Andrey_G
Спасибо, завтра займусь.
| Ср фев 22, 2012 19:44 |
MAKAFECUK
сзади при езде слышно стук, но не могу понять закономерность стука. на амморты не думаю т.к. стоят каябы и пробег на них 30-35 тищ, да и качал машинку-амморты держат нормально стук слышно не на всех ямах, чаще слышно при переезде "лежачего". что может быть? может кто сталкивался с таким кто знает что будет если полетят задние сайленты?
| Ср фев 22, 2012 22:28 |
Мыссык
Задние сайлентблоки (которые совсем задние) спешат на встречу с полярной лисицей. Тут или замена или жесткий колхоз.
| Чт фев 23, 2012 0:30 |
FireBall
Полетят задние сайленты- будет стук. Но по задку еще один вариант - может отбойник доставать при сжатии пружин..У этих стуков разный характер
| Чт фев 23, 2012 10:43 |
MAKAFECUK
FireBall писал(а): может отбойник доставать при сжатии пружин.. и как с этим бороться? на выходных буду лезть на яму....
| Чт фев 23, 2012 16:23 |
Богдан
Подскажите пожалуйста. Не работают задние стопы, куда смотреть? "Жабка" или предохранитель? Если последнее, то где их искать?
| Пт фев 24, 2012 21:51 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
Предохранитель "СТОП" в торпедо F14-10A.
| Пт фев 24, 2012 23:45 |
MAKAFECUK
бляха муха, сегодня пришлось ехать на работу на метро.... машинка простояла 4 дня. утром как обычно вышел завелся (т.к. автозапуском пока еще не пользуюсь, примерзает ручник т.е. задние колодки) пока расчистил снег с машинки прошло минут 5-7, сажусь, включаю заднюю, и охреневаю, на тахометре почти 6 тысяч, ручник не затянут, а она как вкопанная стоит. включаю первую-то же самое..... я то понял что это колодки задние.... что самое интересное попробовал поднять ручник, он не подымается даже до первого щелчка..... вот вечером опять попробовал итог тот же, теперь буду ждать выходного (4 марта), и буду снимать барабаны.....блин что самое интересное в морозы -25-30 такого не было, а как все потекло так на тебе........
| Пн фев 27, 2012 22:39 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Атмосферная влага работает...
| Вт фев 28, 2012 0:31 |
Motto
MAKAFECUK писал(а): бляха муха, сегодня пришлось ехать на работу на метро.... машинка простояла 4 дня. утром как обычно вышел завелся (т.к. автозапуском пока еще не пользуюсь, примерзает ручник т.е. задние колодки) пока расчистил снег с машинки прошло минут 5-7, сажусь, включаю заднюю, и охреневаю, на тахометре почти 6 тысяч, ручник не затянут, а она как вкопанная стоит. включаю первую-то же самое..... я то понял что это колодки задние.... что самое интересное попробовал поднять ручник, он не подымается даже до первого щелчка..... вот вечером опять попробовал итог тот же, теперь буду ждать выходного (4 марта), и буду снимать барабаны.....блин что самое интересное в морозы -25-30 такого не было, а как все потекло так на тебе........ на тахометре почти 6 тысяч, ручник не затянут, а она как вкопанная стоитМожет передачу забыл воткнуть?  Если колодки примерзли, машина натужно, но трогается (даже если в салоне люди) и едет волоча заблокированные колеса по дороге. Если включена передача, мотор ревет, но не едет ни на какой передаче, это значит, что врезал дуба один из ШРУСов (граната в простонародье). Чаще наружный, гораздо реже внутренний. Смысл в том, что если разваливается ШРУС, вращающий момент на колесо передать нечему, а дифференциал, встроенный в КПП, не дает вращаться второму ведущему колесу. Примерзшие колодки от барабанов отделяются так. Классика жанра это барабаны кипяточком полить. Второй способ это шланг на выхлопную трубу, второй конец уткнуть в барабан. Это долго и нужен шланг. Самый распространенный способ это сдернуть на ходу. Чтобы не палить сцепление лучше делать это на стартере. Т.е. сажаем назад 1-2-3 человек (чтобы нагрузить колеса), включаем первую, ключ на старт и поехали. 3-5 сек. заезд на первой, пару минут перерыв и столько же заезд на задней. Ну и лучше этим заниматься на снегу, чтобы у заблокированных колес шипы на асфальте не оставить. PS Если колодки приклеены, а не приклепаны, есть шанс оторвать не колодки от барабана, а фрикционные накладки от колодок.
| Вт фев 28, 2012 9:55 |
paKIMOn
MAKAFECUK писал(а): Ну и лучше этим заниматься на снегу, чтобы у заблокированных колес шипы на асфальте не оставить ага. с гаража переставить и на снег и упражняться)
| Вт фев 28, 2012 11:59 |
MAKAFECUK
paKIMOn +100 какие шрусы? колеса передние крутятся сегодня опять на метро, чувствую в воскресенье снимать барабаны придется
| Вт фев 28, 2012 17:15 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
MAKAFECUK писал(а): на тахометре почти 6 тысяч, ручник не затянут, а она как вкопанная стоит. включаю первую-то же самое..... MAKAFECUK писал(а): какие шрусы? колеса передние крутятся в голове не укладывается...
| Вт фев 28, 2012 17:40 |
paKIMOn
Да кипятком облей барабаны и покатайся, покатайся подольше; тормозами просуши, чтобы опять не замерзли.
| Вт фев 28, 2012 18:50 |
FireBall
Я не понял этот момент.."..включаю заднюю, и охреневаю, на тахометре почти 6 тысяч.." Ты газовал или обороты взлетали самопроизвольно? Не спеши снимать барабаны...попробуй, не заводя машину ,на нейтрали с кем-то толкнуть машину, и увидишь барабаны или нет...
| Вт фев 28, 2012 19:02 |
MAKAFECUK
ну конечно же газовал плавно, дошел до 6 тысяч, дальше не рискнул......
да барабаны это, уверен на миллион процентов, да и толку ее толкать? если ее наши 83 лошадки толкнуть не могут, передние то крутятся.....
в воскресенье разберу барабаны и выложу фото (будет повод завести себе бортовик)
| Вт фев 28, 2012 20:58 |
Панаскин
Ну, что Вы так, ведь если примерзли колодки на морозе ,и снять барабан будет проблема. Летом бывало колодки после мойки приклинивают, ни у кого такого не было? На раскачку авто и все, при этом можно ручником поюзать.
| Вт фев 28, 2012 21:29 |
FireBall
Абсолютно согласен..с Юрой. Любим мы усложнить себе жизнь. Отогрей и едь, суши колодки. Я ездил на оторванных колодках и не подозревал об этом  пока их не сняли . отогрей и едь, на проверенное СТО где посмотрят твои барабаны. "..передние то крутятся..." - греб по льду? Не снимай - не отдерешь руками....
| Вт фев 28, 2012 22:11 |
Богдан
Какой объем багажника у нас, кто знает, а то не могу найти правдивых данных.
| Пн мар 05, 2012 12:07 |
Клубная карта №: 1011
Из официальных данных объем багажника - 165 литров.
| Пн мар 05, 2012 12:35 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
