Топливная система, топливо
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Больше всего с автомобилем все в порядке, расход нормализуется в течении ближайших 100 км. Эти километры желательно проехать в максимально экономичном режиме - ЭБУ обучится сам.
| Пн фев 20, 2012 22:15 |
krupin
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 20:44 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
как вообще правильно сделать, после замены снимать клему или перед и менять без клемы?
| Пн фев 20, 2012 22:16 |
krupin
vvv15 писал(а): расход нормализуется в течении ближайших 100 км Спасибо за оптимистичный настрой, а то совсем грустно стало! Буду надеяться, что так и будет!!
| Пн фев 20, 2012 22:18 |
Sergg
krupin писал(а): Я раньше пробовал экспериментировать лил туда нефтек 95, разницы вообще НОЛЬ, ни расход ни динамика ничего не менялось!! А ты попробуй на 92 покатайся и залей потом какой-то фирменный 95. Разница чувствуется сразу.
| Пн фев 20, 2012 22:19 |
krupin
Может тогда провести всю процедуру сброса БК заново и начать обучения сначала? если это вариант, то как это правильно сделать?
| Пн фев 20, 2012 22:21 |
krupin
Sergg писал(а): А ты попробуй на 92 покатайся и залей потом какой-то фирменный 95. Разница чувствуется сразу. я конечно попробую.. но сути вопроса это не поменяет.. я ж до этого ездил на 92 и сейчас его же использую, причем заправляюсь на одной и той же заправке!!!
| Пн фев 20, 2012 22:24 |
Sergg
Всю зиму заливаю Пульс95 - расход на данный момент по БК 8.3. Из моих экспериментов ЭБУ перенастраивается постоянно: у меня после резкого нажатия на педаль газа авто резко стартует, а через метров 200 появляются рывки. Скинул клемму АКБ, и начал постоянно со светофора резко срываться - рывки пропали, но как только я вернулся к спокойному стилю езды, через некоторое время рывки опять появились. Так что возможно в ЭБУ запоминается расход и стиль езды за какой-то определенный километраж.
| Пн фев 20, 2012 22:29 |
krupin
хорошо у тебя с расходом, у меня до замены 11 было, езжу достаточно спокойно, крайне редко вырываю со светофоров, но конечно не без этого, и просто в дороге иногда приходиться какого-нибудь лося обогнать, приходится наступать на педаль, а в основном спокойно и без перекручивания двигателя... а расход запредельный!!
| Пн фев 20, 2012 22:36 |
vvv15
Sergg писал(а): Так что возможно в ЭБУ запоминается расход и стиль езды за какой-то определенный километраж. Так и есть.
| Пн фев 20, 2012 22:38 |
vvv15
Сколько времени тратится на прогрев ДВС до начала движения?
Последний раз редактировалось vvv15 Пн фев 20, 2012 22:41, всего редактировалось 1 раз.
| Пн фев 20, 2012 22:40 |
krupin
vvv15 писал(а): Sergg писал(а): Так что возможно в ЭБУ запоминается расход и стиль езды за какой-то определенный километраж. Так и есть. Буду надеяться на это! спасибо всем за советы!!! vvv15 писал(а): Сколько времени тратится на прогрев ДВС до начала движения? сегодня, так как собственно интересует период после замены свечей, грелась, ну минут 10, потом спокойно поехал... вчера, то что я выше писал на тестовом забеге с новыми свечами грел минут 5-7...
vvv15
krupin писал(а): у меня до замены 11 было, езжу достаточно спокойно, крайне редко вырываю со светофоров, Сколько времени в среднем тратится на прогрев? 11л/100км - это по БК или подсчеты?
| Пн фев 20, 2012 22:47 |
krupin
минут несколько на прогрев в зависимости от температуры на улице (ЗЫ: шлангочку перекрыл, греется нормально) сейчас минут 5-7 и уже на четверть стрелка поднимается!! 11 это по БК есно, что касается своих замеров, то год назад измерял самостоятельно, мои подсчеты совпали с показаниями БК... так что я ему доверяю!
| Пн фев 20, 2012 22:53 |
vvv15
11 - это многовато.
| Пн фев 20, 2012 22:57 |
krupin
так отож и поменял свечи... мои еще родные стояли а наезжено 18к все в нагаре были... думал сейчас как поставлю новые так вообще бенз не то что тратиться не будет, а вообще прибывать в бак))) а не тут то было!!!
| Пн фев 20, 2012 23:03 |
vvv15
У наших автомобилей самый низкий расход не при "ползании" как черепаха, а при переключениях передач на 2,5 - 3т. и не нажатии при этом педали газа более половины. Нагар на свечах (при исправном автомобиле) это результат езды на холостых или на малые расстояния. Родные свечи за 18т из строя не выходят.
| Пн фев 20, 2012 23:11 |
krupin
я брал машину БУ на одометре было 10к, сам наездил 8к, а сколько км отмотали перед продажей одному б-гу известно, так что может и не 18к они прошли да и не вышли они из строя, просто подизносились... и в 20 градусный мороз, после того как машина неделю постояла отказались ее завести... купил новые, поставил и она завелась как молодая))
Последний раз редактировалось Sergg Вт фев 21, 2012 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
| Пн фев 20, 2012 23:17 |
krupin
что касается малых расстояний то да... я в основном на работу и домой, а это 2.5 км , конечно можно было и пешком это расстояние преодолевать и машину не гонять, но лень победила! пару раз в неделю к родителям это 40км в оба конца. двигатель не кручу больше 2500... выработанная привычка, до этого ездил на отца машине а там низкооборотистый дизель!!
| Пн фев 20, 2012 23:22 |
vvv15
Понятно, думаю машинка в порядке, при такой эксплуатации: и расход и грязные свечи - это нормально. Могу только посоветовать почаще чистить свечи, и крутить обороты повыше.
| Пн фев 20, 2012 23:26 |
krupin
спасибо! учту это!!
| Пн фев 20, 2012 23:27 |
Stack |
653 |
98402 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
274545 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
100019 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50735 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
