Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Sergg
 Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Похоже на то
| Чт дек 01, 2011 21:48 |
Llex
Куда должна указывать стрелка? К радиатору?
| Сб дек 03, 2011 1:52 |
Sergg
На кимо форуме был спор  . Но исходя из идеи, что ОЖ движется от двигателя в радиатор, я продул клапан, посмотрел в какую сторону он запирается и так поставил, что бы запирал поток от двигателя. Получилось стрелкой к радиатору.
| Сб дек 03, 2011 12:48 |
Александр C
| Сб дек 03, 2011 13:11 |
дедушка юра
Короче.Если клапан установлен правильно,то трубка между клапаном и двиглом после прогрева должна оставаться холодной.
| Сб дек 03, 2011 20:34 |
дедушка юра
Серж извини что пишу в твой бортовик.Сегодня нашел такое.Это супорт БИТА передний .Не находиш сходство с твоими колодками?
DSCF1309.JPG [ 471.13 КБ | Просмотров: 4421 ]
| Сб дек 03, 2011 20:40 |
дедушка юра
Но самое интересное что задний супорт похож на ДЖАГИ КИМО один в один
DSCF1310.JPG [ 506.13 КБ | Просмотров: 4419 ]
| Сб дек 03, 2011 20:51 |
Sergg
Я на это в салоне тоже обратил внимание. Еще на форуме Бита удивлялся этому факту. Странно, что они не поставили одинаковые суппорта спереди и сзади.
| Сб дек 03, 2011 21:04 |
Sergg
На прошлой неделе (31500 км) поменял бумажный фильтр на нулевик. Баллончика для пропитки нулевика на 3 раз уже наверное не хватит. Заодно решил прочистил дроссельную заслонку - все края у нее в мелкой пыли. Вот тебе и бумажный фильтр, после нулевика прошлые разы такого не наблюдалось. Просил ребенка погазовать - в результате в дроссельную заслонку засосало тряпку и она там застряла  . Тряпку вытащил надавив пальцами на заслонку. Сразу загорелась лампочка ошибки ЕРС, дроссельная вообще заслонка не реагировала на педаль. Считал ошибки: Р1558 - ошибка привода дроссельной заслонки; Р1564 - дроссельная заслонка не возвращается в нижнее положение. Ошибки стер, авто поганял пару км - вроде проблем нет.
| Сб янв 21, 2012 19:09 |
Llex
А каким средством чистишь? И чем можно почистить датчик МАР (тот который на впускном коллекторе, сверху)
| Вс янв 22, 2012 16:21 |
Sergg
| Вс янв 22, 2012 17:58 |
Sergg
 Какая гадость, реально воняет супер клеем. И это еще национальный австрийский напиток. Только зря выкинутые деньги.
| Чт фев 23, 2012 19:46 |
Александр C
Попробуй лучше австрийский шоколад!
| Пт фев 24, 2012 8:10 |
Sergg
Как посоветовали, установил на крышку багажника резиновые упоры от "девятки", цена 5 грн штука. Получилось где-то на 1 см длиннее чем родные, но стали они под небольшим углом. Крышка закрывается с таким же само усилием. Про влияние на уменьшение/увеличение стуков пока сложно говорить.
| Пт мар 09, 2012 20:56 |
acid yellow
теперь откиньте вперед задние сидения и при пустом багажнике гляньте на притворы задней двери в светлое время суток... 100% по низу щель в пару мм! я уже это проходил. снимал уплотнитель и выгибал вверх металл на который садится уплотнитель.
| Пт мар 09, 2012 23:23 |
Sergg
33000 км - заехал на диагностику ходовой. Все в порядке кроме шаровых. И то... Традиционная диагностика способом оттягивания рычаги руками вниз ничего не показала, но мастер начал колесо руками дергать и все показывал мне горизонтальный шат шаровой, хотя я ничего так и не увидел  . Хоть сказали шаровые менять, но я их буду убивать до появления вертикального хода. Родной пыльник шаровой Moog в идеальном состоянии, а вот второй, что поставил вместо поврежденного уже начал трескаться в месте сгиба.
| Пн апр 09, 2012 21:51 |
Sergg
Заменил сзади пружины на Kayaba RH 6065. Что бы не испортилось настроение нужно начинать с задней правой, к левой неудобно подлазить съемниками. Зад сразу поднялся примерное на 5 см (родные меньше по длине и мягче, поэтому больше проседают от массы авто), с 62 см, от земли до крыла, до 67 см. Немного это напрягает, нужно было сразу обрезать полвитка. Пружины намного жеще родных, меньше проседают если прыгать на подножке авто. Два пассажира взятые на тест-драйв до замены и после сделали такие выводы: первый - ничего по ощущениям не поменялось, второй - "ну вроде бы, кажется стало плавнее кидать на ямах". Для меня как водителя поведение авто, звук прохождения препятствий абсолютно не поменялись. Вывод: если вы редко грузите багажник, возите в основном свой зад или ребенка на заднем сиденье - ставьте 3 см проставки от ВАЗ и не тратьте лишние деньги на замену пружин. Кстати, ВАЗовские проставки были установлены с "латунными" гильзами, которые за 3 года поржавели, и в некоторых местах помялись. Сами резиновые проставки в некоторых местах имеют повреждения.
| Пн май 21, 2012 21:33 |
Hacker
если перед поднять на пару см, то будет в самый раз, но для этого нужно и передние пружины менять
| Вт май 22, 2012 13:44 |
Sergg
Не забываем про устойчивость авто. Я наоборот хочу занизить зад путем обрезания пол витка пружины.
| Вт май 22, 2012 15:56 |
usl
Sergg, зря ругаешь пружинки. На вид очень даже неплохие, поездишь несколько тыс. км, они сядут и станут помягче. Я бы не стал срезать виток. Лучше к ним "понячие" аморты (масло) для комфортности, за одно будет уверенность, что на отбойники никогда не сядешь.  Родные пружины 100% просевшие.
| Вт май 22, 2012 20:15 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49592 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14508 |
Вт дек 17, 2019 9:37
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6636 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
