Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze
 Re: Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
Пожалуй сегодня было по-большей части вынужденное, но самое большое (в денежном эквиваленте) вливание в моего китайчонка за всю историю с 2008 года.
Сегодня забрал его с СТО, где было сделано: 1. замена потекшего основного радиатора на родной. 2. замена охлаждающей жидкости на Motul Inugel Expert Ultra 3. замена датчика заднего хода на VAGовский 4. замена 2-х ступичных подшипников на родные 5. выставлен развал 6. замена 2-х скоб на передних тормозилках (пришлось покупать суппорта в сборе) 7. чистка форсунок со снятием 8. чистка дроссельной заслонки.
Огорчает: цена вопроса Радует: новые впечатления от "нового" автомобиля. Если честно я и забыл уже как он может ездить)
зы: наш клапан на системе охлаждения очень портит жизнь стошникам при прокачке системы
| Чт фев 02, 2012 0:06 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
..и как всегда цена-военная тайна....
| Пт фев 03, 2012 16:59 |
Мыссык
Радиатор говоришь потек?  Не болячка ли это
| Пт фев 03, 2012 21:52 |
xamid
Думаю что таки да,к сожалению ((( У меня те же грабли уже месячишко как (((
| Пт фев 03, 2012 22:06 |
mikhadze
радиатор - болячка 100%. у меня тек с прошлой зимы... та и притом протёк так, что уже было легче купить новый)
можно смело приписывать к болячкам кимо: 1. заднее стекло 2. генератор 3. датчик заднего хода 4. радиатор 5. улитка
я уже прошел через все круги ада))
| Пт фев 03, 2012 22:33 |
Александр C
Что на скобах износилось?
| Сб фев 04, 2012 15:54 |
mikhadze
внутренняя резьба
| Сб фев 04, 2012 16:42 |
mikhadze
Занижай что попало! СкейтПо миру колесит очень множество низких автомобилей, велосипедов, мотоциклов, скутеров, тележек, прицепов и прочих транспортных средств. Почему бы не сделать очень низкий скейт? Вот этим мы сегодня и займемся.  Нам потребуются следующие инструменты и материалы: винты М5 длиной 80-100мм (зависит от типа подвесок и деки), но я таких не нашел, пришлось покупать штангу М5 длиной 2 м, нарезанную по 90мм, прямые руки из плеч (максимальный процент кривизны — 5), маркер или мелок. В первую очередь берем штангу.   Нарезаем ее на отрезки по 90 мм.  Примеряем подвесы к скейту и, обводя по контуру колесо, обозначаем область, которую будет нужно выпилить.  Запиливаем деку.  Дорабатываем все поверхности напильником.   Если вы сделали так же, как и я, выбрав штангу, переворачиваем деку и вокруг отверстий дрелью делаем углубления миллиметр-полтора. Это нужно, чтобы болты не цепляли при езде. Да, вот такой низкий он получается.  Примеряем, если ничего нигде не трет и не чиркает о землю, закрепляем ровно подвеску и радуемся результату. Все то же самое делаем с другой стороны.  По желанию можно покрасить. Не забудьте правильно сориентировать подвесы, они должны быть установлены амортизаторами внутрь. Ну вот и все, у нас получился тру скейт. Он настолько низок, что когда на него встаешь посередине, он чиркает об асфальт! Можно еще сделать правильный развальчик, но у меня скейт бы просто повис на пузе, если бы я развалил колеса. Статик дроп и никакого мошенничества!http://mikhadze.livejournal.com/47055.html
| Пт фев 17, 2012 13:00 |
acid yellow
!!!??? и это тоже твоЁ?!?!?!  (я думал удивлю его!!!)
| Пт фев 17, 2012 16:46 |
mikhadze
скейт и описание не мое) жж мое.
меня уже трудно чем-то удивить)
| Пт фев 17, 2012 16:52 |
mikhadze
пусть тут повисит
| Пн фев 20, 2012 12:55 |
mikhadze
Wheels мания продолжается) я болен… …а еще я лентяй и за зиму не смог реставрировать свои РМ, а взялся за это только сейчас. и вот в поисках полок-болтов-резины нашел себе Keskin kt5. должны приехать на днях, собственно также как и ббс должны уехать для инсталлинга на гольф. параметры кескинов 8х15, буду на них тянуть свою 175/50/15.
| Пт мар 02, 2012 14:38 |
mikhadze
всем стрейч пацаны!
| Вс мар 18, 2012 21:14 |
mikhadze
хотел сегодня снять размеры крепления задних ступиц для изготовления дроплейтов и когда снял колеса - был немного шокирован... цапфа ступицы впресованна в балку  теперь в поисках балки для кромсаний пока машина висела на подьемнике - поставил губу - хоть как-то ниже...)  передумал ставить переходники - буду сверлить ступицы и тормозные диски. и просто пара фот
| Чт мар 22, 2012 16:36 |
acid yellow
ослабишь ступицы!!! одумайся!!!! зы - дицки кайфовые!!!!
| Чт мар 22, 2012 17:28 |
mikhadze
толщины металла должно хватить
| Чт мар 22, 2012 17:39 |
TRAFF
Подскажи как сняли ступицу, легко снялась, съемник понадобился, а то у меня есть идея сделать тормоза получше. И может подскажешь, ступичный подшипник такой как и спереди?
| Чт мар 22, 2012 22:11 |
дедушка юра
[quote="mikhadze"]хотел сегодня снять размеры крепления задних ступиц для изготовления дроплейтов и когда снял колеса - был немного шокирован... цапфа ступицы впресованна в балкуquote] Она не впресована.Она вварена в балку.Так есть на КИМО и на ДЖАГИ.Ясчитаю Это недостаток,потому,что невозможно заменить погнутую ось.
| Чт мар 22, 2012 22:17 |
mikhadze
TRAFF писал(а): Подскажи как сняли ступицу, легко снялась, съемник понадобился, а то у меня есть идея сделать тормоза получше. И может подскажешь, ступичный подшипник такой как и спереди? ступица держится на одной гайке, толи восьмигранник толи десяти... при наличии нужной головки снимается элекментарно. подипник там простецкий цилиндрический. ты планируешь над ЗДТ? от чего? я сейчас тоже занимаюсь поисками: на примете свифт, гольф 2 и кольт, но боюсь, что в любом случае придется ставить регулятор
| Чт мар 22, 2012 23:09 |
mikhadze
дедушка юра писал(а): Она не впресована.Она вварена в балку.Так есть на КИМО и на ДЖАГИ.Ясчитаю Это недостаток,потому,что невозможно заменить погнутую ось. да, вварена. т.е. при повреждении цапфы - под замену вся балка...
| Чт мар 22, 2012 23:10 |
