TRAFF
 Re: Вопросы по аммортизаторам
он не болтается так как прижат пружиной к большой шайбе
| Вс фев 26, 2012 21:56 |
дедушка юра
Хорошо.Я согласен с тобой,что он прижат в момент нагрузки-тоесть статической нагрузки.Аесли на неровностях передок подбрасывает?Вот тут-то и начинается всякая колбасня!!!
| Вс фев 26, 2012 22:04 |
Llex
На моей, постоянно отпускалась гайка штока, чуть-чуть отпустится и начинается бубонения. Поставил контргайку, и все ОК.
| Вс фев 26, 2012 22:30 |
Мыссык
FireBall писал(а): Может просветят специалисты меня? Какая роль опорных подшипников в действии аммортизаторов? Может копать начинать именно с них в стуках ходовой? На Тигго стоит опорный с впрессованым подшипником. На Кимо - просто подшипник скольжения.. Забей, это хорошие, годные подшипники. Самые бесшумные из всех.
| Пн фев 27, 2012 10:08 |
FireBall
Да забить то я забил ( кстати поменяю их скоро), но просто замена аммортов, шаровых стоек стабилизаторов. итп. не убирает симптомы пробоев...
| Пн фев 27, 2012 11:10 |
Мыссык
А пружины менял? Мягкие отбойники на амо ставил? Рейку до ума доводил?
| Пн фев 27, 2012 12:03 |
TRAFF
Мыссык предложи хорошие отбойники.
| Пн фев 27, 2012 12:13 |
Мыссык
У меня от тазика стоят. Отрезал от них 1/3. Цена копеечная, выбор большой.
| Пн фев 27, 2012 13:36 |
TRAFF
Как их правильно подобрать?
| Пн фев 27, 2012 13:42 |
Мыссык
Бери какие нравятся. Я взял силиконовые за 80 тугриков для 2110. Пыльник отдельно продается.
| Пн фев 27, 2012 13:58 |
TRAFF
я думаю пыльник оставить родной и к нему приклеить отбойник.
| Пн фев 27, 2012 14:04 |
acid yellow
роднойпыльник и тазовский отбойник не получатся одновременно. родной на зазовский - другое дело - у меня так.
| Пн фев 27, 2012 14:38 |
FireBall
И как? эффект есть?
| Пн фев 27, 2012 14:46 |
acid yellow
конечно! заз пыльник вставляется в пружину, и не висит на штоке - поэтому отбойник можно ставить любой! а не тот который составит пару пыльнику тому же зазовскому.
| Пн фев 27, 2012 14:50 |
TRAFF
Нифига не понял, заз, ваз. Растолкуйте, пожалуйста. Хочу поставить отбойник от Таврии, а пыльник оставить родной, пойдет такая сборка?
| Пн фев 27, 2012 15:40 |
FireBall
Я не пойму смысл в отбойнике от таврии..Цена? качество? Лучше работает?
| Пн фев 27, 2012 15:57 |
acid yellow
стоковый пыльник является одним целым с отбойником. ваз пыльник надевается на отбойник. заз пыльник - задний славута вставляется в пружину( по виду усеченный конус с бортиком в широкой части) и отбойника никоим образом не касается.к тому же он резиновый.
| Пн фев 27, 2012 15:59 |
Мыссык
FireBall писал(а): И как? эффект есть? Со стоковыми пружинами пробивать будет так же, только негромко. Имеет смысл поменять пружины. TRAFF писал(а): Нифига не понял, заз, ваз. Растолкуйте, пожалуйста. Хочу поставить отбойник от Таврии, а пыльник оставить родной, пойдет такая сборка? По таврийскому пыльнику не просвящу, я его в глаза не видел. Вазовский отбойник стоит от 40 рублей до 300 (сс20). Пыльник пластиковый стоит 20 рублей максимум, гофрированный чуть дороже, но в стоковую пружину не входит. Лепить от заза к тазу, от кимы к зазу или еще как- смысл чуть менее чем никакой.
| Пн фев 27, 2012 18:12 |
дедушка юра
Чем вам не нравятся родные отбойники с пыльниками.Я их смотрел крутил и так и эдак.Ничего не нашел плохого.Резина сравнительно мягкая.На 85000 пробега ни одной трещинки .Все супер.Когда менял стойки ,то поставил смело родные отбойники.
| Пн фев 27, 2012 19:03 |
Llex
Таврийские отбойники, значительно мягче родных. Поэтому мягче глушат пробои.
| Пн фев 27, 2012 19:21 |
