Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 228  След.
Это с Ланоса, он нам не влезит, его диаметр 41.5
Временно пешеход.
Ср мар 14, 2012 16:28
Автомобиль: Lancer X,KIMO
А всю стойку подобрать не реально? Надо чтобы крепеж снизу совпадал. Высота на которой приварена чашка не так важна. Можно пружину подобрать\подрезать.
Ср мар 14, 2012 22:07
лада калина донор
по резмерам наш сапог, его диаметр 52мм
в этот сапог влезит.
сапог.JPG [29.81 КБ]
Чт мар 15, 2012 17:20
У Калины и Десятки стойки различаются (помимо пружинной чашки)?
Бортовой журнал
Чт мар 15, 2012 21:04
На Калину ставят стойки восьмерки. Форум Лада Калина.
Стойка на фото под пружины бочка.
15-03-12_1355.JPG [28.74 КБ]
Чт мар 15, 2012 21:14
Походу на нашем форуме изначально неправильная инфа прокачки двухтрубных амортизаторов.
ПыСы: прикупил себе стойки стаба, те что предлагал Максимус, на выходных примерю только.
Чт мар 15, 2012 21:27
Автомобиль: Chery S12
День добрый Кимоводы))) Пменял я стойки(аморты родные,пружины от БМВ 34 кузов подрезал на виток),рычаги ,стойки стабилезатора(от корейца какого то подошли один в один) А удары всёравно остались,бьёт походу рычаг по подрамнику((( ПОЧЕМУ??? На новой машине же такого не было! Я не думаю ,что это из-за Беховских пружин.Какие мысли по этому поводу?
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Пн мар 19, 2012 15:42
А наружный диаметр у Калиновской пружины какой???
Пн мар 19, 2012 15:45
Думаю, это мое мнеие, не решить положительно вопрос с подвеской передней во всяком случае. Тоже издевался по всякому, но так и не нашел решения, по всей видимости терпение кончилось и приобрел другой авто, но там другие проблемы, которые решать , либо не решать.
Пн мар 19, 2012 18:31
ось пружины смещена
наружный диаметр завтра напишу.
88ce2be0748e79ca-main.jpg [ 15.09 КБ | Просмотров: 1549 ]
Пн мар 19, 2012 22:06
Я думаю можно попробовать поставить стойки стаба подлинее( как вариант) :shock:
Пн мар 19, 2012 22:12
А какой размер задней пружины подскажите пожалуйста,а то морда теперь высоковато,надо равнять))) :(
Пн мар 19, 2012 22:22
Чего за стойки,где можно глянуть от какого аппарата? :D
Вт мар 20, 2012 0:33
стойки стаба viewtopic.php?p=442522#p442522
то какаие у тебя удары, на сжатие или разжатие?
Вт мар 20, 2012 12:49
А хрень его поймёшь,но бьёт помоему рычаг о подрамник,значит походу на разжатие :drag:
Вт мар 20, 2012 14:11
наши родные стойки не работают на разрыв. так что меняй на что-то другое.
Вт мар 20, 2012 14:26
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а если стойки в масле то им ..дец? мне ездить не мешает.
Вт мар 20, 2012 17:42
Если по сопливились, то естественно пипец.
Вт мар 20, 2012 17:45
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Родные стойки, твоя ошибка!!!!! Уже милион раз писалось, что они бьют на разжатие, а более жесткими пружинами от 5-ки бмв, ты только усилил скорость отстрела колеса! Заедь на яму посмотри, у тебя на приводе даже следа от ударов нет! У родных стоек длинны штока не хватит чтоб привод достал до подрамника!
Более жесткая пружина не даст пробить вверх в отбойник! А на отстрел, при проваливании колеса в яму, амортизатор должен держать( удерживать пружину от мгновенного разжатия), а родные этого не делают!!!
Мой бортовик
Вт мар 20, 2012 23:22
Автомобиль: chevrolet aveo
Максимус, все чётко расписал! стоят пружины от бмв и родные стойки. бахает в яму.что я худею..но сегодня осматривал подвеску, следов контакта привода нет...по теплу буду шаманить стойки...
Ср мар 21, 2012 0:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20312
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14349
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
