airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Про открытие дверей на минуту уже написали. Но, еще советую банально хорошо очистить окна. Можно бумажными салфетками с мистермускулом  , только не теми что сильно мягкие, а теми что погрубее. Как только уберешь мельчайшую грязь [ по-научному "ядра конденсации"] (а ее там ой как дохрена, т.к. фильтра нет), то станет намного все веселее
| Пт фев 03, 2012 0:20 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
и лед с ковриков вытрусить не лишне будет, при оттаивании будет давать влагу
| Пт фев 03, 2012 8:13 |
дедушка юра
тут два варианта - или плохая вентиляция или я неправильно дышу (слишком влажно)  Есть еще третий вариант.Может капать тосол с радиатора печки и стекать под коврики.Влажность естественно будет повышенная .Тоже надо проверить.
| Пт фев 03, 2012 9:42 |
VJ54
airman писал(а): Но, еще советую банально хорошо очистить окна. +1000 А еще не курить в салоне - реально копоть оседает на стекла. Коврики вытряхивать, ноги остукивать, в общем не нести снег в салон. Если начнет течь печка - стекло от тосола станет ооооооочень жирным. Это жопа, потому даже если причина устранена, тосол еще долго будет испаряться с поверхностей и из щелей (а он, зараза имеет хорошую текучесть).
| Пт фев 03, 2012 12:01 |
Александр C
Bandyno писал(а): polmaro, или минут за 5 до подъезда к гаражу включай забор воздуха снаружи, а не циркуляцию по салону Все правильно, только в рецепт немного "перчика" добавить - обдув включаешь на холодный (дабы стекло остыло). + несколько минут открытая(тые) двери по приезду и все ок! Проверено 4мя харьковскими зимами.
| Пт фев 03, 2012 19:09 |
КИМА57
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 14:39 Сообщения: 108 Откуда: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
Короткие поездки,влага в салоне,совершите вояж часа на 2-3,намойте стёкла изнутри-всё пройдёт.
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Пт фев 03, 2012 21:50 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
ВСЕМ СПАСИБО. Протер стекло - стало явно лучше. открывать двери - да, тоже хороший метод. и конечно в салоне влажно от снега с ботинок. А еще - закрыл нижнюю решетку радиатора стрейч-пленкой. Да, не красиво - зато машина греется в разы быстрее и не остывает на скорости
| Пт фев 03, 2012 23:50 |
Jeky
polmaro писал(а): А еще - закрыл нижнюю решетку радиатора стрейч-пленкой. Да, не красиво - зато машина греется в разы быстрее и не остывает на скорости  Покажи как сделал!
| Пт фев 03, 2012 23:56 |
polmaro
фотки не делал. взял кусок стрейч-пленки и тупо потыкал снаружи так, чтоб по периметру вошло в "соты" нижней решетки.
| Сб фев 04, 2012 0:54 |
ACTECO
схема без клапана. Трубка, в которую ставят клапан, теперь греет заслонку. -23* температура двигателя 95* температура воздуха из дефлектора 52* при более низких температурах скотчем заклеиваем верхнюю решетку.
Безымянный копия.jpg [ 10.2 КБ | Просмотров: 3870 ]
Скотч.JPG [ 37.86 КБ | Просмотров: 3870 ]
| Сб фев 04, 2012 1:28 |
VJ54
Осталось подкрепить всё это практической выкладкой (чего откуда и куда и каким) - а вопросов таких не избежать, то лучше раз разжевать кашку с фото-видео. Хотя тут до сих пор задают вопрос какой стороной ставить клапан.
| Сб фев 04, 2012 10:42 |
Мыссык
Уже. Только обратку с дросселя оставил без изменений.
04022012435_1.jpg [ 107.17 КБ | Просмотров: 3838 ]
| Сб фев 04, 2012 13:22 |
K.u.p.e.r.
Тоже сегодня сделал по этой схеме. Тройники заглушил. Сильно завоздушил сисетму. Пришлось поднимать высокие оброты двигателя, чтоб прогнать воздух. потом только пошло тепло в салон.
О каких либо выводах ничего не могу сказать. Покатаюсь, позже отпишусь
| Сб фев 04, 2012 17:43 |
дедушка юра
Мыссык писал(а): Уже. Только обратку с дросселя оставил без изменений. На печку вижу один шлаг идет.А где второй?
| Сб фев 04, 2012 17:51 |
Мыссык
Снизу, присмотрись повнимательней. Обратка штатная осталась.
| Сб фев 04, 2012 18:40 |
дедушка юра
Ага все вижу ГУД
| Сб фев 04, 2012 19:01 |
Llex
Мыссык писал(а): Уже. Только обратку с дросселя оставил без изменений. А при переделке, антифриза там много выльется? Запастись нужно?
| Сб фев 04, 2012 21:50 |
K.u.p.e.r.
Да! около литра вытечет антифриза. как не крути увы!
| Сб фев 04, 2012 21:59 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Вот интересно мне, летом ОБЕЩАЮТ 35-40, будите снова менять или нет - морозов осталось максимум дней 15. Скока времени ушло у вас на переделку?? , по утрам мне холодно в машине 10 минут (пережата обратка хомутом) - то есть осталось 150 мин БОДРЯЩЕГО ХОЛОДА. Почитаю в апреле-мае как вы все это ОСИНЕЗАТОРСТВО убирать будите!!!
| Сб фев 04, 2012 22:33 |
Мыссык
В моем случае антифриз уже был полностью слит. По причине ремонта радиатора. Смотри бортовик. Если все делать аккуратно, можно уложиться в 200грамм потерь.
| Сб фев 04, 2012 22:49 |
Eko |
809 |
99786 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50715 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
