Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  След.
Сообщение Re: баян про лампу давления масла
на горячем моторе при 1000об=1кг/см
Вс окт 02, 2011 15:02
добрый день.зумер и сигнальная лампа одолели.снял крыжку распредвала.завёл.из под опорной пластины что удерживает осевое смещение. столбом вернее фонтаном исходит масло.такое ощущение будто там какого сальника или прокладки нет.так должно быть?
Вс окт 02, 2011 16:01
Систему вентиляции картерных газов давно чистил?
Вс окт 02, 2011 19:03
Автомобиль: amulet luxary
нарушение вентиляции обычно видать когда масло прет из всех щелей а у него малое давление... был у меня случай - залил в в тазик- 05 масло по кличке маннол. так вот км через 100 загорелся фонарь масла, после проверки всего оказался датчик давления. сменил и через пару дней таже картина. духу хватило на три датчика после слил масло и залил шел. датчик стоит с тех пор. может кома тоже из той же бочки что и маннол?
Вс окт 02, 2011 19:17
Автомобиль: AMULET DA11A
дело в том.что у меня ХХ 800 оборотов,отака хрень.а добавить можно тока шитьем?
Вс окт 02, 2011 22:14
GROSMAN писал(а):
и все таки,загорится она при понижении давления масла или нет? на российском форуме уже какую-то схемку даже сварганили...
Конечно загорится!!!
Ни разу не довелось двигатель промывать при замене масла?
У меня залиаешь 3л.промывки, - и все время, пока двиг.работает с промывкой - пищит и моргает лампочка.
Кстати говоря, если кто не знает, при перегреве мотора амулет тоже пищит и моргают датчики (я, например, до этого случая не знал, что пищит), у меня недавно вентиляторы "полетели", так в пробке начал греться, но благо, с таким писком сразу услышал и заглушил машину.
Валерий.
Валерий.
Вс окт 02, 2011 22:38
Валерий.
моргают какие лампочки?давления?
Вс окт 02, 2011 22:52
тут еще хрень какая,немного не в тему.но про лампочки)))
выехал из гаража,проехал пару км,загорелась лампочка ручника,и следом лампа АБС.остановился,проверил торм жидкость.почти полный бачек.на всякий пожарный снял клемму с аккумы,пару сек выдержал.одел все норм стало,правда АБС чуть дольше погорела при тесте,вот и думаю.что это было
Вс окт 02, 2011 22:57
Сообщение Сломалась трубка маслянного щупа Амулет- что делать?
Где купить и как заменить трубку? Или что то можно сделать с поломанной?
Не прогреешь - не поедешь!!!
Чт фев 02, 2012 22:08
Сообщение Re: Сломалась трубка маслянного щупа Амулет- что делать?
Только замена всего автомобиля на новый :(
Пт фев 03, 2012 16:49
Автомобиль: Amulet lux
Зачем так грбо?!
Купи и поменяй сам или на СTO!
Втулка направляющая щупа уровня масла 480E-1009121BA
tel. 0667835411
Пт фев 03, 2012 17:05
480E-1009121BA - в екзисте 43 грн
Пт фев 03, 2012 18:06
Взял трубку болшего диаметра, одел сверху на изломе вот так и спасся.
Пт фев 03, 2012 18:20
007 писал(а):
Простите, а что вы с ней делали что она поломалась.
В -30C потянулась рука проверить уровень масла в двигателе. Потянул за щуп и вытянул вместе с куском направляющей трубки. Видно на морозе перемерзла, от того и сломалась.
Сб фев 04, 2012 12:08
Сообщение Давление в двигателе.
При рабочей температуре двигателя, на холостых оборотах, загорается контрольная лампочка давления масла. Сделали капиталку двигателю(расточка коленвал и блок), но проблема осталась. Вчём может быть проблема?
Вс фев 05, 2012 13:02
Сообщение Re: Давление в двигателе.
загорание лампочки и давление в двигателе это очень разные вещи, хоть она и призвана оповещать, часто ложно это делает, что бы убедиться в том что давление малое подключи прибор и померяй! А так или датчик барахлит или где то подкорачивает на массу клема датчика, проверь их сначала!
Научитесь пользоваться форумом, сначала почитайте, все уже описано, попробуйте сделать то что уже советуют, а когда все это не помогло - кричите о помощи! Без обид! ;)
tel. 0667835411
Вс фев 05, 2012 14:36
Благодарю за ответ. Во первых лампочка и зумер сигнализирует о слабом давлении в двигателе только когда двигатель прогреется до рабочей температуры и на холостих оборотах. Во вторых от компенсаторов исходит характерный стук. P.S. Только что залито новое масло Нанопротек полусинтетика и новый фильтр, купленный у проверенного продавца.
Вс фев 05, 2012 18:57
А с распредвалом что нибудь делал?
Вс фев 05, 2012 19:24
Надо было передзаменой в старое масло промывку добавить хорошую и промыть двигатель + компенсаторы, а еще чтобы убедится всетаки проверь давление на горячем двигателе, вот и будет истина, датчик врет или может другое чето типа насос и т.д.
tel. 0667835411
Вс фев 05, 2012 19:26
Всё началось с того что порвался ремень ГРМ и погнуло клапана. Один (специалист) поменял клапана и после этого началась проблема с давлением. Что тот (спец) начудил - неизвестно. Т.к пробег был больше 200тыс(а может и больше) и был большей расход масла, решили сделать капиталку. В процесе ремонта все части двигателя были тщательно вымыты и проверен масленный насос на предмет износа(и редукционный клапан). Вопрос- где теряется давление? :roulette:
Вс фев 05, 2012 22:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108891
Сб июл 04, 2020 11:49
