу сам посмотреть и разобраться , а не везти деньги на СТО, поиск по сайту ничего не дал, ткните пальцем Не датчик, а концевик в замке. Посмотри, может - засорился или что-то попало.
_________________  [/url]
| Вс мар 18, 2012 0:19 |
ACTECO
Serg@Net писал(а): ткните пальцем
замок.JPG [ 37.66 КБ | Просмотров: 1102 ]
| Вс мар 18, 2012 1:22 |
Serg@Net
огромное спасибо всем, отдельное спасибо АСТЕСО
| Вс мар 18, 2012 9:52 |
Muhammad
 Мой kimo при разгоне перегазовывает
Здравствуйте. У меня такая проблема - моя машина при разгоне перегазовывает, раньше так не было. Раньше нажимал на педаль газа, обороты повышались и примерно пропорционально повышалась скорость, а теперь обороты уходят далеко вперед. Я ссылаюсь на диск сцепление. У кого такое было? и кто нибудь сам менял комплект сцепления? Помогите плиз...
| Вс мар 18, 2012 16:21 |
Macik
Спасибо. Сегодня поменял на светодиоды (белые).Очень красиво.
| Вс мар 18, 2012 19:46 |
Панаскин
 Re: Мой kimo при разгоне перегазовывает
Muhammad писал(а): Здравствуйте. У меня такая проблема - моя машина при разгоне перегазовывает, раньше так не было. Раньше нажимал на педаль газа, обороты повышались и примерно пропорционально повышалась скорость, а теперь обороты уходят далеко вперед. Я ссылаюсь на диск сцепление. У кого такое было? и кто нибудь сам менял комплект сцепления? Помогите плиз... По описанию действительно похоже на сцепление. Какой пробег авто?
| Вс мар 18, 2012 20:03 |
Muhammad
Всего лишь 32000км...
| Вс мар 18, 2012 22:37 |
mikhadze
отключился датчик на педали сцепления
| Вс мар 18, 2012 23:00 |
Muhammad
mikhadze писал(а): отключился датчик на педали сцепления это получается педаль сцепления не нажимает на кнопку которая над педалью?
| Пн мар 19, 2012 0:04 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
Chery Jaggi, но как я понял очень много совпадает с Kimo. Ищу проверенные аналоги: 1. Втулка стабилизатора (пока аналог от ВАЗ09 + скоба) (Цена родного 50 грн/пара, ВАЗ09 7 грн/шт). 2. Стойка стабилизатора (Пока аналог от хюндай элара, но он длинее на 5мм).
| Вт мар 20, 2012 7:43 |
shvab
Всем добрый день! Случилась у меня такая проблема: Месяц назад был на плановом ТО(2500) на Сталичке, меняли масло и фильтр, но мастер масляный фильтр с машины снять не смог (сначала съемниками, потом пробил насквозь и пытался трубой сорвать), но так ничего не получилось, тогда он снял масляный фильтр с посадочным местом и в тисках его уже сорвал. Потом все поставаили обратно с новым фильтром и маслом я уехал. Но вот сошел снег и я заметил под машиной капли масла. Я сразу же поехал к ним, они сделали диогностику и сказали что это бракованый фильтр, по гарантии его поменяли, долили масла и пожелали счастливой дороги. Но утром опять капли под машиной и я у них на СТО. Опять диагностика и вывод, что капает в раене прокладки посадочного места к которому крепиться масляный фильтр(то с чем они снимали масляный фильтр), но прокладки у них нету и неизвестно когда будет, сказали позвонят. Был на Перова там тоже их нету! По этому несколько вопросов: ЧТО ЭТО ЗА ТАКАЯ ПРОКЛАДКА??? и Действительно ли в ней может быть такая проблема??? Помогите ПЛЗ, а то уже и масло заканчивается и уже во двор стыдно заезжать, все прикалываються что новая машино а уже масло течет!!!!
| Вт мар 20, 2012 19:24 |
Мыссык
Дело скорей всего действительно в прокладке. Купи на рынке паронит, стоит копейки вырежи прокладку и будь счастлив.
| Вт мар 20, 2012 19:38 |
Sergg
Или специального герметика для прокладок.
| Вт мар 20, 2012 22:19 |
Zлой
Sergg писал(а): Или специального герметика для прокладок. Вложение:
abro4_uid6.jpg [ 29.56 КБ | Просмотров: 861 ]
| Вт мар 20, 2012 22:39 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14893 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
