dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
 Re: вопрос по поводу бортового компа
короче один такой уже едет в украину паралелльно со мной этой темой занимался наш товарищ из джаговодов говорит через недельки 2 будет в украине....от него жду полный отчет по функционалу раб. способности и цене...обещал выложить в отдельную тему подождем увидим....
| Чт фев 23, 2012 21:19 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
цена пока даже примерно не известна ? ну хоть в каких рамках ?
| Пт фев 24, 2012 9:51 |
dron
пока нет....
| Пт фев 24, 2012 11:56 |
Диоген
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 16:34 Сообщения: 75 Откуда: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
 Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
Sanek555 писал(а): а мне вот стало интерестно, а можно ли заставить МК читать уровень газа в балоне ? Здравствуйте, Sanek555! Неделю, как установил БК на Мулю, пока осваиваюсь, но вот что выяснилось: - вешал провод(тот, что на бенз.форсунку) на газ.форсунку, но как-то не захотел БК читать с нее что либо; - постоянно выдает ошибку о "бедной смеси", я сбрасываю, а воно опять свое тулит . Sanek555, может что знаете?
| Пт фев 24, 2012 23:12 |
emelya
Диоген писал(а): вешал провод(тот, что на бенз.форсунку) на газ.форсунку, но как-то не захотел БК читать с нее что либо; А чего ему с газовых мозгов читать? Протокол то совсем другой.
| Пт фев 24, 2012 23:23 |
Диоген
emelya писал(а): Диоген писал(а): вешал провод(тот, что на бенз.форсунку) на газ.форсунку, но как-то не захотел БК читать с нее что либо; А чего ему с газовых мозгов читать? Протокол то совсем другой.  Др. emelya! Как-то я, как это говорят, "провтыкал", конечно же. Хорошо, получается, что свой расход по газу нужно установить на БК по подсчетам, что я за все время пробега на газу высчитал?
| Сб фев 25, 2012 23:52 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пт мар 02, 2012 20:54 |
alex_f17
таких везде навалом и купить не проблема , а смысл же в том чтобы не переплачивать )
| Пт мар 02, 2012 22:35 |
Destroyer
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:48 Сообщения: 158 Откуда: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
В инструкции БК написано что при отключении зажигания гаснет подсветка и индикация, а у меня индикация остаться и по морозах за неделю стоянки уже не завел машину, хотя акум новый практически.... Время впрыска 4,5-4,8 это много? каким должно быть давление и температура на впускном коллекторе и на что влияет? воздушный фильтр? дроссель на холостом 0 - это нормально?( в инструкции написано что может до 14 процентов на холостом)
| Вс мар 04, 2012 6:03 |
Диоген
Destroyer писал(а): В инструкции БК написано что при отключении зажигания гаснет подсветка и индикация, а у меня индикация остаться и по морозах за неделю стоянки уже не завел машину, хотя акум новый практически.... Время впрыска 4,5-4,8 это много? каким должно быть давление и температура на впускном коллекторе и на что влияет? воздушный фильтр? дроссель на холостом 0 - это нормально?( в инструкции написано что может до 14 процентов на холостом) а стоит ли в настройках "ключь вертуальный?"
| Вс мар 04, 2012 21:52 |
Мысль была немного другой, на кнопке с газом есть индикация, значит каким-то образом уровеь меряется, может к тому проводу запитатся что с балона идет на газовые мозги. А на форсунку вообще не подключался, смысла в этом для себя не вижу. Хотя и расход теоритически точнее будет, но лишних проводов плодить не хочу.
| Вс мар 04, 2012 22:57 |
Destroyer
Дык стоит физический, подключеный + и + от зажигания
| Пн мар 05, 2012 5:19 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну это кстати и цена не особо кусается, 760грн. вполне достойный вариант.
| Пн мар 05, 2012 9:18 |
Диоген
Sanek555 писал(а): Мысль была немного другой, на кнопке с газом есть индикация, значит каким-то образом уровеь меряется, может к тому проводу запитатся что с балона идет на газовые мозги. А на форсунку вообще не подключался, смысла в этом для себя не вижу. Хотя и расход теоритически точнее будет, но лишних проводов плодить не хочу. У меня, к сожалению, с газ. баллона не идет никакая индикация, т.е. никаких и проводов нет. Емеля сказал правильно, что подключение к газ. форсункам ничего не даст, т.к. газовые мозги никак к ЭБУ не подключены(?). Соответственно, и ничего не покажет МК. Я попробовал, ну мы же украиньцы такие! Ну и ...фиг вам!
| Чт мар 08, 2012 21:33 |
emelya
Диоген, газовые мозги к ЭБУ подключены, они как иждивенец работают.
| Чт мар 08, 2012 21:49 |
Диоген
Destroyer писал(а): Дык стоит физический, подключеный + и + от зажигания ну попробуйте не физич., а виртуальный, это же просто, только кнопки нажать, может выйдет. Попробуйте перегрузить БК согласно инструкции.
| Пт мар 09, 2012 20:24 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
dron ну что там слышно? Уже можно было за ними в Китай сходить ногами.
| Чт мар 15, 2012 21:54 |
paladin200
Автомобиль: chery
так кто-то уже ставил БК на амулеты, если да, то скажите какие? и еще вопрос не знаете есть ли БК которые считают расход топлива не по поплавку а по форсункам?
| Пн мар 19, 2012 20:50 |
emelya
paladin200 Ни кто не ставил, мы вообще тут так просто тему про БК завели.
| Пн мар 19, 2012 21:23 |
Диоген
Вопрос к мастерам: периодически выскакивает ошибка "бедная смесь".Сбрасываю и некоторое время (день) езжу ЕЗЖУ НА ГАЗЕ, МОЖЕТ ОТ ЭТОГО?
| Пн мар 19, 2012 21:50 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21927 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55335 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo |
7 |
5090 |
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad
База и Люкс комплектация Амулета
Gerard |
26 |
9875 |
Вт май 20, 2008 20:24
klemann
