Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Установка БК
bob7777 писал(а):
(такое у меня тож было).
Это все на Тигре? :o
Еще маленькое уточнение - в мануале на мой комп написано, что управлять вентилятором, равно как и УОЗ можно только на машинах ГАЗ.
Пн мар 03, 2008 22:22
bortovik.kiev.ua писал(а):
всем привет!
А шнурка для прошивки у тебя нету?
Пн мар 03, 2008 22:24
Шнур есть но в Харькове. Боря сам брал у Олега.
Шнур будет у Александра который возит БК. Если привезти под заказ то стоимость будет в районе 100 грн
Пн мар 03, 2008 22:43
Та, нет, ессно... Первое - на Фольксе-Пассате, второе - на Мицубиши Ланцере.
Да, в мануале это написано. Но на тигго прийдётся проверять тыком, поскольку мануал имеет к протоколу тигго опосредованное отношение (мну нигде не нашёл описание нашего протокола). То же самое касается кукушки и истара. А вот с эларой всё, вроде бы, ясно - там OBD/Q.
А в УОЗ я бы вообще не лез. Пускай им делфи управляет :-)
Пн мар 03, 2008 23:18
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Рассказываю о своих впечатлениях по компу.
Вещь хорошая, но как написал Сергей, действительно это дополнительная игрушка, но очень полезная !
1) У меня зимняя резина немного нестандартная- вместо 205/65/15 у меня 205/60/15. На различных сайтах можно узнать погрешность в показании спидометра и они мне указывают, что это 3 км/ч. Однако сравнение показаний с GPS навигатором (спасибо Джеку) показало, что копм показывает правильно, а спидометр при реальных 50 показывает 60, а при 120 - 140 !!! Вот так! поэтому я теперь показаниями скорости руководствуюсь сугубо по компу. Есть выгода- несомненно!
2) Компьютер позволяет задавать граничные параметры например все той же скорости и я поставил 80. Теперь если я ее превышаю, то комп голосом мне напоминает, что я потенциально становлюсь жертвой ГАЙского радара и либо тогда смотрю по сторонам, чтоб меня не поймали на скорость либо снижаю ее- тоже плюс.
3) Я получаю более точные показания по расходу топлива и его остатку в баке. До сих пор не понимаю логику работы датчика топлива. До половины он еле-еле ползет, а после половины- прямо на глазах! И не понимаешь сколько там реально осталось. Комп же показывает остаток в баке руководствуясь расчетами потребления а не поплавком, плюс одновременно на экране я вижу информацию сколько осталось в баке, какой идет средний расход и сколько на этом остатке я примерно еще проеду км. Комп рассчитывает это исходя из средних показаний расхода за последние 10 км.- зачет!
4) О всяких там мелочах по поводу сколько проехал за день, во сколько денег это вылилось, сколько времени, км и сколько топлива потратил в пробках, сколько времени был в пути- об этом можно даже не говорить!
5) В Истаре нет отдельных часов (они в штатной магнитоле, либо надо выставить их в приборной панели- что неудобно) Магнитолу я заменил- еще одна радость в компе- постоянно вижу время и температуру, что исключает нажатие каких либо кнопок, чтоб узнать это.
6) Ну и просмотр, сбрасывание и расшифровка ошибок ЭБУ- тоже хорошо!
Вт мар 04, 2008 11:55
Сегодня появилось полчаса свободных и я решил прикрутить комп. Не хотелось пользоваться штатным креплением, поэтому купил универсальное крепление для моб. телефона (цена вопроса 35 грн.). Доработал это крепление путём снятия платформы вместе с идиотскими лапками-держателями. В результате получил крепление с изменяемым углом наклона (в любой плоскости), на гибкой ноге и с рычажной присоской.
Шнур к БКшке протянул, сняв частично резиновый уплотнитель двери и открутив левый нижний платиковый уголок салона, тот что возле площадки для отдыха левой ноги (держится на одной гайке). Термопару разместил в салоне. Меня температура в салоне интересует больше, чем забортная. Комп, с моей точки зрения расположился удобно, но все его клавиши под левую руку. Если это будет раздражать, поставлю справа от руля.
Вот фотки:
Вт мар 04, 2008 15:11
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
ПЛЗ, эделайте фото ПРОКЛАДКИ шнура, де и чё снимать, а то или у меня другой констракшин, или акула глухая :eek:
Вт мар 04, 2008 17:13
Снимаем вот этот уплотнитель (по верхней стрелке) и прокладываем шнур вдоль рамки двери (там открывается довольно широкая щель), к БК кабель прокладываем со слабиной (пару сантиметров) так , как отмечено нижней стрелкой.
Вт мар 04, 2008 19:07
Откручиваем вот эту гайку:
mount_3.jpg [38.12 КБ]
Вт мар 04, 2008 19:08
Приоткрываем вот этот "уголок" салона. Провод к разъёму прокладываем под ним.
mount_5.jpg [61.34 КБ]
Вт мар 04, 2008 19:10
Stack, а почему не взял chek-engine?
Вт мар 04, 2008 21:24
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Это ты про что? Если про программу, то простите, у меня нет коммуникатора! А ноутбук как поместить на торпеду?
Ср мар 05, 2008 13:48
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Вчера заметил одну неприятность- БК не показывает время впрыска. Постоянно горит 0,00м. А это как раз тот показатель, по которому судят о качестве бензина. Написал про проблему производителю. Жду ответ. Все остальные опции и показания- работают!
Ср мар 05, 2008 14:26
Посмотри в "Установки"/"Источники". Если в источнике для определения времени впрыска включено "Форсунка", переключи в "ЭБУ".
Ср мар 05, 2008 14:34
приехала поставка
с прошивкой от 18/02
обзваниваю тех кто записывался...
Чт мар 06, 2008 15:34
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Там нет такой опции. :o Есть только "расход топлива" но эта фитча работает!
Чт мар 06, 2008 15:56
Ну да, пардон, расход топлива и имел в виду. Он по времени впрыска рассчитывается. Странно, вообще... Может глюк в прошивке? У меня время впрыска показывает. А что ответили производители?
Чт мар 06, 2008 16:17
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
молчат!
Чт мар 06, 2008 16:18
О! Придумал!
1.Попробуй поставить этот параметр, руководствуясь п.8.2, в другую позицию дисплея.
2. Попробуй вывести его в "графопостроитель", пользуясь п.8.12
Чт мар 06, 2008 16:27
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
У меня UPL!
Это счастие доступно только GPL-ам!
Чт мар 06, 2008 16:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30895
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32126
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
